Сместилась правая передняя дверь!
Vengeanze
сообщение 11.8.2009, 12:17
Из: Ульяновск
Провисла или сместилась на милиметрик, может на полтора, правая передняя дверь...может из-за того, что пассажиры при выходе опираются на нее, для удобства покидания автомобиля...не сильно заметно, но я замечаю (
Как лечить? Руками гнуть обратно вверх?
DefCom
сообщение 11.8.2009, 12:29
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Vengeanze
Скорее петли провисли...при закрытии двери бьёт ззамок?
Руками гнуть вверх не поможет...
Vengeanze
сообщение 11.8.2009, 12:44
Из: Ульяновск
Да нет, в этом все и дело, что дверь работает идеально, замок тоже...но закрывается как будто не до конца, когда дверь с силой прижимаешь, то видишь, насколько она провисла, т.к. в прижатом состоянии все шви стоят как нужно...
сообщение 11.8.2009, 13:35
Кромешник
Vengeanze
Попробуй петли подрегулировать,должно получиться. Чуть отпусти болты на стойке и сдвинь куда надо. Сразу говорю-работа кропотливая,с первого раза может не получиться. Если в самих петлях выработка то люфт останется. В процессе регулировки дверь как притянешь сразу не захлопывай! Сперва посмотри как она на замок идет,а то при ошибке можешь потом долго провозиться чтоб открыть)
сообщение 11.8.2009, 13:42
Кромешник
А лучше,если снаружи зазоры сильно не уехали скобу замка чуть опусти,так будет проще и меньше гимора. Слегка отпустить болты(чтоб скоба еле двигалась) ,аккуратно закрыть дверь- скоба на сама место встанет,потом открыть и затянуть.
Vengeanze
сообщение 13.8.2009, 16:50
Из: Ульяновск
спасибо за советы, но не помогло...ездил даже на станцию, там тоже не могут сделать ( Зазоры нормальные, а дверь провисла и не закрывается так, как закрывается водительская дверь, заметно...хз как лечить...скину фотки позже...
сообщение 13.8.2009, 18:09
Кромешник
Vengeanze
Просто возиться не хотят. Найди какого нить мастера кузовного,он те дверь тупо дернет вверх и все вылечится. Сам не делай,переборщишь-исправлять потом замучаешься. Можно ещё оси в петлях повернуть если открытая дверь люфтит, но это уже серьёзная работа,т.к. они считаются неразборными)) Или заменить. Короче все варианты ремонта я тебе перечислил,а какой подойдет ты уже сам решай. Что выбрать метод это надо видеть неисправность вживую! Главное что все это "лечится".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 19:51
