В радиаторе обнаружил слизь.Что это?
Автокот
сообщение 17.8.2009, 21:45
Из: москва
Мой город: москва
На днях отвернул пробку радиатора,и обнаружил слизь,довольно плотную по консистенции,желтовато-серого цвета.Этой слизью забита вся пробка и сама горловина радиатора.Антифриз в радиаторе под пробкой есть,только мутный. Пробку я вымыл,из горловины эту слизь зубной щеткой удалил,насколько смог залезть(ну не мог так оставить!)В расширительном бачке слизи нет,уровень по максимальной отметке.Пару дней после этого чисто было,потом на высоких оборотах поездил,заглянул:опять все в этой слизи.Гетц брал б.у. с пробегом 60 тыс.По ощущениям вентилятор часто включается.Может прежний владелец герметик туда напичкал герметик или присадку какую то?Кто с таким сталкивался?Имеет ли смысл промыть радиатор и заменить антифриз?
сообщение 17.8.2009, 21:52
Кромешник
ещё как имеет. Кипел небось,потом лил туда черти что.. масло в двигателе в порядке надеюсь?
Matrix-man
сообщение 17.8.2009, 21:58
Иконка группы
Автокот
Перед заменой попросите провести тест на герметичность системы, чтобы исключить возможную течь.
Систему лучше промыть и заправить новым антифризом.
kash
сообщение 17.8.2009, 22:00
Жесть, сколько много тем прорадиаторы.
Видно это реальная проблема наших машин :old:
Автокот
сообщение 17.8.2009, 22:35
Из: москва
Мой город: москва
Я то не кипел,не знаю,кипел ли прежний хозяин(не скажет все равно))),масло в двигателе еще не темное(на вид на щупе),замененное по сервисной книжке 7 тыс.назад(Mobil 0W40).Я сам еще не менял,вроде рано.А как промывают систему?Нужно радиатор вынимать или у него есть пробка снизу?Спрашиваю,что бы в сервисе не разводили,а то я темой не особо владею.Какой антифриз лить?У меня зеленый,марку не знаю.Mannol концентрат подойдет?
Matrix-man
сообщение 17.8.2009, 23:06
Иконка группы
Автокот
Промывают вот такой жидкостью
http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/xim-other/2245
Затем сливают, берут концентрат, например Castrol, и разводят с водой. Заодно уточните t замерзания.
dinamik
сообщение 17.8.2009, 23:14
Из: Vologda
Не плохо бы открутить маслозаливную пробку и глянуть,нет ли там таких же соплей,что не есть хорошо.
Автокот
сообщение 18.8.2009, 0:28
Из: москва
Мой город: москва
А кто то знает,где у гетца "краник",от куда сливается антифриз?Внизу на радиаторе или внизу на блоке? P.S. Собрался сам менять антифриз.
XFactor
сообщение 18.8.2009, 0:37
Из: Пермь
Внизу на радиаторе пробка. Если стоит пластиковая накладка защиты картера, то сначала необходимо снять её(накладку), под ней пробка.
Ноксирон
сообщение 18.8.2009, 1:22
Из: Москва, Фили
имхо в таком случае лучше промывать со снятием, чтобы была возможность шлангом промыть и радиатор и блок в направлении, обратном штатному, т. е снизу вверх
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
