сетка бензобака |
сетка бензобака |
22.8.2009, 14:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
собственно - кто менял - ??? противная процедура??
как часто ее нужно менять или чистить? (пробег 50 000) |
22.8.2009, 19:03
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Это которая в самом баке стоит перед бензонасосом? Наверно если бенз без видимой грязи используется, то можно и не чистить вообще.
22.8.2009, 20:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Если которая перед бензонасосом то было так: давно был автомобиль ваз 15-ка, на комп. диагностике показало недостаточное давление подачи бензина - диагност сказал, что забилась сетка. Заменили там же, сетка действительно оказалась забитой. Так что наверно тебе надо на диагностику. Только предварительно обговори с диагностом свою проблему.
22.8.2009, 21:26
знаю я эти диагностики..................как навешают лапши - что ТО_ЗАМЕНИТЬ_СЕ ЗАМЕНИТЬ..........все стараюсь делать сам!
22.8.2009, 21:43
sacha_don А откуда такие мысли вообще появились про сетку? Тяга пропала что-ли? Или так на будущее?
P.S. На Ваз-2114 проехал более 100.000 км, сетка была чистой. Так что без причины думаю тебе не стоит лезть |
23.8.2009, 9:35
да - просто наслушался историй про ПЛАСТИЛИН на сетке - и решил профилактически ее очистить
23.8.2009, 10:57
sacha_don Страно, не разу не слышал таких баек
23.8.2009, 19:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж |
прокатай ещё десятку и вместе с топливным фильтром тонкой очистки заменишь и сеточку.
я менял на 70000,никакого пластилина не было |
23.8.2009, 20:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 28.9.2008 Из: Карелия |
Цитата(mike350) .... и вместе с топливным фильтром тонкой очистки заменишь и сеточку.
я менял на 70000,никакого пластилина не было А где он, этот фильтр тонкой очистки на гетце расположен? Прошу сильно не пинать, ну не нашел я инфы :roll: |
23.8.2009, 20:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
Цитата(Petroskoi) Цитата(mike350) .... и вместе с топливным фильтром тонкой очистки заменишь и сеточку.
я менял на 70000,никакого пластилина не было А где он, этот фильтр тонкой очистки на гетце расположен? Прошу сильно не пинать, ну не нашел я инфы :roll: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14152 |
23.8.2009, 20:12
Я правильно понял: такого как на инжекторных Вазах/Газах его нет? Ну, типа под днищемкапотом "цилиндрика" тонкой очистки нема, на гетце все в бензобаке, так?
23.8.2009, 20:32
Цитата(Petroskoi) Я правильно понял?
правильно понял :smile: |
23.8.2009, 20:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 15.4.2007 Из: Ногинск |
Менял одновременно с топливным фильтром, по методикам изложенным на форуме, трудностей никаких, только курить рядом не надо...... Когда решил помянять топливный фильтр, заказал через экзист и сеточку. Поменял так на всякий случай, старая была вроде бы чистая, но на вид ржаво-грязного цвета.
23.8.2009, 20:38
ясно. пасиб. разочарован :cry:
23.8.2009, 20:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
Я когда фильтр менял, а это собственно и есть корпус бензонасоса, сетку нижнюю не купил. Не было, короче сетки в магазине. Она была действительно довольно грязной ! Я взял баллончик очистителя карбюратора и просто побрызгал.... . Вся грязь слетела как будто и не было и сетка стала почти как новая ! Так что менять её нужно уж когда совсем порвётся !
24.8.2009, 18:09
Цитата(Petroskoi) ясно. пасиб. разочарован :cry:
самое интересное, что на Акценте, который сильно похож на Гетца, такой фильтр есть |
24.8.2009, 18:42
Умом Корею не понять... :grin:
24.8.2009, 20:04
Petroskoi На ВАЗ-2114 эта сеточка является частью корпуса бензонасоса, и соотв. находится в баке. Доступ к нему просто из салона, под задним сидением крышка. А как на гетце добраться, если честно, пока не интересовался, но на форуме я думаю много раз это обсуждали
24.8.2009, 20:14
[/quote]самое интересное, что на Акценте, который сильно похож на Гетца, такой фильтр есть[/quote]
Дык, может есть смысл "замутить" такой фильтр самому, под капот али под днищем где установить, а? Шо скажете, уаважаемые? Ну, это предложение для таких как я, у которых гарантия уже закончилась |
24.8.2009, 21:20
Petroskoi
А смысл? Все-равно фильтр, который в баке, забиваться будет. Вот если из него кишки вытащить и пару топливный трубок заменить/переделать/добавить - то имхо можно. З.ы. А можно прикинуть, чем отличается блок насоса Акцента и Гетца. И думать дальше)) |
25.8.2009, 4:04
Шадов Просто на ВАЗе два фильтра получается, перед и после бензонасоса
25.8.2009, 5:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
А зачем. И так перед фильтром стоит сетка от механических загрязнений, сам фильтр.
Можно конечно поставить 10 фильтров, но смысла нет. если бензин дерьмовый попался, то запорет все и сразу и фильтры не помогут |
25.8.2009, 5:59
allgessНу вот перед насосом сетка и после сам фильтр
25.8.2009, 6:01
Просто народ предлагает еще замутить фильтры в топливную систему. Я смысла не вижу
25.8.2009, 7:38
allgess Ну да, одного фильтра предостаточно. Он всё равно не позволит мусору пройти мимо себя
25.8.2009, 8:04
На ТАЗе абсолютно такая же система, как и на Гетце, с той лишь разницой, что у гетца фильтр погружаемый,крепится на бензонасосе, а у ТАЗа он висит под днижем...
Огород городить думаю не имеет смысла.. |
25.8.2009, 18:29
Вовка На вазе фильтр - это металлический цилиндр (на инжекторе), а у гетца - сетка на бензонасосе? (у ваза она тоже есть)
25.8.2009, 19:19
Цитата(deejay) Вовка На вазе фильтр - это металлический цилиндр (на инжекторе), а у гетца - сетка на бензонасосе? (у ваза она тоже есть)
Вот и я о том же. И "цилиндр" этот менять легче :roll: |
25.8.2009, 19:20
Может в фильтре, раз он как бы несущий корпус всей конструкции, просто дырок насверлить ? И нехай он там в баке остаётся ! А фильтр типа десятошного врезать где нибудь в магистраль, где удобнее...?!
25.8.2009, 19:31
Petroskoi Ну это смотря с какой стороны посмотреть. Для Гетца по крайней мере яму/эстакаду искать не надо
25.8.2009, 20:03
Цитата(deejay) Petroskoi Ну это смотря с какой стороны посмотреть. Для Гетца по крайней мере яму/эстакаду искать не надо
Дык, под капот его родимого и засунуть :roll: |
25.8.2009, 20:05
Цитата(senin) Может в фильтре, раз он как бы несущий корпус всей конструкции, просто дырок насверлить ? И нехай он там в баке остаётся ! А фильтр типа десятошного врезать где нибудь в магистраль, где удобнее...?!
Ну, шо-то типа того... |
25.8.2009, 20:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПБ Мой город: Санкт-Петербург |
Учитывая личный опыт, делаю все сам, смысла нет. На вектре фильтр внешний, а насос в баке, но меняем фильтр раз в 30000. На гетце все в баке, меняем раз в 60000. По деньгам две замены на одну, может даже дороже. Сетки и насосы на машинах еще родные и чистые, баки тоже. Пробег вектры 382000, а гетца 80500. Где пачкаете сетки, баки? |
26.8.2009, 4:00
Petroskoi Тогда он после бензонасоса будет
26.8.2009, 5:01
Яму не надо, но сам процесс замены фильтра занимает довольно много времени !
26.8.2009, 8:16
Цитата(vm1952) Учитывая личный опыт, делаю все сам, смысла нет. На вектре фильтр внешний, а насос в баке, но меняем фильтр раз в 30000. На гетце все в баке, меняем раз в 60000. По деньгам две замены на одну, может даже дороже.
Сетки и насосы на машинах еще родные и чистые, баки тоже. Пробег вектры 382000, а гетца 80500. Где пачкаете сетки, баки? На гавёных заправках.. |
27.8.2009, 0:10
Цитата(senin) Яму не надо, но сам процесс замены фильтра занимает довольно много времени !
Учитывая мой годовой пробег, это раз в 3 года и можно пережить потерю часа или двух на замену, а можно и не дожить учитывая мой возраст. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 21:16 |
