стучит под капотом
artroman69
сообщение 16.8.2009, 21:52
Из: Первопрестольная
появился стук под капотом, только на холодном движке, видимо клапана, т.к. при прибавке оборотов на холостом ходу стук учащается. при этом мне стало казаться, что гешик стал медленнее стартовать и немного вырос расход топлива, но это не точно.
езжу на 1,6 АТ, 2004 г.в., пробег 75000, ТО каждые полгода в "Волне", буду признателен если кто посоветует ТЦ, где разберуться, гарантии все равно уже кирдык))) спасибо :shock:
- artroman69   стучит под капотом   16.8.2009, 21:52
- - bumbaka   гидрики. в поиск   16.8.2009, 22:00
- - artroman69   так что наконец делать если стучат "гидрики...   17.8.2009, 11:33
- - Botsman81   Цитата(artroman69)так что наконец делать если стуч...   17.8.2009, 11:39
- - Алхимик   Именно забить. У меня тоже такое иногда бывает. Ст...   18.8.2009, 11:30
- - artroman69   ну, видимо, действительно придется забить, хотя на...   18.8.2009, 12:34
- - bumbaka   Алхимик до 15 минут на холодную вроде как. мне так...   18.8.2009, 12:37
- - artroman69   Цитата(bumbaka)Алхимик до 15 минут на холодную вро...   18.8.2009, 13:07
- - dinamik   Стук стуку рознь. Если слегка побрякивает на холод...   18.8.2009, 13:15
- - bumbaka   artroman69 если стучит на холодную и через максиму...   18.8.2009, 13:24
- - artroman69   Цитата(dinamik)Стук стуку рознь. Если слегка побря...   18.8.2009, 13:37
- - Алхимик   У меня знакомый держит свой сервис. Я ему показал ...   18.8.2009, 15:05
- - Автокот   Был у меня Киа-Рио 2,стучали клапана на холодную в...   18.8.2009, 22:43
- - FAnton   Алхимик ЦитатаНаверное главный вопрос. А чем это г...   19.8.2009, 21:03
- - dinamik   artroman69 Побррякивает-блим...блим...-это просто ...   19.8.2009, 22:00
- - dinamik   FAnton В домашних условиях только фонэндоскоп помо...   19.8.2009, 22:03
- - casha12345   Алхимик ЦитатаНаверное главный вопрос. А чем это г...   21.8.2009, 7:52
- - Jarlacks   Цитата(casha12345)Алхимик Цитата Наверное главный ...   21.8.2009, 10:29
- - dinamik   Хватит уже страшилки рассказывать. У человека слег...   21.8.2009, 10:47
- - Петрович-В   Напугаете кого, не дай бог Тарелка-то клапана пр...   21.8.2009, 10:56
- - Jarlacks   Если тарахит на горячую,то тут не пугаться надо,а ...   21.8.2009, 12:44
- - dinamik   Jarlacks Именно об этом я и говорю. Если у человек...   21.8.2009, 13:02
- - Алхимик   Jarlacksdinamik Я лично вообще считаю, что двигате...   21.8.2009, 13:39
- - Шадов   гидрики, если они исправные ( т.е если после прогр...   21.8.2009, 21:09
- - FAnton   Шадов Цитатапротиводренажный клапан фильтра. А что...   22.8.2009, 21:58
- - sokol85   Точно такая же проблема. Но мне при этом поменяли ...   23.8.2009, 5:57
- - Шадов   Цитата(FAnton)Шадов Цитатапротиводренажный клапан ...   23.8.2009, 20:25
- - Escada   Ребят, а у меня недавно с утра появилось какое-то ...   24.8.2009, 12:57
- - Шадов   Цитата(Escada)Ребят, а у меня недавно с утра появи...   24.8.2009, 13:11
- - Escada   Шадов спасибо :roll:   24.8.2009, 17:15
- - FAnton   Шадов Цитатаhttp://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/0...   24.8.2009, 22:39
- - dinamik   FAnton Вполне штатный звон. Не напрягайся. Шадов,к...   24.8.2009, 22:46
- - Шадов   ЦитатаУ меня вот, например, они уже походили. FAnt...   24.8.2009, 23:38
- - FAnton   Шадов ЦитатаКакой пробег? Какой интервал замены? П...   25.8.2009, 21:13
- - FAnton   dinamik ЦитатаНа самом деле это нормальное явление...   25.8.2009, 21:24
- - Шадов   Цитатана 23тыс - Mobil 1 5w50 (менял сам); на 30ты...   26.8.2009, 1:58
- - sokol85   После промывки и замены масла с кастрюль 10-40 на ...   26.8.2009, 13:33
- - Радион   После замены масла примерно 4-5 тыс. км. не стучат...   26.8.2009, 13:46
- - FAnton   Шадов ЦитатаВот и стало цокотать при переходе с бо...   26.8.2009, 20:27
- - dinamik   Что здесь не понятно? Более вязкое масло образует ...   26.8.2009, 21:30
- - FAnton   dinamik ЦитатаЧто здесь не понятно? Я уже написал ...   26.8.2009, 22:33
- - dinamik   Узнаю ворчливого FAntonа. :smile: Не знаю,как о...   26.8.2009, 23:15
- - Шадов   FAnton в личку загляни. Сутки уже послание лежит))   26.8.2009, 23:44
- - karakut   Добрый день. Пробег 37 ткм, двигатель 1,4 - брякот...   27.8.2009, 12:19
- - dinamik   Скорее всего ролик ГРМ. Сними крышку и покачай отв...   27.8.2009, 13:04
- - Jarlacks   брякотня... мож цепь? Ведь уже были случаи...   27.8.2009, 15:06
- - dinamik   Jarlacks Цепь с другой стороны   27.8.2009, 15:51
- - Ренмус   такая же хрень. и на горячую и на холодную и в диа...   27.8.2009, 16:04
- - Jarlacks   Цитата(dinamik)Jarlacks Цепь с другой стороны Газо...   27.8.2009, 16:31
- - dinamik   Jarlacks действительно,расположение источника звук...   27.8.2009, 17:17
- - karakut   Где право, где лево. Стук в районе ремней, точнее ...   27.8.2009, 18:52
- - FAnton   dinamik ЦитатаУзнаю ворчливого FAntonа. :razz: Ц...   27.8.2009, 19:21
- - FAnton   Шадов Цитатав личку загляни. Сутки уже послание л...   27.8.2009, 19:22
- - Jarlacks   ЦитатаТолько неясно почему холодное жидкое масло с...   27.8.2009, 19:32
- - dinamik   Jarlacks По поводу давления. Практически уверен,чт...   27.8.2009, 20:25
- - Jarlacks   dinamik У меня был классный манометр,импортный,с к...   27.8.2009, 20:53
- - dinamik   Jarlacks Мне самому интересно. У самого побрякиваю...   27.8.2009, 21:16
- - FAnton   dinamik ЦитатаЗабавно,машинка корейская,а заточена...   27.8.2009, 22:05
- - dinamik   FAnton Продолжаем ворчать? Я сказал под холода,а н...   27.8.2009, 22:48
- - FAnton   dinamik ЦитатаВ прохладную и с легким минусом пого...   28.8.2009, 11:16
- - sokol85   Кто менял гидрики напишите весь процесс попорядку,...   11.9.2009, 10:10
- - casha12345   sokol85 Вот ничего там сложного нет, руки делают г...   11.9.2009, 19:30
- - sokol85   casha12345 Я уже купил 16 гидриков (2 коробки по...   12.9.2009, 16:56
- - ГётцОднако   Цитатаотчетливо слышно на холостых (что холодная, ...   12.9.2009, 18:58
- - casha12345   Если цепь растянулась до бряканья то двс на холост...   13.9.2009, 7:33
- - casha12345   sokol85 Цитата. Я посмотрел сверху, там вроде шкив...   13.9.2009, 8:41
- - karakut   Вчера заехал в сервис с траблом в виде брякотни че...   13.9.2009, 15:21
- - sokol85   Цитата(casha12345)Насчёт сальников, нужен сьёмник ...   13.9.2009, 16:28
- - coolshooter   Гетцу 6 лет, пробег 96 000. После того как завел,...   24.5.2010, 18:05
- - dinamik   Похоже на гидрики.   24.5.2010, 18:49
- - С***ру   У меня Getz 1.1 тоже ужасно затарахтела после холо...   24.5.2010, 20:42
- - coolshooter   А что такое гидрики? Я в этих делах темный человек...   24.5.2010, 21:13
- - dinamik   Почитай тему"Стучат гидрокомпенсаторы". ...   24.5.2010, 21:23
- - С***ру   Мне клапана регулировал дядя Вася из гаража, около...   27.5.2010, 20:09
- - EhProkachu   На 12-ти клапанном двигателе время стука гидриков ...   31.5.2010, 20:04
|- - EhProkachu   Цитата(EhProkachu @ 31.5.2010, 21:04) На ...   10.6.2010, 22:55
|- - Domovoy06   Цитата(EhProkachu @ 31.5.2010, 21:04) ......   7.7.2010, 20:39
- - Shino Kuyo   на холостом ходу есть малозаметный глухой стук. вк...   5.7.2010, 22:12
- - Benp   Причин дофига... Место поточнее определи где стучи...   5.7.2010, 22:25
- - shproteg   Стало что то стучать под капотом знающие люди посл...   7.3.2011, 13:26
- - Алеф   Стук начался после чего? Ремни не подтягивал ? Есл...   7.3.2011, 13:33
- - shproteg   косяк с помпой подскажите если кто знает как она п...   7.3.2011, 19:13
- - Алеф   Насос охлаждающей жидкости. В existe в разделе дви...   7.3.2011, 19:19
- - shproteg   Нашел уже на elcats код: 25100-02566 Насос охлажда...   7.3.2011, 20:55
- - Vaskukus   Цокание в двигателе при плавном трогании Прочитал...   29.7.2011, 8:51
|- - senerge   Цитата(Vaskukus @ 29.7.2011, 9:51) Прочит...   29.7.2011, 10:34
|- - anton_K_83   Цитата(senerge @ 29.7.2011, 11:34) Аналог...   31.7.2011, 15:11
|- - Vaskukus   Цитата(anton_K_83 @ 31.7.2011, 16:11) воо...   1.8.2011, 17:29
|- - anton_K_83   Цитата(Vaskukus @ 1.8.2011, 18:29) И что ...   2.8.2011, 17:56
- - Lisinger   после длиетльной стоянки (от 8 часов) авто заводит...   3.8.2011, 16:04
- - denchi   Такой вопрос: было залито mobil 0w40, поменял на 5...   3.8.2011, 23:49
- - KocTuK2912   всем привет, у меня вот такой звук http://vk.com/v...   14.9.2013, 10:05
- - 7гномов   У меня очень, очень похоже. Появляется не сразу, п...   20.9.2013, 13:12
- - Eddy_Em   Та же история: как заводишься, стучит довольно гро...   17.11.2014, 19:57
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Eddy_Em @ 17.11.2014, 20:01) Та же...   17.11.2014, 22:24
|- - Eddy_Em   Цитата(SolovyevAndrej @ 17.11.2014, 22:28...   18.11.2014, 8:33
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Eddy_Em @ 18.11.2014, 8:37) Спасиб...   19.11.2014, 0:44
- - Brodilis   Цитата(Eddy_Em @ 18.11.2014, 9:37) Спасиб...   19.11.2014, 3:33
- - Eddy_Em   Цитата(Brodilis @ 19.11.2014, 3:37) замен...   19.11.2014, 8:44
- - Brodilis   Цитата(Eddy_Em @ 19.11.2014, 9:48) А вооб...   19.11.2014, 11:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:07
