гул на 20 км/ч
jorik84
сообщение 13.8.2009, 21:45
Из: Ростов-на-Дону
поиском не нашел.
гул появляется как от подшипника ступицы, с левой передней стороны только при снижении скорости и отчетливо слышен на 20-30 км/ч.
на ступицу не грешу, поскольку она шумит на скорости с увеличением, да и заменил его 5 тыщ назад.
- jorik84   гул на 20 км/ч   13.8.2009, 21:45
- - jorik84   машина 1,3 ручка 90 тыщ пробега помогите, а?   13.8.2009, 21:47
- - Шадов   На нейтралке гул есть или только на передаче?   13.8.2009, 21:50
- - jorik84   без разницы, хоть на нейтр. хоть на скорости, хоть...   13.8.2009, 21:57
- - dinamik   При торможении или накатом?   13.8.2009, 22:01
- - jorik84   dinamik тоже без разницы просто при торможении он ...   13.8.2009, 22:03
- - Шадов   не хочется думать про КПП... НО: передачи нормал...   13.8.2009, 22:08
- - Камиль   Сегодня у себя тоже самое обнаружил. :sad: Колодк...   13.8.2009, 22:09
- - dinamik   На более низкой скорости исчезает или продолжается...   13.8.2009, 22:09
- - jorik84   Шадов передачи втыкаются нормально, но бывает втор...   13.8.2009, 22:13
- - Шадов   jorik84 а про ЦитатаГайку привода на глазок затяг...   13.8.2009, 22:16
- - jorik84   ))) не увидел... если ты имеешь ввиду которая от ...   13.8.2009, 22:19
- - Шадов   Цитата(jorik84)))) не увидел... если ты имеешь вв...   13.8.2009, 22:24
- - jorik84   Шадов тогда такой вопрос: как по науке затянуть? и...   13.8.2009, 22:28
- - jorik84   кстати по поводу 100000 км. ставил неоригинал, уме...   13.8.2009, 22:29
- - dinamik   По симптомам похоже на подшипник. Может бракованны...   13.8.2009, 22:33
- - Шадов   У тебя обоймы 2-ух рядного подшипника не стянуты, ...   13.8.2009, 22:36
- - jorik84   dinamik сколько сам менял и сколько слышал, гудят ...   13.8.2009, 22:37
- - Шадов   Цитата(jorik84)кстати по поводу 100000 км. ставил ...   13.8.2009, 22:37
- - jorik84   Шадов ну я сомневаюсь что обоймы не стянуты, затяг...   13.8.2009, 22:46
- - dinamik   jorik84 Если брак или не затянут,то гудят именно н...   13.8.2009, 22:47
- - Шадов   Цитата(jorik84)Шадов ну я сомневаюсь что обоймы не...   13.8.2009, 22:52
- - dinamik   Шадов Перетянутый(без деформации)дает обратную кар...   13.8.2009, 23:04
- - jorik84   ну я так понимаю если я перетянул, подшипник уже н...   13.8.2009, 23:05
- - Шадов   Цитата(dinamik)Шадов Перетянутый(без деформации)да...   13.8.2009, 23:12
- - jorik84   спасибо за советы! попробую, потом отпишусь!   13.8.2009, 23:17
- - Jarlacks   Я в общем то тоже ступичную гайку тяну всегда без ...   13.8.2009, 23:37
- - dinamik   Jarlacks Я понял твою мысль. :smile: И не могу не ...   14.8.2009, 7:01
- - casha12345   Jarlacks ЦитатаГул на снижение-значит при сбросе н...   14.8.2009, 7:47
- - casha12345   Цитата(casha12345)Jarlacks ЦитатаГул на снижение-з...   14.8.2009, 7:57
- - q_w_e_r_t_y   у мну то же самое.. в моём случае это резина (звук...   14.8.2009, 9:25
- - Jarlacks   casha12345 ЦитатаВообще шрузы трещат и при сбросе ...   14.8.2009, 11:05
- - jorik84   ризина 185/60*14, похож гул на резину, но тогда бы...   14.8.2009, 16:17
- - q_w_e_r_t_y   возможно неравномерно изнашивается резина.. вот и ...   14.8.2009, 16:35
- - jorik84   резине 2 месяца, износа нет, точнее он равномерный...   14.8.2009, 16:37
- - dinamik   Может быть это отличительная особенность самой рез...   14.8.2009, 16:52
- - jorik84   ну такой возможности нет.... ((   14.8.2009, 16:57
- - Ноксирон   Цитата(jorik84)резине 2 месяца, износа нет, точнее...   14.8.2009, 20:32
- - jorik84   помоему нет... точно не могу сказать. но гудит с о...   14.8.2009, 20:47
- - dinamik   Ну,в багажнике стучит тоже с одной. Особенность во...   14.8.2009, 21:59
- - jorik84   не! просто подшипник я могу с какой стороны гудит ...   14.8.2009, 22:09
- - dinamik   Попробуй тогда хотя бы резину местами поменять. Мо...   14.8.2009, 22:30
- - jorik84   ок   14.8.2009, 22:42
- - SiMiX   jorik84 Забей на этот шум это резина. Я когда шум...   15.8.2009, 11:58
- - q_w_e_r_t_y   SiMiX кст, я тож заметил после того, как шумку сде...   15.8.2009, 16:43
- - jorik84   сейчас резину перекинул слева навправо - то же сам...   15.8.2009, 16:55
- - Шадов   jorik84 А при тех же манипуляциях на противоположн...   15.8.2009, 17:58
- - jorik84   да, тоже самое и колесо противоположное не крутитс...   15.8.2009, 18:14
- - Шадов   Цитата(jorik84)да, тоже самое То же самое ЧТО?   15.8.2009, 18:31
- - jorik84   Цитата(Шадов)jorik84 А при тех же манипуляциях на ...   16.8.2009, 19:37
- - jorik84   звук из коробки!!!   16.8.2009, 19:37
- - Шадов   Цитата(jorik84)Цитата(Шадов)jorik84 А при тех же м...   16.8.2009, 19:41
- - jorik84   ну градусов 10-15 наверно....   16.8.2009, 20:06
- - Шадов   Цитата(jorik84)ну градусов 10-15 наверно.... если ...   16.8.2009, 20:15
- - jorik84   не, это в одну из сторон! :sad:   16.8.2009, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:26
