странный стук в районе переднего колеса |
22.7.2009, 8:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
Вчера вечером еду, дорога ровная, ни в какие ямы не подапаю, вдруг со стороны переднего левого колеса звук пошел. Глухие удары, не громкие, но отчетливо различимые, с частотой вращения колеса. Звук не метал об метал, а такое ощущение, что намоталось на колесо что-то. При этом вибрации никакой. Ни на кузове, ни на руле. При нажатии на тормоз звук становится слабее и совсем пропадает, при отпускании - снова. Остановился, вышел. Визуально никаких источников не обнаружил, попинал колесо, сел поехал. Больше никаких звуков посторонних. Сейчас, задним числом, вспоминаю, что было пару раз - что-то похожее (может месяц назад), но чуть потише - неожиданно начиналось, неожиданно пропадало.. Машина дорестайл 1.3 ручка, пробег 84000. Последее ТО было осенью - ничего криминального не находили..
wolf77 странный стук в районе переднего колеса 22.7.2009, 8:45
dinamik Стук на что похож? 22.7.2009, 9:01
Андрей86 Re: странный стук в районе переднего колеса 22.7.2009, 9:11
wolf77 Колпаков нет - литье.
Стук похож..... хз на что о... 22.7.2009, 9:32
wolf77 Даже не стук, наверное правильнее сказать рокот 22.7.2009, 9:33
rgo Крепление супорта смотрел? 22.7.2009, 9:41
wolf77 А что конкретно посмотреть? Я к сожалению, что кас... 22.7.2009, 9:49
rgo Супорт, это узел, где находится тормазной механизм... 22.7.2009, 10:04
rgo Это супорт. Крепится двумя болтами. Вот их и прове... 22.7.2009, 10:24
wolf77 Посмотрел. Болты на месте, потертостей на диске не... 22.7.2009, 11:58
rgo А вывесить колесо и покрутить пробовал? 22.7.2009, 12:04
wolf77 Пробовал. Все нормально. Но и на ходу эта фигня сл... 22.7.2009, 13:51
dinamik Это точно в районе колеса? Может просто камень в п... 22.7.2009, 13:57
rgo Трудно лечить АППЕНДИЦИТ по телефону.
Не знаю, что... 22.7.2009, 14:17
Delera Очень похоже на мой случай..Почитай http://www.ge... 22.7.2009, 14:35
Шадов Могут колодки в суппорте входить в автоколебания и... 22.7.2009, 14:38
Шадов UP
Тем более, что при торможении звук исчезает (ко... 22.7.2009, 14:42
wolf77 Да понимаю что точный диагноз поставить нереально ... 22.7.2009, 14:53
Delera Цитата(wolf77)Да понимаю что точный диагноз постав... 22.7.2009, 14:56
dinamik Delera
Такая тонкая пластина не может стучать и ры... 22.7.2009, 15:04
wolf77 Не хруст точно. именно периодическое "бум... 22.7.2009, 15:16
wolf77 Цитата(Delera)Очень похоже на мой случай..Почитай ... 22.7.2009, 15:18
Delera dinamik
Каждый слышит по своему, но симптомы один... 22.7.2009, 15:19
dinamik Delera
симптомы и причины разные,если конечно скри... 22.7.2009, 16:56
casha12345 wolf77
ЦитатаКогда проявлялось ехал по прямой, с п... 22.7.2009, 16:59
wolf77
.[/quote]
Действительно ступичный или нет может п... 22.7.2009, 17:33
Jarlacks ЦитатаГлухие удары, не громкие, но отчетливо разли... 22.7.2009, 18:33
casha12345 Цитатавидимо происходящее при каждом обороте колес... 22.7.2009, 18:54
Marat-16rus Цитата(dinamik)Это точно в районе колеса? Может пр... 22.7.2009, 19:10
endarkened у меня так камушек в протекторе стучал. 23.7.2009, 13:45
Шадов Цитата(endarkened)у меня так камушек в протекторе ... 23.7.2009, 16:00
Alexxcc По молодости у папы на копейке.Стучало, цокало...н... 24.7.2009, 9:51
OlegS33 тоже идёт гул в районе передних колёс (звук похож ... 31.7.2009, 12:22
q_w_e_r_t_y OlegS33
гул? может резина гудит.. у автора топика ... 31.7.2009, 14:49
rocki это быть может всё что угодно...надо слушать знающ... 1.8.2009, 0:33
OlegS33 Цитата(q_w_e_r_t_y)OlegS33
гул? может резина гудит... 11.8.2009, 23:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 16:14 |
