Для тех у кого крутит но не заводится. |
31.10.2009, 18:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2009 Из: Санкт Петербург |
Привет всем гетцоводам!!!!
Многие из нас,судя по сообщениям в нескольких ветках форума,сталкивались с тем что автомобиль периодически отказывается заводится с первого раза,думаю что это проблемы с антенной иммо,но если у вас вдруг приключилась ситуация что вы,например, помыли двигатель или машина продолжительный период простояла при влажной погоде и после этого стартер крутит,но двигатель не заводиться скорее всего причина в загадочной кнопке,которая расположена рядом с бачком омывателя,чуть дальше и глубже моторчика бачка.Эта загадочная кнопка похожа на кнопку массы отечественного производства,но,походу,является силовым предохранителем(может тепловым,хрен поймешь).Короче надо нажать на эту хрень сверху в центр резинового колпачка,если будет щелчёк,значит цепь бензонасоса была разорвана,идите за руль и заводите. У меня ситуация была такая что я помыл двигатель,через час когда двигатель подсох ,завел, все было нормально и потом еще несколько раз заводил ,заводилась,на следующий день с утра не завелась и всё,почти неделю искал причину,перелопатил всё,все предохранители,реле,снимал и разбирал топливный насос,пока не нашёл эту загадочную кнопку. В документации про эту кнопку не нашёл ни слова. Фото места установки приложу позже.Кнопка заводская так как кронштейн на котором она крепится заводской и проводка тоже. Если кто имеет какую информацию по поводу этого хитроумного устройства и его функции, отпишитесь,буду признателен! |
volos1977 Для тех у кого крутит но не заводится. 31.10.2009, 18:55
Konf Re: Для тех у кого крутит но не заводится. 31.10.2009, 19:03
Konf или сразу с фото http://www.getz-club.ru/Forum/vie... 31.10.2009, 19:05
volos1977 Konf.Спасибо большое :grin: Теперь понятно,значит... 31.10.2009, 19:41
ohrenet Всё таки на что действует эта "кнопка" п... 1.11.2009, 18:13
Александр23 ohrenet
Отдельное электромеханическое устройство в... 1.11.2009, 19:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 17:52 |
