Стойки амортизатора, рулевой наконечник или что-то еще ?!
r0n!n
сообщение 5.8.2009, 11:18
Из: 150 RUS
Такая проблема, несерьезная, но напрягает.
Появился стук, появляется только на неровной дороге, ухабах, ямках, на небольших (по большим не езжу smile.gif), стук идет спереди, и такое ощущение что стучит в руль, ну я его чувствую только через руль, машину при этом в стороны не ведет, руль не дребежжит, все нормально с управлением.
А, и еще в основном слышу его на небольшой скорости, особенно когда ползешь по неровному асфальту, с небольшими ямками. Например из двора выезжаю 5км в час и постукивает.
Чисто по субъективным ощущениям, кажется что что то долбит в рулевую ось, где то в самом ее конце.
Поменял стойки стабилизатора (их давно рекомендовали поменять), но стук остался.
Подскажите что такое может быть ?!
сообщение 5.8.2009, 11:46
Кромешник
Рейку проверь. Может люфт появился.
Алексей_С
сообщение 5.8.2009, 14:10
Из: Украина Донецк
Втулки стабилизатора (каждые 30-40тыс)
РРусланн
сообщение 13.8.2009, 20:35
Из: ЯНАО, г.Лабыды
Мой город: Лабытнанги
у меня такая же проблема, смотрел по темам, мноие говорят, что суппорт, я снял колесо, а там пыльник рулевого наконечнтка порван, короче наконечник поменял все пропало
dinamik
сообщение 13.8.2009, 20:39
Из: Vologda
Руль на месте покачай из стороны в сторону. Если сук есть,то скорее всего рейка :sad:
Шадов
сообщение 13.8.2009, 21:38
Наконечники рулевых тяг подергай: очень типичная ситуация((
r0n!n
сообщение 18.8.2009, 9:29
Из: 150 RUS
Стук пропал после замены передних втулок стабилизатора, + за неделю до этого были заменены стойки стабилизатора.
Кстати, износ втулок, был всего около 2 мм (то есть диаметр отверстия увеличился по сравнению с новыми на 2мм), но видимо этого было достаточно.
И я возможно неправильно написал, стук шел еще и в ноги, в нижнюю часть, но и отдавался в руль немного.
Сейчас все ок, очень приятно стало ездить.
зы. Мастера, шутники, предлагали стабилизатор вообще снять :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 8:08
