Свист при наборе скорости.
goodgulf
сообщение 9.8.2009, 19:00
Из: Россия
GLS 1.4 AT декабрь 2008
При наборе скорости на 40, 60 и 90 км/ч слышен тонкий свист.
Подтянул ремни, поменял фильтры (первое ТО). Свист не исчез. По ощущениям свист спереди слева.
Порадовала рекомендация официального сервиса: сделайте магнитолу по-громче...
Свист тихий, но уж больно противный.
У кого-нибудь есть идеи, что это?
Ответов (1 - 40)
Шадов
сообщение 9.8.2009, 19:16
goodgulf
Пробег какой?
TuXaMaT
сообщение 11.8.2009, 12:23
Может быть колодки подклинивают? потрогай диски колесные после поездки.
сообщение 11.8.2009, 15:35
Кромешник
goodgulf
Вывеси переднее левое колесо и покрути, наверняка причину свиста найдешь. Или колодка или грязь где то попала.
goodgulf
сообщение 23.8.2009, 8:13
Из: Россия
Пробег 17000.
Колесо вывешивал, колодки подтягивал. Исчез дребезг, новист не исчез.
В добавок ко всему, непонятно, почему свист только на определенных скоростях? Подозреваю, дело не в колодках.
casha12345
сообщение 23.8.2009, 8:23
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
goodgulf
Ощущения свиста от ходовой или двигателя?
kochkindv
сообщение 24.8.2009, 12:23
Из: Ярославль
Есть вариант, что это выжимной подшипник (сцепление), по описаниям у меня похожая фигня, в салоне конечно свиста не слышно, но с открытым капотом, прослушивается мелкий свист, если добавлять оборотов, становиться сильнее...по началу думал, что ремни, т.к. треклятый сервис менял грм и хреново его натянул, плюс гур ссохся...вообщем в минувшую пятницу все сделал, но свист остался...с выжатым сцеплением писк исчезает...вообщем ребята сделали вывод, что это выжимной, стоимость оригинала около 1000 рублей (+-200р).
А в сервисе сидят полные кретины, замена грм был первый и последний раз...а то наделают делов, что еше дороже будетsmile.gif
Конечно, сервисы это отдельная тематика, сам кучу мест объездил, чтоб наити внятных ребят.
Шадов
сообщение 24.8.2009, 13:01
тогда это не от мотора, а от КПП и дальше...
Если бы свистел выжимной, то он свистит тогда, когда педаль сцепления нажата))
DoGoCaT
сообщение 24.8.2009, 13:05
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Была проблема, но на заднем правом. Свист только на определённых скоростях. Снял бампер. Увидел, что в ось упёрлась какая-то пластмасска. Другим концом она упёрлась в диск. Так вот свист был из-за этого. Он даже в том месте был начищен)))))
Шадов
сообщение 24.8.2009, 13:06
сам кучу мест объездил, чтоб наити внятных ребят....
с выжатым сцеплением писк исчезает ... вообщем ребята сделали вывод, что это выжимной,
Up :!: :!: :!:
внятные ребята должны это знать
kochkindv
сообщение 24.8.2009, 14:13
Из: Ярославль
Up :!: :!: :!:
Вот и не расстройся после этого!
goodgulf
сообщение 25.8.2009, 7:44
Из: Россия
Выжимной, наверное, может свистеть, но только на МТ.
Ощущение (а может, опасение, так как это самый скверный вариант) что свистит коробка.
Еще ощущение, что в прохладную/мокрую погоду свисит меньше.
Самое похожее по описанию нашел на фокус-клубе.
При нажатии на газ и разгоне в момент до переключения на следующию передачу слышен какой-то свист (или пищание) в передней части салона, может быть это свистит АКПП? При слабом нажатии на газ ничего не свистит. Что это может быть, расскажите пожалуйста.
сделай следующее: заведи машину,зажми левой ногой педаль тормоза,включи на драйв,правой ногой гозуй до упора,есло больше 2200 оборотов раскручивает,то тыщ через 20 попадаешь на переборку коробки,если не больше 2200 крутит,не парься,замени масло на пожиже,и спи спокойно
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.p...0f3063d1a34ea88
Шадов
сообщение 25.8.2009, 18:50
Дмитрий85
сообщение 10.9.2009, 23:17
Из: Чебоксары
У меня таже беда, свист :evil: К знакомому заезжал он мне сказал что это подшипник на первичном валу в коробке!!! Послезавтра поеду к официалам, посмотрим на их вердикт (пробег 12000)
Дмитрий85
сообщение 14.9.2009, 8:55
Из: Чебоксары
Съездил сегодня к официалам, поставили диагноз-выжимной :sad:
FAnton
сообщение 16.9.2009, 21:43
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Чета тему не решился создать. Напишу тут.
С пару месяцев назад, при заводке машины, появился не то свист, не то скрип, какой бывает при провороте металлического тела в металлической же втулке без смазки smile.gif sad.gif С другой стороны - иногда так свистит ремень по шкиву...
Проблема с определением причины в том, что звук очень короткий: максимум секунды 2. Проявляется только на холодном двигателе, сразу как пошли первые вспышки. Т.е. во время прокрутки стартера - явно ничего нет, а вот как двигатель "схватился" - сразу же следом "сввви-ить". В движении не проявлется вообще никак.
Сначала думал на ремень генератора (тысяч 5 назад его менял, натяжение, на ощупь, в норме), но при резком газе - нет и намека на скрип. Ремня ГУР у меня в принципе нет... Что еще может быть??
Шадов
сообщение 16.9.2009, 21:59
FAnton
Очень характерно для не натянутого ремня, когда он проскальзывает в первый момент после запуска холодного мотора
Vdooc
сообщение 16.9.2009, 22:23
У мну тоже автомат и тоже посвистывает потихоньку smile.gif. Похоже на свист турбины в турбированных движках. Только намного тише - слышно без музыки и если прислушиваться. Тональность меняется с оборотами.
Похоже что это фича :grin:
MGXPOWER
сообщение 16.9.2009, 22:30
Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD
Свистеть может и датчик тормозных колодок, если колодки имеют зазор, они трут о металлический датчик он тоже может свистеть- предупреждая Вас, что нужно менять колодки... Не рассматривали такой вариант?
Vdooc
сообщение 16.9.2009, 22:37
Пробег 17 тык, 2 тыщи после ТО, износ колодок менее 20%.
Свист слышен при нажатии педали газа.
MGXPOWER
сообщение 17.9.2009, 11:34
Дак свист колодок и проискодит при нажатии педали газа, ну если свист похож на ремень генератора то подшипники на генераторе посмотрите...
FAnton
сообщение 17.9.2009, 22:03
Из: г. Волгоград
Цитата(Шадов)
FAnton
Да я тоже так думаю, но если следом резко газануть - не свестит же. Можно конечно генераторный ремень подтянуть, но как то нехочется перетягивать, т.к. он явно хорошо натянут.
Ремень кондея может свистануть в момент завода? Или он, при выключенном агрегате, свободно бегает (муфта разомкнута) ?
Шадов
сообщение 17.9.2009, 22:10
так и происходит. Повторно свистит только если ремень - утиль, или шкивы сильно изношены
Ремень кондея может свистануть в момент завода? ... при выключенном агрегате
Любой может, если плохо натянут. От ведущего шкива ( коленвала )
FAnton
сообщение 17.9.2009, 22:26
Из: г. Волгоград
Шадов
а кондейский ремень роликом же натягивается? :roll:
Шадов
сообщение 17.9.2009, 22:32
Цитата(FAnton)
Шадов
Проскользнет ремень не на холостом шкиве, а на нагруженном - коленвала))
goodgulf
сообщение 27.9.2009, 19:28
Из: Россия
И фича эта не на всех машинах. На желтом у меня нет. Ездить -- одно удовольствие.
Интересно, что может в автомате свистеть?
QuadFour
сообщение 28.9.2009, 22:55
У меня абсолютно тоже самое, разгон более 60 кмч при нажатие на педаль газа появляется тонкий чуть слышимый свист...свист определенно от двигателя... Даже не знаю что думать...
Пробег 11 тысяч.
Дмитрий85
сообщение 28.9.2009, 23:24
Из: Чебоксары
Пробег 11 тысяч.
Попробуй во время разгона выжать сцепление, если свист пропадет однозначно выжимной!
Шадов
сообщение 28.9.2009, 23:29
Пробег 11 тысяч.
турбина :cool:
QuadFour
сообщение 29.9.2009, 10:58
Если дело в турбине, как быть, обращаться в сервис? Диагностика выявит этот слабый свист? Не пошлют :-) и чем вообще грозит эта неисправность?
Дмитрий85
сообщение 29.9.2009, 11:18
Из: Чебоксары
QuadFour
Я сегодня уже второй раз обратился с этой проблемой в другой сервис и опять тот же вердикт-ВЫЖИМНОЙ :evil:
Интересно где это у тебя турбина находиться? :grin: :grin: :grin: :grin:
Шадов
сообщение 29.9.2009, 12:05
це я пошутил :oops:
На наших Гетцах нет турбин))
Дмитрий85
сообщение 1.10.2009, 21:43
Из: Чебоксары
Сегодня поменяли по гарантии вижимной подшипник, никаких свистов не стало laugh.gif
goodgulf
сообщение 2.10.2009, 20:06
Из: Россия
А у меня AT, выжимного нет.
Но свистит. Как турбина... :grin:
goodgulf
сообщение 7.5.2010, 21:03
Из: Россия
Пробег 30000+
Поменял один ремень (треснул, порекомендовали сменить) и ролик, натянул ремни.
Износ колодок 10%
Свист всё тот же. Но ощущение, что он спереди справа.
В одном единственном сервисе сказали, что "так работает автоматическая трансмиссия". Во всех остальных не слышат. (Впрочем, остальных -- всего два)
При этом если на "свистящей" скорости скинуть педаль газа, свист сразу прекращается.
Может, ещё идеи будут?
сообщение 8.5.2010, 20:02
Из: Питер. Юго-запад.
Пробег 30000+
Износ колодок 10%
Блин! Ещё на 80 тыках появился свист один в один с твоим. АКПП. Сейчас 90, свист всё сильнее. Что думать будем?
Сообщение отредактировал titanik - 8.5.2010, 20:03
Delf
сообщение 11.5.2010, 10:21
Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова
Пробег 30000+
Износ колодок 10%
вот и у меня такая же фигня, ездил к оффициалам, сказали, что это нормальная работа двигла, хотя пробег у меня всего 15 тысяч, побрызгали мне на ремни силиконовой смазкой и отправилши домой, свиста сначала не было, потом, видать смазка высохла и началось....грешу на ролик ГРМ или ремни ссохшиеся или кондей...
ilevser
сообщение 11.5.2010, 11:50
Из: РОССИЯ, Тверь
goodgulf,
у меня такой свист был.. при плааавном разгоне, перед переключением на 4ю, такой тооооненький тихий свист... забил. была высказана мысль про резонанс деталей, сейчас вроде перестало
Гость_Elena_*
сообщение 6.5.2011, 17:55
И у меня свистит!
В сервисе сказали поменять колодки (износ был 80%) . Поменяла. Поначалу вроде бы перестало свистеть. Потом опять началось. Тормозные диски меняла год назад. Уже поменяла зимнюю резину на летнюю. Свистит.
Но, зараза, свистит не всегда. Не могу понять закономерность. Единственное, что могу отметить, что когда нажимаю тормоз (даже слегка) , свист прекращается.
Свистит, в основном на скорости. Кажется в левом переднем.
neonxxx
сообщение 6.5.2011, 19:11
Мой город: Perm
во, у меня то же самое, при наборе скорости появляется еле уловимый свист, коробка автомат, пробег 3500 км, такое ощущение что турбина стоит scratch_one-s_head.gif
Sages
сообщение 7.5.2011, 18:38
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
как только с салона выехал сразу услышал этот свист на 60 км/ч. вылечил музыкой :) 1.4 АТ, сейчас пробег 2000, один крен свистит
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:43
