Постоянно горит подсветка часов.
Катеринка-
сообщение 3.8.2009, 23:04
Из: Одесса
По какой то причине, начало светиться стандартным, зелёным цветом только подсветка часов и окно пробега, при включённом зажигании, и при работающем двигателе. Подскажите, что где подкрутить. :???:
P.s Раздражает.
GreeAl
сообщение 3.8.2009, 23:26
Мой город: Рязань
Вспомните, не было ли ни какого вмешательства в электрику? (установка магнитолы или еще чего-нибудь) Проверьте предохранители под рулевой колонкой... Немного поподробней опишите: у Вас горят только часы и ODO-метр? А остальные приборы не подсвечиваются? Вполне возможно замыкание проводки - а это чревато поездкой в сервис...
сообщение 3.8.2009, 23:42
Катеринка-
Это и должно светиться при вкл. зажигании. Что пропало, лучше скажите. А вот если при выкл. светится, то GreeAl все сказал.
Катеринка-
сообщение 4.8.2009, 0:29
Из: Одесса
Вмешательств в электрику и в другие части авто не производились. При включённом зажигании, зажигаються красные лампочки батарея, масло и.т.д, это как всегда и начали подсвечиваться зелёным часики и ODO-метр. При запуске двигателя красные лампочки тухнут. А часы и одомотр продолжают подсвечиваться. При включении габаритов или ближне-дальнего света, начинает подвсечиваться вся панель в.т.ч с часами и одометром. Раньше часы сами по себе не подсвечивлись, только при включени габаритов, или света. Умеренное постукивание по прилегающим к часам плоскостям, результатов не дало. :sad:
сообщение 4.8.2009, 6:06
Из: Испания
Мой город: Малага
Катеринка-
Но то что вы описали - задумано производителем, т.е. все так и должно светиться, как светится у Вас smile.gif
XFactor
сообщение 4.8.2009, 6:52
Из: Пермь
Станно другое, почему до этого экран не горел при включении зажигания... Но и на это есть овет...отходил контакт лампочки подсветки часов...
XFactor
сообщение 4.8.2009, 6:57
Из: Пермь
Катеринка-
А если раздражает, то это всё довольно таки просто убирается с помощью прямых ручек. Разбираем панель и вынимаем одну лампочку. Это если у вас дорестайл
сообщение 4.8.2009, 8:17
Катеринка-
Не надо так паниковать сразу))) Всё подсвечивается как задумано производителем...
Можно сделать подругому, но это требует вмешательства в проводку, и мальчика-мастера :grin:
Катеринка-
сообщение 4.8.2009, 11:34
Из: Одесса
Если бы отходил контак лампочки, то при включении гарабитов тоже бы не светились!
DaNe4ka
сообщение 4.8.2009, 16:18
может машина недавно и просто незамечала, например при ярком солнечном освещении можно и не заметить :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 12:01
