Система охлаждения в режиме "Двигатель выключен"
Рамазан
сообщение 17.8.2009, 11:00
Из: г.Воскресенск М.О.
Доброе время уважаемые владельцы Hyundai Getz! Разъясните, пожалуйста, если кто знает, такой вопрос. Почему контроллер системы охлаждения (или система управления двигателя) Getz не отслеживает температурный режим двигателя после его выключения и не включает при необходимости вентилятор охлаждения? Одни авто производители непрерывно, вне зависимости работает двигатель или нет, отслеживают температурный режим двигателя и автоматически регулируют её, а другие этого не делают. У всех одни и те же двигатели - ДВС, системы охлаждения одинаковые - жидкостной тепло съём через стенку и передача воздуху через радиатор, т. е. физика процессов одна и та же. Почему принципы работы систем охлаждения разные в режиме "Двигатель выключен"? Ответы технических специалистов фирм на этот вопрос, как правило, взаимоисключающие и противоположные по сути, а потому и не вызывают доверия. Может кто лучше знает в чём тут секрет? Заранее благодарю.
- Рамазан   Система охлаждения в режиме "Двигатель выключен"   17.8.2009, 11:00
- - Вовка   Рамазан Цитатаи не включает при необходимости вент...   17.8.2009, 11:04
- - Шадов   Рамазан Потому-что корейцы на всем экономят :evil:   17.8.2009, 11:10
- - Рамазан   Цитата(Вовка)Рамазан Цитатаи не включает при необх...   17.8.2009, 11:20
- - Александр23   Кто-то жаловался - при перегреве у него оставался ...   17.8.2009, 11:21
- - Negoro   Это регулирование есть в Гетцах. По-видимому необх...   17.8.2009, 11:51
- - Lorderon   Рамазан А нафига мониторить температуру двигателя...   17.8.2009, 11:55
- - Рамазан   Цитата(Александр23)Кто-то жаловался - при перегрев...   17.8.2009, 11:56
- - Рамазан   Цитата(Lorderon)Рамазан А нафига мониторить темпе...   17.8.2009, 12:05
- - Sergey26   При выключенном двигателе циркуляция охлаждающей ж...   17.8.2009, 12:05
- - @lf   Цитата(Lorderon)За счет чего она может превысить к...   17.8.2009, 12:06
- - Александр23   Sergey26 Циркуляция есть, из-за разницы температур...   17.8.2009, 12:08
- - Вовка   Цитата(Рамазан)А вам уважаемый Вовка что дороже АК...   17.8.2009, 12:10
- - Шадов   Цитата(Рамазан)Технари диллеров по Гетц говорили п...   17.8.2009, 12:15
- - Кудрявый   имхо когда работает мотор, то нагрев от камерв сга...   17.8.2009, 12:16
- - Damon   Никому не приходит в голову, что несмотря на то, т...   17.8.2009, 12:21
- - Шадов   Цитата(Damon)Никому не приходит в голову, что несм...   17.8.2009, 12:29
- - Damon   Цитата(Шадов)такое - точно не приходит :grin: :gr...   17.8.2009, 12:31
- - Рамазан   Цитата(Damon)Никому не приходит в голову, что несм...   17.8.2009, 12:39
- - Damon   Цитата(Рамазан)А поконкретней можно, что пришло к ...   17.8.2009, 12:44
- - Рамазан   Цитата(Александр23)Sergey26 Циркуляция есть, из-за...   17.8.2009, 12:48
- - Damon   Цитата(Рамазан)Цитата(Александр23)Sergey26 Циркуля...   17.8.2009, 12:50
- - Lorderon   Рамазан Вентилятор включается при значениях далек...   17.8.2009, 13:02
- - Рамазан   Цитата(Damon)Цитата(Рамазан) А поконкретней можно,...   17.8.2009, 13:08
- - Шадов   Корейский подход - минимальная достаточность для с...   17.8.2009, 13:09
- - Вовка   Цитата(Lorderon)[b] то думаю ему видней (не думаю ...   17.8.2009, 13:21
- - Рамазан   Цитата(Lorderon)Рамазан Вентилятор включается при...   17.8.2009, 13:36
- - Шадов   Цитата(Вовка)Цитата(Lorderon)[b] то думаю ему видн...   17.8.2009, 13:36
- - Lorderon   Вовка Ну дык , видимо тема с отсутствием указател...   17.8.2009, 13:37
- - Damon   Цитата(Рамазан)Цитата(Damon)Цитата(Рамазан) А поко...   17.8.2009, 13:39
- - Damon   Рамазан [quote]А каково засунуть в современный ав...   17.8.2009, 13:42
- - Damon   Цитата(Шадов)Корейский подход ... Подход, в частн...   17.8.2009, 13:49
- - Рамазан   Цитата(Damon)Цитата(Рамазан)Цитата(Damon)Цитата(Ра...   17.8.2009, 13:58
- - Вовка   Рамазан А собственно что вы хотите услышать в отве...   17.8.2009, 14:06
- - Шадов   Цитата(Damon)Цитата(Шадов)Корейский подход ... По...   17.8.2009, 14:07
- - Damon   Рамазан Для выклюенного жвигателя, к примеру, пара...   17.8.2009, 14:07
- - Рамазан   [quote="Вовка"]Рамазан Ответ был дан -...   17.8.2009, 14:17
- - Алеф   Рамазан Цитатаможет стоит обратиться в HMC?? Ну хо...   17.8.2009, 14:25
- - Шадов   ЦитатаЧто же всё таки лучше для ДВС в режиме работ...   17.8.2009, 14:27
- - Рамазан   Цитата(Damon)Рамазан Для выклюенного жвигателя, к ...   17.8.2009, 14:31
- - Wesayso   Исправному двигателю дополнительного охлаждения не...   17.8.2009, 14:35
- - Вовка   Рамазан Дядь, продай машину, купи велик!   17.8.2009, 14:39
- - Шадов   Рамазан мы уже по третьему кругу побежали :grin:   17.8.2009, 14:44
- - Рамазан   Цитата(Шадов)ЦитатаЧто же всё таки лучше для ДВС в...   17.8.2009, 14:46
- - Шадов   Рамазан ЦитатаХорошо ли отвечать на вопрос вопросо...   17.8.2009, 14:54
- - T-i-G   Вовка Вовка, при всем моем уважении к тебе в этой ...   17.8.2009, 14:57
- - Рамазан   Цитата(Wesayso)Исправному двигателю дополнительног...   17.8.2009, 14:58
- - Вовка   T-i-G ЦитатаВовка Вовка, при всем моем уважении к...   17.8.2009, 15:01
- - T-i-G   Цитата(Вовка)Мне уже можно встать в угол??? Да, уж...   17.8.2009, 15:10
- - Evgeniy   В интернете тысяча споров на этот счет на разных ф...   17.8.2009, 15:10
- - T-i-G   Цитата(Evgeniy)Пример: я выключил двигатель, источ...   17.8.2009, 15:16
- - Рамазан   Цитата(Шадов)Рамазан ЦитатаХорошо ли отвечать на в...   17.8.2009, 15:18
- - Damon   Цитата(Рамазан)А как же местный перегрев при отсут...   17.8.2009, 15:21
- - Wesayso   Цитата(Рамазан)Да что вы говорите? Не только у сов...   17.8.2009, 15:24
- - Damon   Цитата(Шадов)Конструкционные материалы что у мотор...   17.8.2009, 15:27
- - Вовка   T-i-G Цитатаи постоянно орать на форуме, что Хунда...   17.8.2009, 15:28
- - Вовка   Цитата(Wesayso)Допускается работа вентилятора на н...   17.8.2009, 15:30
- - Evgeniy   А может будем отталкиваться от другого... Например...   17.8.2009, 15:30
- - Петрович-В   Безусловно, Вы правы. Смысла во вкл. вентиляторе, ...   17.8.2009, 15:57
- - Шадов   ЦитатаЩаз. Материалы и способы обработки меняются....   17.8.2009, 16:27
- - Jarlacks   Две цитаты от Александра23 по моему неоднозначно г...   17.8.2009, 17:17
- - Damon   Шадов ЦитатаНикаких революционных изменений в подх...   17.8.2009, 19:16
- - Шадов   Damon Цитатаэта система - 100%- исправление багофи...   17.8.2009, 19:59
- - Александр23   Цитата(T-i-G)в головку поднимается горяч...   17.8.2009, 20:15
- - ГётцОднако   дык оба реле карлсона помоему через главное реле з...   17.8.2009, 20:15
- - Jarlacks   Damon Шадов Не пойму сути ваших сомнений)) ФВ сис...   17.8.2009, 20:15
- - Александр23   ГётцОднако Запитаны обмотки. А 8 с - в любом случа...   17.8.2009, 20:24
- - Шадов   Jarlacks ЦитатаНе пойму сути ваших сомнений)) да у...   17.8.2009, 20:40
- - ГётцОднако   ЦитатаНа Гетце все как в старых жигулях Угу - а Фо...   17.8.2009, 20:41
- - ГётцОднако   ЦитатаНа ФВ МозГ обесточивает цепь вентилятора чер...   17.8.2009, 20:43
- - Александр23   Цитата(Шадов)А в дорестайле это все было не разумн...   17.8.2009, 20:45
- - Александр23   Цитата(ГётцОднако)А гешка тоже так умеет - скинь р...   17.8.2009, 20:48
- - ГётцОднако   ну я так понимаю, инжекторный контроллер сосвоим о...   17.8.2009, 20:58
- - Александр23   Тогда можно подводить коллективную жирную черту. :...   17.8.2009, 21:01
- - Шадов   Цитата(ГётцОднако)ЦитатаНа ФВ МозГ обесточивает це...   17.8.2009, 21:01
- - Damon   Цитата(Шадов)это было бы справедливо только в том ...   17.8.2009, 21:06
- - ГётцОднако   ЦитатаЭто- аварийный режим, зашитый в программе Эт...   17.8.2009, 21:07
- - Damon   Цитата(Jarlacks)Damon Шадов Не пойму сути ваших с...   17.8.2009, 21:11
- - ГётцОднако   ЦитатаНаверное тоже сэкономили Дык - Опиль :grin:...   17.8.2009, 21:15
- - Damon   Цитата(ГётцОднако)ЦитатаНаверное тоже сэкономили Д...   17.8.2009, 21:20
- - Damon   Цитата(ГётцОднако)Практически немецкий Запорожэць ...   17.8.2009, 21:21
- - Александр23   Damon Т.е. Опиль - праально? :smile: Кстати Опель...   17.8.2009, 21:38
- - Jarlacks   Александр23 Движок на Самару разрабатывали с участ...   17.8.2009, 21:57
- - Шадов   Цитата(Александр23)Damon Т.е. Опиль - праально? :s...   17.8.2009, 22:19
- - Рамазан   ГётцОднако Видимо 8сек это некий интервал безопас...   18.8.2009, 9:38
- - Вовка   Цитата(Рамазан)А у вас случайно нет каких нибудь с...   18.8.2009, 9:41
- - Рамазан   [quote="Вовка"][quote=Рамазан] Там всё...   18.8.2009, 10:15
- - Вовка   Рамазан Цитатавы уважаемый Вовка чего такой злой? ...   18.8.2009, 10:19
- - Рамазан   Цитата(Вовка)[b] Ещё вопросы?? Лично к таким как ...   18.8.2009, 11:02
- - Петрович-В   Цитата(Александр23)...Опять забыли про термосифонн...   18.8.2009, 11:03
- - Вовка   Рамазан Моск не сломал, пока это придумывал?? На ...   18.8.2009, 11:06
- - Jarlacks   Рамазан ЦитатаА у вас случайно нет каких нибудь сс...   18.8.2009, 11:53
- - ГётцОднако   ЦитатаЕсли я вас правильно понял , всё таки в конт...   18.8.2009, 11:59
- - ГётцОднако   Есть ещё дока по Акцентам - там попадаются интерес...   18.8.2009, 12:04
- - Рамазан   Спасибо большое ГётцОднако! Всё понятно!   18.8.2009, 12:23
- - Федот   Не понял в чем проблема-машина не едет? Или наобор...   18.8.2009, 16:43
- - Янбаш   Отключается вентилятор радиатора при выключении двигателя   15.10.2009, 12:40
- - Шадов   Re: Отключается вентилятор радиатора при выключении двигате   15.10.2009, 12:41
- - DarkElf   все правильно. при отключении двигателя карлсон вы...   15.10.2009, 12:43
- - Александр23   А если захотеть, то можно найти ответ на этот вопр...   15.10.2009, 13:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:17
