Нужна помощь с фарами |
6.8.2009, 9:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж |
В общем дело было так.
С другом пеоменяли контактное кольцо подрулевого переключателя.. Ароде всё просто сняли руль, одно вынули, другое вставили и всё. собрался ехать - не горит левая фара (ближний), правая горит. На дельнем работают обе. Лампочка живая на ближнем - проверял. что может быть, какие варианты? |
6.8.2009, 20:30
врядли это от кольца, смотреть проводку от реле до фар. и преды, не помню на каждую фару свой или общие.
6.8.2009, 20:34
Blacks
Что такое "контактное кольцо "? |
6.8.2009, 20:37
чото ме подсказывает что та фигня, по которой скользит перекл в момент включения/выключения поворотников |
6.8.2009, 21:09
Хм. Я знаю только контактное кольцо на сигнал, которого га гетце нет. Может, выключатель поворотов при возврате руля? Иначе зачем руль снимать? Пошел смотреть схемы. :inv: |
6.8.2009, 21:14
Blacks
Подрулевой не при чем. Если ты ничего не упустил в описании - лампочка. Или неправильно одел разъем на лампу. |
6.8.2009, 21:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
нету там реле на ближнем свете
6.8.2009, 21:23
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 15.7.2007 Из: Химки- Алтуфьево |
+1 |
6.8.2009, 21:23
Не только напрямую без реле фары включаются, но и зажигание только замком идет.
7.8.2009, 5:57
:shock: во убогость то.....случаи выхода из строя контактной группы замка есть? |
7.8.2009, 6:02
Нет. |
7.8.2009, 9:23
Цитата(Александр23) Kuzz
Хм. Я знаю только контактное кольцо на сигнал, которого га гетце нет. Может, выключатель поворотов при возврате руля? Иначе зачем руль снимать? Пошел смотреть схемы. :inv: Сдаётся мне, гражданин поменял улитку в сборе))))) |
7.8.2009, 9:26
93490-1C100 - вот это контактное кольцо.
Это то что передает контакт клаксона и АирБэг при вращении руля [круглая коробка с намотанным внутри по спирале проводом]. Не думаю что это как-то может быть связано с фарами, просто подозрительно сразу после замены этой детали сдох ближний свет в одной фаре. все предохранители целые |
7.8.2009, 18:10
Цитата(Вовка) Сдаётся мне, гражданин поменял улитку в сборе))))) Я чего-то тупанул, в профиль не слазил. :smile: Цитата(Александр23) Blacks
Старею, оперативка ни к черту. :grin:
Clock Spring. Смотри тему про мультируль в караудио. Blacks, ну нельзя было вещи своими именами назвать? |
10.8.2009, 9:43
главное что все понятно теперь)
только не понятно что с фарой(( а как проводку смотерть, вообще всю?! там чёрт ногу сломит. а есть у когонть схемы электрические на это дело? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 6:11 |
