В прикуривателе застряло зарядное устройство |
11.8.2009, 16:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2009 Из: Москва, ЮАО |
Народ, выручайте!
Никак не могу вытащить из прикуривателя зарядное устройство от навигатора. Застряло намертво. Вперед-назад на сантиметр двигается, вокруг оси не крутится. Подцеплять пыталась, силиконовой смазкой смазывала - безрезультатно. Нужно разбирать? - неохота из-за этого в сервис-центр ехать... |
Лен4ик В прикуривателе застряло зарядное устройство 11.8.2009, 16:04
Fanis Думаю надо разобрать вилку зарядника. Даже если сл... 11.8.2009, 16:08
Jarlacks Лен4ик
При попытке вынуть-отключи АКБ,от греха... ... 11.8.2009, 16:09
dinosavr Лен4ик
попробовать чем-то тонким и узким, типа над... 11.8.2009, 16:10
Лен4ик Цитата(Jarlacks)Лен4ик
При попытке вынуть-отключи ... 11.8.2009, 16:25
Jarlacks Лен4ик
Если не получится штекер разобрать,попробуй... 11.8.2009, 16:42
Fanis Jarlacks
Как вариант- снять предохранитель :idea: 11.8.2009, 16:45
Jarlacks Цитата(Fanis)Jarlacks
Как вариант- снять предохран... 11.8.2009, 17:06
Александр23 Достаточно вынуть ключ из замка.
Прикурка со штек... 11.8.2009, 17:08
Лен4ик Блин, ничо не получается...((((
Видимо, в сервис п... 13.8.2009, 15:00
Fanis Цитата(Лен4ик)Блин, ничо не получается...((((
Види... 13.8.2009, 15:26
Matrix-man Fanis
можешь приехать в район м.Красные ворота? Я ... 13.8.2009, 15:34
Лен4ик Fanis
Видимо, могу... :roll: 13.8.2009, 16:19
Fanis Цитата(Лен4ик)Fanis
в будни... 13.8.2009, 16:21
Александр23 В сервис бессысленно. Сначала по-любому скажу, что... 13.8.2009, 19:53
Jarlacks Вроде в корпусе розеток по бокам отверстия,в них с... 13.8.2009, 19:59
Лен4ик Jarlacks
Не забывай, что данная машина с данным сл... 13.8.2009, 20:06
Jarlacks Лен4ик
Вот какая мысль пришла-надо вырезать из пла... 13.8.2009, 20:16
Александр23 Jarlacks
Нет., т.к.усики уже упираются в металл, и... 13.8.2009, 20:35
Лен4ик Как вариант))) - его тоже опробуем. спасибо))) 13.8.2009, 20:36
Cyr Раз уж ребята шаманить будут то на крайний случай ... 13.8.2009, 20:58
DoGoCaT dinosavr
Помойму это самый лучший вариант...Сломат... 13.8.2009, 21:01
Fanis А может машину продать и купить новую - с новым пр... 13.8.2009, 21:02
DoGoCaT Fanis
Может проще сдать по гарантии? :grin: :grin... 13.8.2009, 21:04
Лен4ик Цитата(DoGoCaT)Fanis
Может проще сдать по гарантии... 13.8.2009, 21:17
Jarlacks Цитата(Александр23)Jarlacks
Нет., т.к.усики уже уп... 13.8.2009, 23:09
Лен4ик Итак, сообщаю результаты:
не то штекер действител... 17.8.2009, 10:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 23:48 |
