Салонная лампа работает через раз.
Arsenitim
сообщение 12.8.2009, 12:24
Из: Обнинск - Москва
Ситуация вот такая:
Открываю машину с пульта сигналки, открываю дверь - салонная лампа не горит (надодиться в положении DR)
Наощупь залезаю, перебираю все три положения - не горит.
Сначала думал - перегорела лампочка. НО:
На следующий день - то же самое, но лампа работает! Ни с того ни с сего.
Потом в один прекрасный момент - снова. Пробовал постукивать по обивке крышы (может контакт отходит), шевелить переключатель - не помогает.
(либо надежно горит, либо надежно не горит)
Возникла мысль, что питание лампы включается через раз - при снятии с охраны - потому как: Вчера сел - темно, нажал еще раз кнопку снятия с охраны - счелкнул выключатель - загорелась! (Может просто совпадение)
Началось это дело давно, но в последнее время повторяется часто и достало.
Мистика sad.gif И в сервис не обратиться - она как назло там будет гореть как миленькая
сообщение 12.8.2009, 20:10
Arsenitim
Поменяй лампочку, не парься. Заодно проверишь плафон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 1:08
