Неравномерный износ задних колодок
mpetrov
сообщение 17.8.2009, 10:20
Недавно появился скрип в левом заднем колесе, решил снять колодки, посмотреть, в чем дело.
И вот что я увидел.
Заднее правое - износ незначителен, еще ездить и ездить на них можно:
Заднее левое - износ практически до нуля, при этом у внешней больше, чем у внутренней:
И все это при пробеге 25 тысяч.
Снять колодки с левого колеса получилось с большим трудом, настолько плотно они сидели. Установить новые на их место тоже не получилось, пришлось чистить скобки, по которым они движутся от ржавчины и убирать ржавчину под ними. Также пришлось немного подпилить уши колодок, которыми они соприкасаются со скобами.
Вопрос мой вообщем-то простой. Почему так вышло, что на одном колесе иснос не соответствовал износу на другом колесе. Проблема как я понял в том, что у колодок не было свободно хода и они не возвращались назад после прижима. Но почему это произошло и почему произошло только на одном колесе - не понимаю...
сообщение 17.8.2009, 10:33
Кромешник
Грязь на скобе ты устранил,проверь заодно и работу поршня ТЦ. Может подкис,потому и нет свободного хода. Ну и следует помнить о том,что ходовая по левой стороне всегда загрязнена сильнее правой.
Coniksan
сообщение 17.8.2009, 11:20
Похоже у тебя левый суппорт бракованный, допуск посадочный меньше нормы, поэтому и соприкасаются скобки с ушками. Можешь померить чтобы убедиться точно. Если есть гарантия должны поменять. А вообще можно не париться, просто в будущем каждый раз при замене колодок придется подпиливать ушко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 9:17
