Подойдет ли бампер от рестаила на дорестаил
allgess
сообщение 19.8.2009, 8:24
Из: Тюмень
Подойдет ли бампер от рестаила на дорестаил. Конечно с некоторыми доработками.
DoGoCaT
сообщение 19.8.2009, 8:27
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
allgess
Ты весь перед решил менять? :grin: Чего случилось то???
Точно говорить не буду, но вроде должен. Можешь поймать Гетца-рестайла и посмотреть все крепления и внешний вид + рулетка для замеров)
allgess
сообщение 19.8.2009, 8:29
Из: Тюмень
Да бампер я давно хотел поменять. А сейчас раз крыло делают вот думаю может заодно и бампер поменять. Фары оставить от дорестаила и крылья дорестаил.
Бампер я уже смотрел. Смущает только вот крепления по бокам
DoGoCaT
сообщение 19.8.2009, 8:31
Из: Челябинск
allgess
А код детали рестайла и дорестайла отличаются или один и тот же?
allgess
сообщение 19.8.2009, 8:32
Из: Тюмень
конечно отличается. Ты на сами бампера посмотри. У вас фары кругленькие а у до рестаила квадратные
DoGoCaT
сообщение 19.8.2009, 8:33
Из: Челябинск
Судя по каталогу http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=71F00004 бампер и крылья имееют всего один номер. Похоже они подходят.
DoGoCaT
сообщение 19.8.2009, 8:34
Из: Челябинск
Цитата(allgess)
... У вас фары кругленькие а у до рестаила квадратные
Так тогда и фары под замену что ли?
allgess
сообщение 19.8.2009, 8:36
Из: Тюмень
нет. Я хочу нижний край обрезать, там где фары
сообщение 19.8.2009, 8:55
Из: Москва (Ясенево)
а фальш решетка радиатора? а фары? а крылья? Гемора будет имхо гораздо больше чем желаемый эффект... делать придеца как настоящий обвес (путем подгона), а по сути будет бампер от гетца, тока рестайлера... задний бампер встает без проблем...
allgess
сообщение 19.8.2009, 8:59
Из: Тюмень
Если подрезать бампер в области фар, то крылья менять не надо и фары тоже
сообщение 19.8.2009, 9:03
Из: zelenograd
капот ещё не забудьте. всю морду под замену. нахрен надо? =)
allgess
сообщение 19.8.2009, 9:05
Из: Тюмень
а капот зачем?
сообщение 19.8.2009, 9:08
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
DoGoCaT
капоты и крылья разные у рестайла и дорестайла, хотя и имеют один номер.
allgess
сообщение 19.8.2009, 9:10
Из: Тюмень
про крылья я согласен. Но ведь разница только в форме фар. я уже примерял рестаиловский бампер, там надо будет отрезать треугольник возле крыльев, чтобы нормально встаи дорестаиловские фары. А вот на капот я не смотрел
сообщение 19.8.2009, 9:11
ну чтож... тогда ждем результата...
Runner
Из: Москва,Фили-Давыдково
у дорестайла совсем по-другому крепится фальшрадиаторная решётка!
воще в выходные если не забуду, то посмотрю как у тещи на рестайле с этим всем обстоят дела,потому как свой бампер я снимал когда то. ну и конечно же фары разные!
сообщение 19.8.2009, 9:12
Из: zelenograd
да там и номера разные, если я не ошибаюсь.
allgess
ну ты словно не видел рестайла
http://funkyimg.com/u2/635/972/DSC00587_JPG.jpg
вот сравни, рядом стоят, даже лейбл хундай на рестайле другого размера =)
allgess
сообщение 19.8.2009, 9:13
Из: Тюмень
фальш крепится там же где и до рестаил, просто оформление немного другое
Ну так пасмари..
Runner
сообщение 19.8.2009, 9:14
гемор шопепец!
нафих это нада
allgess
Из: Тюмень
Вовка,
посмотрел, спасибо. Но ведь разница в пластике, а он отрезается хорошо.
сообщение 19.8.2009, 9:15
allgess
Разница в металическом капоте..
allgess
сообщение 19.8.2009, 9:16
Из: Тюмень
а если капот от дорестаила, то рестаиловский бампер можно просто обрезать
сообщение 19.8.2009, 9:19
Можно, но
1. Выглядеть будет хуже парнухи чорно-красного Гетца..
2. Решотка лешиться ребра жосткости, ибо у рестайла решотка полная по периметру...
Совет чиста человеческий - не стоит оно того..
allgess
сообщение 19.8.2009, 9:20
Из: Тюмень
Спасибо за совет, но я еще посмотрю. Так как есть возможность сравнить бампера в самом магазине до покупки.
сообщение 19.8.2009, 9:27
Из: zelenograd
allgess
а в чём смысл такого, если не секрет? =)
allgess
сообщение 19.8.2009, 9:29
Из: Тюмень
смысл в замене бампера?
В том что бампер надо менять, а для рестаиловского есть решетки, да и противотуманки у меня круглые, а не квадратные.
allgess
сообщение 25.8.2009, 8:14
Из: Тюмень
Сегодня мастера на СТО будут примерять рестаиловский бампер на дорестаил и вынесут свой приговор
allgess
сообщение 26.8.2009, 6:21
Из: Тюмень
Мастера сказали что бампер от рестаила с небольшими доработками должен встать
сообщение 26.8.2009, 9:22
Slams
сообщение 24.1.2011, 4:02
Мой город: Moscow
Заранее сорри автору темы allgess. Похожая тема,не стал создавать.
Знающие люди подскажите,встанет ли без изменений задний бампер от рестаила на дорестаил ? Если да,как написанно => http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=897503 ,то от какого ставить усилитель заднего бампера? Если имеет это значение.
сообщение 24.1.2011, 8:07
Мой город: Msk
без изменений не подойдет точно - у рестайла и дорестайла разное расположение заднего противотуманного фонаря.
Slams
сообщение 24.1.2011, 13:35
Мой город: Moscow
Проводок удлинить-укоротить не проблема.
Vasian
сообщение 25.1.2011, 16:25
Чтобы поставить рестайлинговый передний бампер на дорестайлинговый автомобиль надо поменять фары, крылья, капот, усилитель переднего бампера, кронштейн переднего бампера центральный, переднюю панель.
Slams
сообщение 25.1.2011, 18:55
Мой город: Moscow
Уважаемые форумчане все же подскажите,встанет ли задний бампер и усилитель бампера от рестаила на дорестаил ?
Все форумы облазал и мануалы,точного ответа так и не нашел.
Vasian
сообщение 25.1.2011, 21:58
Встанет. Только проводку под птф переделать надо.
bpa2004
сообщение 28.2.2011, 13:28
Из: Питер, Москва
А фото есть как всё это выглядит (имеется ввиду дорестайл с задним бамперм от рестайла)?
Просто меня сзади ударили, думаю всё же поставить дорестайл будет лучше (машина чёрного цвета)
Зо-зо
сообщение 28.2.2011, 15:01
Мой город: Медведково
А почему именно дорестайл?? Зачем? Я купила б\у бампер в АВИТО за 2000, усилитель новый за 2090.
bpa2004
сообщение 16.3.2011, 22:10
Из: Питер, Москва
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 20:48
