Дым из трубы после замены масла |
15.8.2009, 3:57
Здравствуйте всем! Проблема: сменил масло (Шелл хеликс плюс 5w40) но блин перелил выше верхней отметки на щупе примерно 10 мм. Результат: из трубы пошёл белый дым. И воняет он так же когда я пролил масло на выпускной коллектор. Масло откачал до нормы (ездил так 2 дня) но дым из трубы не изменился. Хана движку или это масло на катализаторе догорает и скоро всё пройдёт? И ещё, до смены масла никто не дымил.
Benp Дым из трубы после замены масла 15.8.2009, 3:57
Шадов В мануале черным по белому описана взаимосвязь пов... 15.8.2009, 12:41
Focal Теперь уровень антифриза посмотри если меньше то п... 17.8.2009, 16:40
ГётцОднако Цитатаиз трубы пошёл белый дым. И воняет он так же... 17.8.2009, 20:07
Benp Вообщем оказалось, что виноваты маслосьёмные колпа... 24.10.2009, 7:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:27 |
