Провисает задний бампер. |
9.8.2009, 14:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.4.2008 Из: Пермь |
После ремонта заднего бампера через какое-то время стал провисать задний бампер. Увеличились зазоры между кузовом и накладкой бампера. По наблюдениям, оказалось, что такая проблема почти у всех кто сталкивался с ремонтом заднего бампера. Собственно, как устранить?
9.8.2009, 19:55
animeshnik
Цитата Собственно, как устранить?
Подымай усилитель бампера, если зазор большой прийдётся обрезать напровляющии на нём. |
9.8.2009, 21:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
animeshnik
Проблема та же пробую с ней бороться!! :???: |
10.8.2009, 6:32
Цитата(casha12345) Подымай усилитель бампера, если зазор большой прийдётся обрезать напровляющии на нём.
Однако..придется колхозить? Думаете проблема в провисшем усилителе? |
10.8.2009, 6:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
animeshnik
Не только в усилители. Мне ставили новый бампер с усилком и всё равно провисает. Подъехал к ребятам, которые делали и они сказали, что пистоны встают в старые гнезда, а они уже разношенны(гнезда). Сделали небольшой колхоз. Вставили в гнезда наподобии чопиков из резины. Теперь все нормально! |
10.8.2009, 12:32
Я в Existe сейчас купил все крепежные элементы к заднему бамперу, но усилок оставил старый.
Как работу сделают, отпишусь. Глядишь и правда крепежи разношенные. |
10.8.2009, 16:27
animeshnik
Будем ждать результатов. |
10.8.2009, 17:23
DoGoCaT
Чепики из резинки действительно помагают!!! |
10.8.2009, 17:32
animeshnik
Цитата Однако..придется колхозить?
Без этого не обойтись |
10.8.2009, 17:50
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
сам устранил все "оторваности" - колхозил, но получилось все отлично...
11.8.2009, 18:17
зеленый жаб
Есть возможность выложить фото???? |
18.8.2009, 8:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2007 Из: Смоленск |
Цитата(serjnn) зеленый жаб
Есть возможность выложить фото???? или описать по подробнее, если можно. |
18.8.2009, 14:56
DrKlaus
Можно и так!!!! :???: |
6.9.2009, 15:35
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
а силно првисал? у меня бампер задний в мастерской так же снимали
но работы с ним связаны небыли 9красили немногоправаой заднее крыло в месте стыка бампер-кузов. теперь провисает. мля! машине то год. порастряслась? |
6.9.2009, 19:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.11.2008 Из: Москва, Дегунино Мой город: Москва |
Красили левое крыло в АВТО-МИРе, теперь между бампером и панелью над бампером слева образовалась щель. Смотрел бампер снизу, пистоны вроде не изношены, рукой поднимаешь бампер, щель убирается. Машина 2008 года, может это у них заводской дефект?
12.10.2009, 10:26
Тоже образовалась щель между некрашеной частью заднего бампера и кузовом. Машине два года. Снимал бампер для покраски. Когда стал крепить усилитель на место, то заметил, что отверстия в бампере и усилителе очень большие - пистон свободно ходит. Обмотал пистон изолентой в несколько слоев, что бы он туго входил в оба отверстия (бампера и усилителя). После установки былой щели нет.
18.10.2009, 18:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
есть кривизна в бамперах с завода
у заднего накладка кривовата - заметил на рыбалке - перегрелось на солнце - расширилось - теперь вижу всегда у переднего левая часть чуть ниже - увидел на осмотре в СЦ на подъемнике - раньше не замечал |
19.10.2009, 0:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 14.2.2009 Из: Нижний Новгород |
что такое чепики.... объясните, а то я такое слово в школе не изучал(((
30.1.2010, 15:57
"чепик" это деревянная альтернатива пластмассовой части дюбель-гвоздя
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 10:34 |
