В радиаторе обнаружил слизь.Что это? |
17.8.2009, 21:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
На днях отвернул пробку радиатора,и обнаружил слизь,довольно плотную по консистенции,желтовато-серого цвета.Этой слизью забита вся пробка и сама горловина радиатора.Антифриз в радиаторе под пробкой есть,только мутный. Пробку я вымыл,из горловины эту слизь зубной щеткой удалил,насколько смог залезть(ну не мог так оставить!)В расширительном бачке слизи нет,уровень по максимальной отметке.Пару дней после этого чисто было,потом на высоких оборотах поездил,заглянул:опять все в этой слизи.Гетц брал б.у. с пробегом 60 тыс.По ощущениям вентилятор часто включается.Может прежний владелец герметик туда напичкал герметик или присадку какую то?Кто с таким сталкивался?Имеет ли смысл промыть радиатор и заменить антифриз?
17.8.2009, 21:52
Цитата Имеет ли смысл промыть радиатор и заменить антифриз? ещё как имеет. Кипел небось,потом лил туда черти что.. масло в двигателе в порядке надеюсь?
17.8.2009, 21:58
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Автокот
Перед заменой попросите провести тест на герметичность системы, чтобы исключить возможную течь. Систему лучше промыть и заправить новым антифризом. |
17.8.2009, 22:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Жесть, сколько много тем прорадиаторы.
Видно это реальная проблема наших машин :old: |
17.8.2009, 22:35
Я то не кипел,не знаю,кипел ли прежний хозяин(не скажет все равно))),масло в двигателе еще не темное(на вид на щупе),замененное по сервисной книжке 7 тыс.назад(Mobil 0W40).Я сам еще не менял,вроде рано.А как промывают систему?Нужно радиатор вынимать или у него есть пробка снизу?Спрашиваю,что бы в сервисе не разводили,а то я темой не особо владею.Какой антифриз лить?У меня зеленый,марку не знаю.Mannol концентрат подойдет? |
17.8.2009, 23:06
Автокот
А как промывают систему?Нужно радиатор вынимать или у него есть пробка снизу? Промывают вот такой жидкостью http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/xim-other/2245 Затем сливают, берут концентрат, например Castrol, и разводят с водой. Заодно уточните t замерзания. |
17.8.2009, 23:14
Не плохо бы открутить маслозаливную пробку и глянуть,нет ли там таких же соплей,что не есть хорошо.
18.8.2009, 0:28
А кто то знает,где у гетца "краник",от куда сливается антифриз?Внизу на радиаторе или внизу на блоке? P.S. Собрался сам менять антифриз.
18.8.2009, 0:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.7.2009 Из: Пермь |
Внизу на радиаторе пробка. Если стоит пластиковая накладка защиты картера, то сначала необходимо снять её(накладку), под ней пробка.
18.8.2009, 1:22
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
имхо в таком случае лучше промывать со снятием, чтобы была возможность шлангом промыть и радиатор и блок в направлении, обратном штатному, т. е снизу вверх
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:49 |
