Скрип подвески |
Скрип подвески |
9.8.2009, 8:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Владимир |
Проблема появилась после поездки на природу, по пыльным полям и ухабам. При поворотах, и плавном троганье слышен странный скрип, как в телеге, где-то внизу в передней части, (похож на скрип жигулёвских сайленблоков), пожалуйсто подскажите что это может быть. Знаю точно что это не тормозные колодки.
9.8.2009, 9:07
Ищи камень между рычагом и подрамником,подрамником и кузовом.
9.8.2009, 9:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2009 Из: Moskow |
защиту картера посмотри.
11.9.2009, 19:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.5.2009 Из: Магнитогорск |
Посмотри шайбу с болтом которые крепят подрамнк. Могло подзагнуть немного и тереть. У меня было такое. Выкрутил и выправил молотком.
11.9.2009, 19:59
Ну и сами сайленблоки проверь)
11.9.2009, 21:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
сегодня произошло тоже самое. На ровной асфальтовой дороге вдруг раздался скрип, похожий на торможение поезда, в районе передних колёс. Снял переднее левое, осмотрел, вроде всё на месте. Тоже думаю на попавший камень. Завтра еду в сервис, на подъёмник.
14.9.2009, 8:23
Так и вышло, попал камень с внутренней стороны тормозного диска и пробороздил не хилую дорогу
21.2.2010, 0:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2008 Из: Чебоксары |
На сервисе после снятия подрамника, появился резиновый скрип при раскачке или проезде лежачих полиц.., эти ремонтники ссылаются на мороз, но ведь до этого не было. РС 2 раза к ним езжил они там ВД-30 побрызгают после чего 3-4 дня проходит и опять (говорят что все ОК). Подскажите как устранить.
Сообщение отредактировал Алексей + гетц - 21.2.2010, 0:55 |
24.2.2010, 13:38
Сайлентоблоки подтянуть или втулки стабилизатора поменять
5.3.2010, 15:57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
На сервисе после снятия подрамника, появился резиновый скрип при раскачке или проезде лежачих полиц.., эти ремонтники ссылаются на мороз, но ведь до этого не было. РС 2 раза к ним езжил они там ВД-30 побрызгают после чего 3-4 дня проходит и опять (говорят что все ОК). Подскажите как устранить. Понимаю тебя. У меня после замены ремня ГРМ, при которой снимается опора движка, тоже появился резиновый скрип (зимой). Все подозрения именно на эту самую опору. Подтянуть опору пока не получилось, не нашел добротного рычага. Так вот и скрипит при разгоне (даже при трогании) и торможении. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 3:59 |
