странный цокот как на старом ВАЗе... :-( |
9.8.2009, 17:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.5.2008 Из: Самара |
добрый день.некоторое время назад заметил, что под капотом странно цокоет на любой передаче на малых оборотах, если нажать в пол при 1500-2000 обмин. звук примерно такойже как вазовской класике (бывалые еще говорят что "пальцы" стучат, а что за пальцы и обо что они стучат бес понятия)подскажите пжлст, что это может быть и как с этим бороться? раньше этого небыло :sad:
Gerion странный цокот как на старом ВАЗе... :-( 9.8.2009, 17:15
Шадов или бензин плохой
или температура двигателя по как... 9.8.2009, 17:51
Шадов UP
ну и свечи проверь на соответствие калильного ч... 9.8.2009, 17:57
casha12345 Gerion
Гидрокомпенсаторы у тебя торохтят, или от п... 9.8.2009, 18:12
Шадов casha12345
Да может и детонация быть, если аффтар ... 9.8.2009, 18:22
casha12345 Шадов
Цитатаcasha12345
Да может и детонация быть,... 9.8.2009, 18:33
Вовка На оборотах 1500об/мин цокают гидрики... причом в ... 10.8.2009, 8:40
p626oy86 Вот у меня тож цокало что-то. Прошел позавчера ТО ... 10.8.2009, 9:21
Gerion - бензин лью постоянно на роснефти, причем в основ... 10.8.2009, 12:34
Шадов Свечи - заменить 100%
Бензин 92 юзаешь? 10.8.2009, 13:11
Синий на 1,4 цепь застучала на 15тык
как раз диаппазон 1... 10.8.2009, 16:52
Jarlacks Цитата- свечи давно не менял (тыщ 30 точно отъезди... 10.8.2009, 17:13
kya гидрокомпенсаторы.
p626oy86
а прошло после того ... 10.8.2009, 17:36
kya Jarlacks
на ВАЗЕ цокают коромысла клапанов. Стук о... 10.8.2009, 17:39
p626oy86 Цитата(kya)гидрокомпенсаторы.
p626oy86
а прошло ... 10.8.2009, 18:01
Jarlacks Цитата(kya)Jarlacks
на ВАЗЕ цокают коромысла клапа... 10.8.2009, 20:38
Gerion Шадов
да, бензин 92.
свечи всетаки поменяю в ближа... 11.8.2009, 0:27
Gerion почитал только что про детонацию... все понятно.
И... 11.8.2009, 0:54
Шадов Gerion
Корректировка зажигания производится, но то... 11.8.2009, 1:44
Jarlacks Цитатаошибку 0325 (обрыв цепи датчика детонации) п... 11.8.2009, 10:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:47 |
