Не перключаеться автомат! |
15.5.2009, 20:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2009 Из: Москва |
Дорогие форумчане, помогите!!!
Ситуация следующая, растут обороты, а скорость машина не набирает скорость. Но это происходит не постоянно, но сегодня было аж 3 раза за 20 км. Месяц назад, промыла инжектор, проверила бензонасос, все впорядке, думала дело в них. Было немного затишье, а вот сегодня все опять. Приходится останавливаться, глушить мотор и заводиться заново. Если этого не сделать, то она так и будет "тормозить", хоть жми на газ, хоть нет. И еще заметила некоторые толчки при переключении передач, но опять же не постоянно. Неужели коробка наворачивается? Что делать? О машинке, 1,4, автомат, 2004, пробег 38 с копейками. Отзывается на "Мышку" |
15.5.2009, 20:46
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
сщепление буксует похоже, просится на замену.
15.5.2009, 23:37
Люсинда
датчик АКПП навернулся |
16.5.2009, 0:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.5.2009 Из: Екатеринбург |
скатайся на диагностику. прочитают ошибки и успокоишся.
(масло в коробке!?) |
16.5.2009, 11:12
Люсинда
пардон, про коробку-автомат как-то не заметил. |
17.5.2009, 20:36
Цитата(Вовка) Люсинда
датчик АКПП навернулся Ага датчик тупит.Есть смысл проверить. |
18.5.2009, 13:25
Ну и задние тормоза проверить на всякий случай,может колодки подклинивают ... Авто то не новое.
18.5.2009, 13:37
имхо, надо ехать в профильный сервис на диагностику АКПП, и чем скорее тем лучше. Задержка при переключении передач - это к большим деньгам.
13.8.2009, 22:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2009 Из: Москва |
Всем привет!я на форуме человек новый не знаю обсуждали ли эту тему.Машинка появилась недавно и вот проблемка иногда бывает,что автомат не переключает скорость, обороты машина набирает.Тахометр раскручивает до 6-7 но автомат всё равно не переключаеться в этом случае тупо отпускаю газ..потом через какое то время нормально всё переключаеться...оч странно.У кого нить такое было?
P.S. Конопочка (забыла её название)которая под рычагом переключения не нажата |
13.8.2009, 22:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.2.2009 Из: Москва |
Цитата(Катерина33) Всем привет!я на форуме человек новый не знаю обсуждали ли эту тему.Машинка появилась недавно и вот проблемка иногда бывает,что автомат не переключает скорость, обороты машина набирает.Тахометр раскручивает до 6-7 но автомат всё равно не переключаеться в этом случае тупо отпускаю газ..потом через какое то время нормально всё переключаеться...оч странно.У кого нить такое было?
P.S. Конопочка (забыла её название)которая под рычагом переключения не нажата может быть это кик-даун? |
13.8.2009, 22:18
[quote=LexLi]А поюзать все средства поиска на форуме мама не велит?[/mod:b4f42b794e] :evil:
14.8.2009, 10:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
На диагностику
15.8.2009, 19:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 24.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня такое бывает только при кикдауне, когда скорость 20-30км в час, и изредка бывает когда скорость 40-50км в час, но после небольшого отторможения... и резко тапку в пол - обороты могут скакнуть до 5-7тыков.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 19:24 |
