Не работает кондиционер. |
22.8.2009, 23:06
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
Не работает кондиционер. Выкрутил пробку на трубе у радиатора нажал на нипель. Слабый пшик и всё. Мог ли от больших оборотов (6000 - 6500) в течении 1 минуты при включенном кондее выйти фреон? В конденсоре (радиаторе) должно быть высокое давление? Как проверить герметичность радиатора? Визуально пробоев от камней нет. Перед радиатором стоит сетка.
22.8.2009, 23:21
За одну минуту фреон выйти может без проблем, но дырка должна быть немаленькая. В месте повреждения должны быть хорошо заметные потёки масла.
Герметичность самому проверить без инструмента сложно, но если фреон из системы ушёл, то явно система негерметична. |
23.8.2009, 7:25
Nikkit
Это круто! Я на форуме еще не встречал, чтобы ОДИН человек одинаковые темы в одном разделе клепал. Чем эта тема не угодила? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= или эта6 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= Если людям нечего сказать, они молчат. Или ты предпочитаешь беспредметный треп? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 14:16 |
