Замена приборной панели от GL на GLS
ROVRA
сообщение 10.8.2009, 3:04
Из: н новгород
Замена приборной панели от 1.4 на 1.6 подойдет или надо что то переделывать т.е.будут ли работать все функции от приборки 1.6 рейсталинговый вариант
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.1.2011, 8:27
- ROVRA   Замена приборной панели от GL на GLS   10.8.2009, 3:04
- - Психопад   ОНИ ЖЭ ОДИНАКОВЫЕ! Зачем менять?????   10.8.2009, 3:59
- - DoGoCaT   Психопад Я бы даже сказал ИДЕНТИЧНЫЕ :grin: Никаки...   10.8.2009, 6:37
- - Вовка   ROVRA может имеется ввиду GL и GLS?   10.8.2009, 8:33
- - Психопад   Дак все равно же идентичные   10.8.2009, 16:57
- - aLeshka   маршрутный комп?   10.8.2009, 18:24
- - ROVRA   Цитата(Вовка)ROVRA может имеется ввиду GL и GLS? ...   10.8.2009, 21:19
- - Александр23   ROVRA Видимо, никто не пробовал. Дело в том, что н...   10.8.2009, 21:37
- - Rainman   ROVRA Не проще просто купить машрутный комп и подк...   10.8.2009, 22:09
- - Александр23   Rainman Конечно, проще. Но сейчас не это обсуждает...   10.8.2009, 22:16
- - ROVRA   ясно придется пробовать самому если получиться от...   10.8.2009, 22:39
- - efko   Я тоже об этом думал! буду ждать результатов! по и...   10.8.2009, 23:13
- - Александр23   efko Ну и датчик температуры под капотом.   11.8.2009, 7:47
- - wxp   Цитата(Александр23)Дело в том, что на схемах дана ...   11.8.2009, 7:56
- - sss-dis   Ставили на 1.1 приборку от 1.4 GLS с бортовым комп...   31.8.2009, 21:19
- - Александр23   Цитата(wxp)Цитата(Александр23)Дело в том, что на с...   31.8.2009, 21:27
- - sss-dis   ЦитатаА вот эта инфа полезнее всех наших домыслов....   31.8.2009, 21:54
- - sss-dis   датчики температуры пробовали с других авто -завыш...   31.8.2009, 21:59
- - wxp   Цитата(Александр23)Номер страницы давай. Не забыва...   31.8.2009, 22:42
- - Александр23   wxp Цитата(Александр23)Не забываем, что обсуждаетс...   1.9.2009, 22:30
- - wxp   Цитата(Александр23)Ты, как я и предполагал, указал...   2.9.2009, 5:55
- - konstantin941   А номер приборной панели можно ?   2.9.2009, 11:00
- - sss-dis   Вспомнил! После замены на приборку от GLS если не ...   2.9.2009, 16:10
- - sss-dis   Цитата(konstantin941)А номер приборной панели можн...   2.9.2009, 16:17
- - wxp   Цитата(wxp)Цитата(Александр23)Ты, как я и предпола...   2.9.2009, 20:52
- - Александр23   wxp Что я и написАл. :smile:   2.9.2009, 20:58
- - konstantin941   Цитата(sss-dis)Цитата(konstantin941)А номер п...   3.9.2009, 8:10
- - sss-dis   Если есть блок ABS то не надо ! Если нет -тогда д...   3.9.2009, 12:12
- - konstantin941   ДА у меня есть АБС . Спасисбо   3.9.2009, 12:14
- - efko   sss-dis, спасибо за наводку. ценная информация.   3.9.2009, 12:18
- - sss-dis   итого весь бюджет ~2000 ре плюс 30 мин работы плюс...   3.9.2009, 12:21
- - Kuzz   жду коравтовскую панельку с белыми цыферблатаме и ...   3.9.2009, 20:39
- - sss-dis   Так у тебя дорейстал! На дорейстал не ставил- не з...   3.9.2009, 20:55
- - Mr.BUG   Здравствуйте. Погдялел в Питере на одной, всем изв...   20.9.2009, 7:44
- - sss-dis   Цитата(Mr.BUG)Здравствуйте. Погдялел в Питере на о...   20.9.2009, 14:01
- - Mr.BUG   Спасибо   20.9.2009, 18:17
- - getz02   Всем привет ! Кто-нибудь может написать код прибор...   5.12.2009, 17:36
- - sss-dis   Цитата(getz02)Всем привет ! Кто-нибудь может напис...   5.12.2009, 18:58
- - getz02   Цитата(sss-dis)Цитата(getz02)Всем привет ! Кт...   7.12.2009, 23:37
- - sss-dis   Цитата(getz02)Цитата(sss-dis)Цитата(getz02)Вс...   8.12.2009, 1:03
- - getz02   Цитата(sss-dis)Цитата(getz02)Цитата(sss...   8.12.2009, 13:05
- - b17b52   Напишите плиз номер детали(панели) на рейстайл, а ...   8.12.2009, 22:12
- - sss-dis   Цитата(b17b52)Напишите плиз номер детали(панели) н...   9.12.2009, 10:19
- - getz02   Цитата(sss-dis)Цитата(b17b52)Напишите плиз но...   9.12.2009, 12:17
- - sss-dis   Цитата(getz02)Цитата(sss-dis)Цитата(b17b52)На...   9.12.2009, 13:37
- - sss-dis   Механика рестайл GLS c компьютером: 94005-1C290 -...   9.12.2009, 14:46
- - getz02   Цитата(sss-dis)Механика рестайл GLS c компьют...   10.12.2009, 10:43
- - getz02   да... забыл спросить :smile: чуть выше вы писали ...   11.12.2009, 21:36
- - sss-dis   Цитата(getz02)да... забыл спросить :smile: чуть в...   11.12.2009, 23:10
- - getz02   большое спасибо!   12.12.2009, 20:54
- - Staff   Как успехи? Нашёл панель?   25.1.2010, 9:57
- - getz02   найти-то нашел.... новые-10.000(появились финанс. ...   25.1.2010, 10:06
- - Staff   Да, 10 дорого( Может экранчик с проводкой отдельно...   25.1.2010, 10:09
- - getz02   на разборках даже не искал, не хочу брать там   25.1.2010, 10:10
- - Zevs   Добрый вечер. Поставил себе панель от комплектации...   25.1.2010, 17:18
- - Staff   Zevs, почем взял? Зы. тоже вопрос про пробег мучал...   25.1.2010, 18:20
- - Александр23   Zevs Staff Пробег хранится в памяти приборки.   25.1.2010, 19:01
- - xtra   и ничего сделать нельзя?   25.1.2010, 20:15
- - sss-dis   Цитата(xtra)и ничего сделать нельзя? 1.Можно -выпа...   25.1.2010, 21:19
- - Zevs   Staff Панель заказывал в Мурманске, а привезли из ...   25.1.2010, 21:38
- - xtra   Цитата(sss-dis)Цитата(xtra)и ничего сделать н...   25.1.2010, 21:50
- - Александр23   Цитата3.Можно- обратиться к специалистам которые п...   25.1.2010, 21:58
- - sss-dis   Цитата(xtra)Цитата(sss-dis)Цитата(xtra)и ниче...   25.1.2010, 22:49
- - Иван Таранов   Тоже не пойму - зачем прибавлятьпробег? Тут радова...   25.1.2010, 22:56
- - xtra   ага, в сервисной книжке 49 тыщ а приеду с меньшим ...   25.1.2010, 22:59
- - Иван Таранов   Може не совсем по теме, но при пробеге 49 тыщ уже ...   26.1.2010, 12:33
- - regi-84   А можно уточнить сайт или телефончик этой всем изв...   26.1.2010, 16:12
- - sss-dis   Цитата(regi-84)А можно уточнить сайт или теле...   27.1.2010, 1:36
- - allgess   Всем привет. А на дорестаил от рестаила встанет п...   27.1.2010, 7:19
- - WADIE   allgess - не подойдет !!! - тама разъемы другие ....   27.1.2010, 8:10
- - allgess   WADIE И все? Если дело в разьемах, то тут нужны пр...   27.1.2010, 8:12
- - regi-84   Цитата(sss-dis)Цитата(regi-84)А можно ут...   27.1.2010, 10:38
- - sss-dis   Цитата(regi-84)Цитата(sss-dis)Цитата(reg...   27.1.2010, 13:10
- - leo7676   Помогите люди!!!! Не могу найти па...   11.8.2010, 10:41
|- - sss-dis   Цитата(leo7676 @ 11.8.2010, 10:41) Помоги...   22.11.2010, 1:32
- - Urus   Доброго времени суток, всем! У меня дорестайл ...   17.8.2010, 8:45
- - WADIE   allgess, - если руки не кривые ... и из того мест...   1.9.2010, 12:32
- - Александр23   WADIE, В этом случае вопросов обычно и не возника...   1.9.2010, 19:12
- - alex-bakalavr   А проводка на датчик температуры имеется или её са...   4.11.2010, 22:00
- - WADIE   alex-bakalavr, если ты про проводку в подкапотно...   4.11.2010, 22:10
|- - alex-bakalavr   Цитата(WADIE @ 4.11.2010, 22:10) alex-bak...   4.11.2010, 22:14
- - Александр23   alex-bakalavr, А при чем тут яма? http://getz-clu...   4.11.2010, 22:38
|- - alex-bakalavr   Цитата(Александр23 @ 4.11.2010, 22:38) al...   4.11.2010, 22:47
|- - Александр23   Цитата(alex-bakalavr @ 4.11.2010, 22...   4.11.2010, 23:01
- - KRenK   Что мы имеем в итоге? На рестайл GL можно ставить ...   11.1.2011, 20:57
- - Александр23   KRenK, Не сбросится. Продолжится с показаний ново...   11.1.2011, 21:04
- - KRenK   то есть ставить так можно? и пробег останется родн...   21.1.2011, 21:37
- - musmek   Цитата(KRenK @ 21.1.2011, 21:37) то есть ...   22.1.2011, 22:57
- - KRenK   Поставил приборку от GLS... Пробег обнулился, пост...   3.2.2011, 23:40
|- - Александр23   Цитата(KRenK @ 3.2.2011, 23:40) И была ли...   3.2.2011, 23:49
- - KRenK   Я ставил новую приборную панель. Для того, чтобы н...   3.2.2011, 23:55
- - glomik   Тоесть нужно на эти контакты подать "-" ...   4.2.2011, 0:18
- - KRenK   В черном разъеме панели 2 горизонтальных ряда конт...   5.2.2011, 18:40
|- - sss-dis   Цитата(KRenK @ 5.2.2011, 18:40) В черном ...   11.2.2011, 0:33
- - Серж   Есть вопрос по ДОрестайлу. У меня тахометра нет,а ...   13.2.2011, 23:30
- - WADIE   Серж, - разъемы одинаковые - насчет пробега - ты...   16.2.2011, 7:24
|- - Серж   Цитата(WADIE @ 16.2.2011, 7:24) Серж, - ...   16.2.2011, 23:15
- - WADIE   Серж, - дык плату с индикатором пробега (а может ...   17.2.2011, 14:17
- - Серж   Цитата(WADIE @ 17.2.2011, 14:17) Серж, -...   17.2.2011, 21:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 19:44
