Замена приборной панели от GL на GLS
ROVRA
сообщение 10.8.2009, 3:04
Из: н новгород
Замена приборной панели от 1.4 на 1.6 подойдет или надо что то переделывать т.е.будут ли работать все функции от приборки 1.6 рейсталинговый вариант
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.1.2011, 8:27
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
Психопад
сообщение 10.8.2009, 3:59
Мой город: Екатеринбург
ОНИ ЖЭ ОДИНАКОВЫЕ! Зачем менять?????
DoGoCaT
сообщение 10.8.2009, 6:37
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Психопад
Я бы даже сказал ИДЕНТИЧНЫЕ :grin: Никаких различий не видел)))
сообщение 10.8.2009, 8:33
ROVRA
может имеется ввиду GL и GLS?
Психопад
сообщение 10.8.2009, 16:57
aLeshka
сообщение 10.8.2009, 18:24
Из: Уфа
Мой город: Уфа
маршрутный комп?
ROVRA
сообщение 10.8.2009, 21:19
Из: н новгород
ROVRA
да это и имелось ввиду у меня только показывает километраж а я хочу поставить панель чтоб показывал расход и т.д. подойдет ли или нет или придется что то переделывать
сообщение 10.8.2009, 21:37
ROVRA
Видимо, никто не пробовал. Дело в том, что на схемах дана макс. комплектация, сравнить нельзя. Посмотри схемы на дорестайл, там оба варианта, сравни.
В любом случае, может не быть части проводки, иногда корейцы не закладывают лишние провода, напр. на ПТФ.
Rainman
сообщение 10.8.2009, 22:09
Мой город: Тосква
ROVRA
Не проще просто купить машрутный комп и подключить его по OBD-II?
сообщение 10.8.2009, 22:16
Rainman
Конечно, проще. Но сейчас не это обсуждается. :smile:
ROVRA
сообщение 10.8.2009, 22:39
Из: н новгород
ясно придется пробовать самому если получиться отпишусь
efko
сообщение 10.8.2009, 23:13
Я тоже об этом думал! буду ждать результатов! по идее должно быть, бк в панели только к-лайн нужен для работы.
сообщение 11.8.2009, 7:47
efko
Ну и датчик температуры под капотом.
сообщение 11.8.2009, 7:56
Из: Испания
Мой город: Малага
От чего же? Сейчас открыл SD, там есть Indicator&Gauges with Trip и w/o Trip, так что сравнивать и вперед smile.gif
sss-dis
сообщение 31.8.2009, 21:19
Из: V.Novgorod
Ставили на 1.1 приборку от 1.4 GLS с бортовым компом -Все работает без всяких переделок ,кроме температуры(приборки и машины рейстал)
Для показа температуры надо заказать датчик температуры
94110-1C100 ~ цена была около 400руб. и установить его за передним бампером в разьем который там уже имееться.!
сообщение 31.8.2009, 21:27
Номер страницы давай. Не забываем, что обсуждается рестайл.
sss-dis
А вот эта инфа полезнее всех наших домыслов. :smile:
sss-dis
сообщение 31.8.2009, 21:54
Из: V.Novgorod
Уже все лето катаемся с новой приборкой(б.у) GLS.
А датчик недавно купили . :smile:
sss-dis
сообщение 31.8.2009, 21:59
Из: V.Novgorod
датчики температуры пробовали с других авто -завышают температуру.
Он какой-то особеный -с оригинальным завелось!
сообщение 31.8.2009, 22:42
Из: Испания
Мой город: Малага
86 и 92
сообщение 1.9.2009, 22:30
Ты, как я и предполагал, указал страницы на дорестайл, там есть разделение. Поэтому мои слова
остаются в силе.
Одна проблема - пока схем на дорестайл нет на форуме.
сообщение 2.9.2009, 5:55
Из: Испания
Мой город: Малага
Да нет, у меня как раз на рестайл.
konstantin941
сообщение 2.9.2009, 11:00
Из: СПб
А номер приборной панели можно ?
sss-dis
сообщение 2.9.2009, 16:10
Из: V.Novgorod
Вспомнил!
После замены на приборку от GLS если не было блока ABS горят индикаторы ABS и тормоза!
Т.к. приборку разбирали - отпаяли транзисторы отвечающие за них.
Если не разбирать - надо замкнуть на массу контакты 5 и 13 (SD940-2) черный разьем панели
sss-dis
сообщение 2.9.2009, 16:17
Из: V.Novgorod
Какой конкретно панели? GL-GLS-?
Покупать новую не рентабельно от15тыс
У меня была от GLS
Вот номер 287185 -самая известная разборка Питера
Зайдешь на их сайт введешь этот номер в поиске.
сообщение 2.9.2009, 20:52
Из: Испания
Мой город: Малага
Приношу свои извинения, действительно дорестайловая схема была, но тем не менее я думаю, что это не существенно и по схеме дорестайла можно было "вычислить" разницу smile.gif
сообщение 2.9.2009, 20:58
Что я и написАл. :smile:
konstantin941
сообщение 3.9.2009, 8:10
Из: СПб
У меня была от GLS
Нашел есть мой вариант . Я правильно понмаю что на рестайлинге надо просто поменять панель , польше ничего делать не надо все появится кроме градусника
sss-dis
сообщение 3.9.2009, 12:12
Из: V.Novgorod
Если есть блок ABS то не надо !
Если нет -тогда для коректной работы индикаторов(ABS и BRAKE) на землю контакты 5 и 13 черного разьема приборки .
Купить датчик температуры 94110-1C100 ~ цена была около 400руб во всем известном интернет магазине и установить его за бампер.
konstantin941
сообщение 3.9.2009, 12:14
Из: СПб
ДА у меня есть АБС . Спасисбо
efko
сообщение 3.9.2009, 12:18
sss-dis, спасибо за наводку. ценная информация.
sss-dis
сообщение 3.9.2009, 12:21
Из: V.Novgorod
итого весь бюджет ~2000 ре плюс 30 мин работы плюс обмывон по желанию! smile.gif
сообщение 3.9.2009, 20:39
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
жду коравтовскую панельку с белыми цыферблатаме и бк. обнадежили)
sss-dis
сообщение 3.9.2009, 20:55
Из: V.Novgorod
Так у тебя дорейстал!
На дорейстал не ставил- не знаю что там менять надо!
Будет хорошо если так же все просто.
Mr.BUG
сообщение 20.9.2009, 7:44
Из: Питер
Здравствуйте. Погдялел в Питере на одной, всем известной разборке панель по вышеуказанному коду - они все идет с отметкой от 2002 года. Т.е. вроде как дорестайл. А на машинку 2006 года она встанет без проблем? АБС есть.
sss-dis
сообщение 20.9.2009, 14:01
Из: V.Novgorod
По выше указаному коду "287185" идет панель на рейстал! С 2005года которые ставились.
При наличии АБС придеться установить только датчик температуры.
Там просто ошибка в описании, а по фотке должен быть рейстал.
Mr.BUG
сообщение 20.9.2009, 18:17
Из: Питер
Спасибо
getz02
сообщение 5.12.2009, 17:36
Всем привет ! Кто-нибудь может написать код приборной панели на 1.4GLS с бортовым компьютером ?
sss-dis
сообщение 5.12.2009, 18:58
Из: V.Novgorod
Написать-то Вам напишут -только покупать от 15тыс новую не будете.
Проще на разборке купить от 1000руб.
getz02
сообщение 7.12.2009, 23:37
хочется узнать точную цену
sss-dis
сообщение 8.12.2009, 1:03
Из: V.Novgorod
Тогда напишите комплектацию авто - интересует наличие ABS.
getz02
сообщение 8.12.2009, 13:05
ABS имеется! я так понял, мне нужен только датчик температуры
b17b52
сообщение 8.12.2009, 22:12
Напишите плиз номер детали(панели) на рейстайл, а то этот 278.... в exist-е не нахзодит, что должно прилагаться думаю купить, но не знаю как всё это должно выглядеть и в какой комплектации быть
sss-dis
сообщение 9.12.2009, 10:19
Сообщение #43
Из: V.Novgorod
Этот номер-287185 для пользующихся разборкой города Питера.
Для заказа в магазине рестайл GLS с компьютером:
940051C410 -устанавливалась 01.08.2005-по 09.10.2007 имеется индикатор температуры(Синий светодиод холодного двигателя) +ABS
940051C411 -с 10.10.2007-........ -отсутствует индикатор темперауры холодного двигателя+ABS.
Первая позиция в инете стои ~10000руб ,тк есть в наличии остальные дороже smile.gif
getz02
сообщение 9.12.2009, 12:17
Сообщение #44
спасибо! а от KIA подойдет? в exist первая позиция стоит 36т.р., от KIA-10т.р.
sss-dis
сообщение 9.12.2009, 13:37
Сообщение #45
Из: V.Novgorod
Разницы между Киа -Хундай при заказе не будет.
Там вроде выяснилась разница между автомат-механика(индикация передач)-это коды для автомата.
Для механики другие.
Да и по цене я бы все равно поискал бу.
sss-dis
сообщение 9.12.2009, 14:46
Сообщение #46
Из: V.Novgorod
Механика рестайл GLS c компьютером:
94005-1C290 -устанавливалась 01.08.2005-по 09.10.2007 имеется индикатор температуры(Синий светодиод холодного двигателя) +ABS
94005-1C291 -с 10.10.2007-........ -отсутствует индикатор темперауры холодного двигателя+ABS.
getz02
сообщение 10.12.2009, 10:43
Сообщение #47
спасибо! будем думать....
getz02
сообщение 11.12.2009, 21:36
Сообщение #48
да... забыл спросить :smile: чуть выше вы писали другой код панели. какой из них правильный ?(940051C410 или 94005-1C290). на одном из сайтов по первому цена 9000р., а второй-17000
sss-dis
сообщение 11.12.2009, 23:10
Сообщение #49
Из: V.Novgorod
Так все правильные
940051C410-940051C411--Автоматическая трансмиссия
940051C290-940051C291-- Механическая трансмиссия
940051C291- в районе 10000 стоит
Не знаю как будет себя вести панель от автомата на механике.
Там на дисплее индикация режима автомата.(может просто ничего показывать не будет)
В приципе там ничего сложного можно вывести любой из стандартных значков на него.(по крайней мере по схеме так)
getz02
сообщение 12.12.2009, 20:54
Сообщение #50
большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:05
