Броблемы с АБС при замене ступицы и подшипника. |
7.8.2009, 13:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 15.12.2007 Из: Зеленоград |
После замены ступицы и подшипника правого переднего колеса, вдруг загорелась лампочка АБС. (при снятии колеса, датчик не смогли отстегнуть, поэтому отключали разъем под капотом). Причем, как то странно она загорается. Садишься - заводишь двигатель - горит. После того как проедешь 5 метров - тухнет, но в течении где -то одной минуты на любое нажатие на тормоз - срабатывает АБС. После одной минуты, загорается лампочка АБС и сама система нифиг отключается. Там где все меняли - сказали, что типа само должно пройти, или нужно просто сбросить компьютером... Я оключал аккумулятор на 30 мин.. не помогло ... та же фигня... Что такое может быть и как с этим бороться?
7.8.2009, 13:39
Уровень тормозной жидкости не проверял?
7.8.2009, 13:58
И как ее проверять??
Я сел в машину покачал педалькой.. потом еще раз нажал сильно и они там что-то закрутили... Если это проверка - то поверяли)) |
7.8.2009, 14:02
это была прокачка.
под капотом посмотри уровень тормозной жидкости, если мало, то долей. ;-) |
7.8.2009, 14:15
с какой хоть стороны то смотреть??))))
9.8.2009, 18:26
Цитата(Ivanych) с какой хоть стороны то смотреть??))))
мануальчик полистай - раздел Самостоятельное обслуживание |
11.8.2009, 12:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
Либо уровень тормозухи низкий, либо разъем датчика смотреть (снимали ведь)
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 10:31 |
