трескочет стеклоподъемник
sacha_don
сообщение 13.8.2009, 17:48
Из: Украина, Донецк
Стеклоподъемник пассажирской двери при повторном нажатии на кнопку (чтоб еще ниже опустить стекло) - опускает и при этом издает тресчащий звук - (как будто нет достаточного зацепления моторчика с опускающим механизмом)
кто с этим сталкивался???
Ответов (1 - 4)
lemmus
сообщение 19.8.2009, 15:39
Из: Волгоград
а поднимает обратно?
у меня на десятке такая трабла была - вниз опускал с треском, а вверх трещал и не ехал. Оказалась был сломан зуб в редукторе моторчика стеклоподъемника. Заменил мотор-редуктор. В гетсе принцип механизма стеклоподъемника такой же.
Brodilis
сообщение 19.8.2009, 22:48
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
sacha_don
либо зуб мотор-редуктора,либо перекосилась-разболталась подъемная планка.
окончательно покажет только вскрытие.
m@x rambow
сообщение 21.10.2013, 10:57
У меня похожая ситуация: Getz GLS 2004 год, проблема с задним левым электро стеклоподъемником. Вчера вечером решил опустить стекло с кнопки, стекло опустилось сантиметров на 7, потом задергалось, появился посторонний шум и стекло заглохло. Теперь когда нажимаю кнопку на опускание стекла, электропривод дергается на долю секунды и глохнет, а если нажимать на поднятие, то стрекочет (трещит), как будто проскакивает механизм. При этом стекло можно свободно рукой поднимать и вверх, и вниз. Кто может поставить предварительный диагноз? И где можно посмотреть подробную информацию по разборке обшивки дверей для осмотра механизма стеклоподъемника на выявление неисправности?
Заранее благодарен
сообщение 21.10.2013, 11:17
мог попасть посторонний предмет на гребенку механизма , а после этого и могли зубья вращающейся шестеренки покрошиться ...
- снимать обшивку и смотреть ...
( несколько саморезов по периметру=с торца двери , ручка=запор 1 саморез и снять 2 тяги , и рукоятка 1 саморез )
низ отодвигается=оттягивается от двери, несколько пистон отщелкиваются, и вся обшивка тянется вверх ( держится на внутреннем уплотнителе стекла ) ... отсоединяется разъем от кнопки стекло-подъемника ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2013, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:01
