Броблемы с АБС при замене ступицы и подшипника.
Ivanych
сообщение 7.8.2009, 13:11
Из: Зеленоград
После замены ступицы и подшипника правого переднего колеса, вдруг загорелась лампочка АБС. (при снятии колеса, датчик не смогли отстегнуть, поэтому отключали разъем под капотом). Причем, как то странно она загорается. Садишься - заводишь двигатель - горит. После того как проедешь 5 метров - тухнет, но в течении где -то одной минуты на любое нажатие на тормоз - срабатывает АБС. После одной минуты, загорается лампочка АБС и сама система нифиг отключается. Там где все меняли - сказали, что типа само должно пройти, или нужно просто сбросить компьютером... Я оключал аккумулятор на 30 мин.. не помогло ... та же фигня... Что такое может быть и как с этим бороться?
Ответов (1 - 6)
Knop
сообщение 7.8.2009, 13:39
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Уровень тормозной жидкости не проверял?
Ivanych
сообщение 7.8.2009, 13:58
Из: Зеленоград
И как ее проверять??
Я сел в машину покачал педалькой.. потом еще раз нажал сильно и они там что-то закрутили... Если это проверка - то поверяли))
Knop
сообщение 7.8.2009, 14:02
Мой город: Киров
это была прокачка.
под капотом посмотри уровень тормозной жидкости, если мало, то долей. ;-)
Ivanych
сообщение 7.8.2009, 14:15
Из: Зеленоград
с какой хоть стороны то смотреть??))))
Шадов
сообщение 9.8.2009, 18:26
мануальчик полистай - раздел Самостоятельное обслуживание
TuXaMaT
сообщение 11.8.2009, 12:24
Либо уровень тормозухи низкий, либо разъем датчика смотреть (снимали ведь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 9:04
