У кого какие проблемы были с машиной? (Сургут) |
18.8.2009, 14:16
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Продолжаем обсуждения поломок! Предыдущая тема обсуждалась вконтакте кому интересно адрес на страничку ТУТ
Пишем год выпуска и пробег. |
18.8.2009, 17:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Пока проблема с лампочкой на лицевой панели, где регулировка температуры. Пропадает контакт.
18.8.2009, 17:43
Цитата(Scorpion) Пока проблема с лампочкой на лицевой панели, где регулировка температуры. Пропадает контакт. Вот у меня тоже такая же проблема, если стукнуть по панели то загорается. Надо что то с этим делать!
18.8.2009, 21:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
У меня лампочка не горит на кнопке подогрева водительского сиденья, причём с зимы. Был на ТО весной и забыл сказать
И ещё 2 недели назад ослепла правая сторона, т.е. ближний и противотуманка. Думал, что предохранитель какой-нить сгорел, оказалось, что лампочки, причём одновременно. Ближний уже менял как-то, видимо фуфло купил |
18.8.2009, 21:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
Цитата(p626oy86) Продолжаем обсуждения поломок! Предыдущая тема обсуждалась вконтакте кому интересно адрес на страничку ТУТ
А может было бы правильней бы было добавлять год и пробег. Для ясности картины. |
18.8.2009, 21:13
Заметил что, если у Геши сгорит одна лампочка, то сразу горит и вторая(. У меня так на панели приборов сгорела лампочка и тут же перестал гореть слева ближний свет.
19.8.2009, 6:31
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.4.2008 Из: Сургут,ХМАО |
У меня тоже лампочка не горит на кнопке подогрева водительского сиденья, и плохо машина закрывается с пульта или вообще не закрывается, приходится до закрывать ключем, на след.неделе нужно поехать сделать.
19.8.2009, 16:29
p626oy86 Я никогда не меняю лампочку одну. Давно заметил эту приколюху
19.8.2009, 18:05
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Из: окресности Сургута |
2007 г.в. В эксплуатации с февраля 2008 г.
Лампочки все родные (за исключением светодиодов в габаритах, и "silver vizion" в передних поворотниках). Недавно избавился от назойливого дребезжания в задней подвеске справа. Собака была зарыта в колодках, точне в креплениях. Снял колесо, открутил супорт, подогнул крепления колодок (ну там пружинки такие...) и ВуАля !!! Пока не разболталось.... |
19.8.2009, 19:11
Вот и у меня этот Star Line B9 глючит....
19.8.2009, 20:30
Цитата(Scorpion) Вот и у меня этот Star Line B9 глючит....
В чём глюки заключаются? P.S. Вчера во дворе кто-то с мегасигналкой запарковался, заглушил половину сигналок |
20.8.2009, 0:17
г. в. 2006. Пробег 60000. Менялась передняя левая стойка, тормозные колодки каждые 30 000 пробега, датчик абс правый еще не поменял, лампочки снаружи наверно все менял, внутри: на панели приборов, подогрев сидений. Прохожу ТО в сибкаре.
20.8.2009, 0:21
Цитата(747) А может было бы правильней бы было добавлять год и пробег. Для ясности картины. Согласен |
20.8.2009, 4:01
+1. Мы знаем, как минимум, у кого какого года машина |
20.8.2009, 5:49
Был как раз в Сибкаре. Мне там сказали что нужно поменять перегоревшие лампочки это раз, если не поможет, то диагностику электрики делать! Кто нибудь делал диагностику электрики? |
20.8.2009, 7:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2009 Из: Сургут |
Машинка 2008 года. В эксплуатации с июля этого года.
В салоне устанавливали магнитолу. Где то через месяц появился "сверчок"... замучал уже! придавливаешь магнитолу и все исчезает! думаю,что все дело в креплении магнитолы.. но как устранить это не знаю! подскажите, пожалуйста, нормальное местно, где можно устранить данную проблемку, кроме как в салоне!? |
20.8.2009, 7:50
Иннуля
Может попробовать к электрику заехать. Заедь на заячий остров бокс №1 там неплохие электрики сидят) |
20.8.2009, 14:02
Цитата(Иннуля) Машинка 2008 года. В эксплуатации с июля этого года.
В салоне устанавливали магнитолу. Где то через месяц появился "сверчок"... замучал уже! придавливаешь магнитолу и все исчезает! думаю,что все дело в креплении магнитолы.. но как устранить это не знаю! подскажите, пожалуйста, нормальное местно, где можно устранить данную проблемку, кроме как в салоне!? У меня такая же ботва появилась, вылечил: засунул свёрнутую втрое визитку гетцклуба между низом рамки магнитолы и бородой |
21.8.2009, 2:45
deejay
А заклинание какое нибудь произносил, когда визитку засовывал ? |
21.8.2009, 3:56
Цитата(TOMIX) deejay
А заклинание какое нибудь произносил, когда визитку засовывал ? Конечно, а иначе какой в этом смысл? |
22.8.2009, 17:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 22.4.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Машина 2007 года. Поменяны все стойки по кругу, пружины, в машине осталось 3 простых лампочки (плафон салона и подсветка заднего номера). Какая-то батва с антенной иммобилайзера (ключ считывается не всегда с первого раза). От официалов держусь подальше.
22.8.2009, 18:12
Lanzars Да, освещение у тебя зачётное
22.8.2009, 18:26
deejay
да мне тоже нравится |
22.8.2009, 22:25
Вот, кстати тема про корректор http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=130
22.8.2009, 22:32
deejay
щас почитаем) |
22.8.2009, 23:39
deejay, p626oy86 спасибо
23.8.2009, 11:34
Lanzars
А туманки долго кстанавливать?? |
23.8.2009, 12:46
p626oy86 день придется провозиться..
24.8.2009, 6:04
Lanzars
Ясно. |
31.8.2009, 20:22
Сорвал резьбу на двух колёсных гайках - теперь на двух колёсах по три гайки ](*,)
31.8.2009, 20:30
шпилька стоит 90 рублей. Установка на любой стошке рублей 500 максимум будет стоить. В сибкаре 1600 было
31.8.2009, 20:50
Шпилька то целая
31.8.2009, 21:28
deejay
секретки бери и делов то :smile: |
1.9.2009, 5:58
p626oy86 Так и сделаю, денег пока нет
1.9.2009, 17:20
лучше сразу 2 комплекта купить. Так тяжелее будет скрутить колеса если кто нибудь захочет скомуниздить :smile:
1.9.2009, 17:46
p626oy86 Тогда лучше три комплекта, а на четвёртых вообще грани сточить
2.9.2009, 6:19
deejay
можно и так) главное болты от секреток не потерять :smile: |
2.9.2009, 7:04
p626oy86 Ничё, высверлить я думаю можно будет
2.9.2009, 18:31
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.5.2009 Из: Сургут |
Еще не столкнулся с поломками
2.9.2009, 18:50
Kor11 А какой пробег у тебя? 2008-го же машина?
2.9.2009, 19:49
Цитата(Kor11) Еще не столкнулся с поломками
это хорошо :smile: |
3.9.2009, 16:15
Да 2008 пробег не большой, 19т с копейками. :!:
3.9.2009, 21:20
Kor11 Было бы удивительно, если что-нить сломалось
10.9.2009, 19:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
АКПП. У меня вот такая проблема: когда резко трогаешься с места, ингда слышнен стук в передней части, но не всегда, что может быть?
(я думаю может причина в тормозах?!) |
10.9.2009, 19:44
MGXPOWER Это лучше в технической части форума спросить. Стук от чего угодно может быть
10.9.2009, 19:52
#46
У меня был стук на оборот когда плавно трогаешься. После ТО все прошло :smile:
10.9.2009, 20:23
#47
p626oy86 2кВт в багажнике навсегда избавят от стуков в любом проявлении
10.9.2009, 20:40
#48
deejay
я тоже пользуюсь такой системой. Но блин все равно охото, чтобы в машине было тихо. Меня вообще раздражает когда что то стучит. А еще если и не знаешь что вообще бесит. Так что буду шумку делать :smile: |
10.9.2009, 20:58
#49
p626oy86 У меня пока центральная консоль скрипит
10.9.2009, 21:01
#50
deejay
у меня тоже она скрипит и еще что сзади. Думаю что полочка, хотя возможно что то другое |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 13:46 |
