Установка кондиционера самостоятельно, На комплектацию без оного. |
22.5.2014, 20:44
#301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 7.10.2011 Мой город: Тула |
МаркАнтоний, спасибо! Релюшка стоит, вентиль всегда работает при включении кондёра. Закажу с разбора. Еще нашел инфу, что для версии с кондёром вентилятор 360 в диаметре, а родной 330. Должно всё заработать. Не за что. Я просто напаролся на эти грабли с разными номерами! Главное и цена была одинаковая а я взял не тот! Вот теперь пришлось ещё и кожух заказать от нужного а это +1300 рублей. |
22.5.2014, 21:43
#302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.8.2013 Мой город: Тольятти |
Это не одно и то же - давления разные очень. Ну может быть, но прошла неделя - держит. Сейчас вентиль поменяю и если не поможет, то к нему давление мерить. Или соединения пропускают или компрессор не тянет. Больше пока не вижу причин. Не за что. Я просто напаролся на эти грабли с разными номерами! Главное и цена была одинаковая а я взял не тот! Вот теперь пришлось ещё и кожух заказать от нужного а это +1300 рублей. Дык, я тоже 25380-1C210 взял, а он один в один как стоял. Сейчас заказал euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13083&firm=Hyundai&model=15&group=13 последний в списке Кстати, у родного диаметр 330, а у кондейного 360, мотор может и одинаковый, но крыльчатка разная, как я понял Сообщение отредактировал egor_110 - 22.5.2014, 21:48 |
22.5.2014, 22:31
#303
egor_110,
Вот. Вакууммирование не покажет утечку через вентиль. |
23.5.2014, 0:05
#304
23.5.2014, 7:23
#305
23.5.2014, 7:27
#306
Моторное масло разъедает резину. А в двигателе тогда как? Всё бы разъело. Ну не на сухую же ставить трубки, если фреонового масла нет. Смазал, поставил и на заправку поехал сразу, там уже все смоется и смажется нормальным маслом. Ничего не разъест, думаю. Иначе, если с моторным так печально, то заправщик бы сказал, что ни в коем случае. |
23.5.2014, 9:24
#307
23.5.2014, 15:41
#308
Пока жду вентилятор, еще думаю в чём дело. Решил проверить, что даёт вторая релюшка на RAD 2. Снял её - ничего не изменилось. И без неё вентилятор работает при включении кондёра. Саму релюшку проверил - рабочая. Что же она должна делать?
23.5.2014, 16:07
#309
egor_110
Если вентилятор не с 4-мя проводами, а с 3-мя, то эта релюшка остается без работы. |
23.5.2014, 19:34
#310
23.5.2014, 21:21
#311
egor_110
Первую, если вентилятор с 4мя проводами, там в вентиляторе резистор (потипу как скорости в печке салона), и он просто медленнее крутится... |
23.5.2014, 22:56
#312
23.5.2014, 23:28
#313
Приношу извинения, ввел в заблуждение, сейчас посмотрел в схему - действительно 3 провода должно быть! Почему-то у меня отложилось что 4ре провода....еще несколько лет назад....
Пока жду вентилятор, еще думаю в чём дело. Решил проверить, что даёт вторая релюшка на RAD 2. Снял её - ничего не изменилось. И без неё вентилятор работает при включении кондёра. Саму релюшку проверил - рабочая. Что же она должна делать? Вообщем суть какая - одна релюха включает вентилятор через резистор (в режиме кондея), вторая включает на полную(когда мотор перегреется). Вентилятор при включении кондея, работает всегда, но на первой скорости. Сообщение отредактировал wxp - 23.5.2014, 23:38 |
27.5.2014, 19:17
#314
Сегодня поставил нормальный +AC вентилятор. Включил, стал проверять на термометре как холодит. Стало гораздо лучше, но всё равно не так как у друга на хонде. Наверно можно было бы и так ездить, но когда вентилятор включился по команде двигателя на вторую скорость - я понял, что так он должен дуть всегда :) В обход резистора соединил напрямую, теперь всегда вторая скорость и очень достойный холод в машине.
Кстати, у кого в пробках становится жарко - тоже рекомендовал бы в обход резистора подключиться. Родной вентилятор уж точно никак не походит. Всё, моя проблема решена! |
6.6.2014, 15:33
#315
при резвом разгоне с включённым кондёром возникает ощущение пробуксовки (ну или слабенькие рывки). Где может пробуксовывать: сцепа, ремень или муфта?
p.s. сцеплением не воняет. ремень натягивать? Сообщение отредактировал rust44 - 6.6.2014, 15:35 |
6.6.2014, 18:25
#316
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
Было у кого:
Кондей муфту не включает, и вентилятор... НО! При нагреве двс и вкл. Автоматически вентилятора при нажатой кнопке а/с вентилятор не срабатывает... выкл. Кнопку он включается.... |
6.6.2014, 19:00
#317
6.6.2014, 19:32
#318
6.6.2014, 20:12
#319
Наверно, то же, что и мне. Давай, не будем ловить непонятные обороты. Повтори весь пост без сокращений и пропусков мыслей.
8.6.2014, 14:49
#320
Народ, подскажите пожалуйста, сколько масла залито в новый компрессор от 1.1? Я не знал, что надо было слить и померить, поставил сразу. А теперь не знаю сколько масла нужно добавлять в систему при заправке.
10.6.2014, 18:48
#321
При включении системы кондиционирования салона, отсутствует питание на электромагнитной муфте компрессора системы кондиционирования, установленном на двигателе автомобиля, также отсутствует питание на электрическом вентиляторе, охлаждающем радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя. Данная проблема имеет интересную особенность: при нажатой кнопке включения системы кондиционирования, исключено включение электрического вентилятора, охлаждающего радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя, при наборе системой охлаждения температуры срабатывания реле включения электрического вентилятора, охлаждающего радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя.
Встречалась ли у кого такая проблема? |
10.6.2014, 21:06
#322
При включении системы кондиционирования салона, отсутствует питание на электромагнитной муфте компрессора системы кондиционирования, установленном на двигателе автомобиля, также отсутствует питание на электрическом вентиляторе, охлаждающем радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя. Данная проблема имеет интересную особенность: при нажатой кнопке включения системы кондиционирования, исключено включение электрического вентилятора, охлаждающего радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя, при наборе системой охлаждения температуры срабатывания реле включения электрического вентилятора, охлаждающего радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя. Встречалась ли у кого такая проблема? В обычных условия (без нажатой кнопки кондиционера) вентилятор охлаждения срабатывает? Реле включения вентилятора (их два) в подкапотном блоке предохранителей и предохранитель на 30 ампер рабочие? Предохранитель в салонном блоке предохранителей на 10 ампер цел? Кнопка включения кондиционера и её разъём в порядке? Бывает забывают надеть разъём или путают местами разъёмы кнопок обогрева (заднего стекла и боковых зеркал) и кондиционера при снятии центральной консоли. п.с. Хорошо бы ещё указать год выпуска автомобиля, какой двигатель. |
11.6.2014, 6:18
#323
В обычных условия (без нажатой кнопки кондиционера) вентилятор охлаждения срабатывает? Реле включения вентилятора (их два) в подкапотном блоке предохранителей и предохранитель на 30 ампер рабочие? Предохранитель в салонном блоке предохранителей на 10 ампер цел? Кнопка включения кондиционера и её разъём в порядке? Бывает забывают надеть разъём или путают местами разъёмы кнопок обогрева (заднего стекла и боковых зеркал) и кондиционера при снятии центральной консоли. п.с. Хорошо бы ещё указать год выпуска автомобиля, какой двигатель. В обычных условия (без нажатой кнопки кондиционера) вентилятор охлаждения срабатывает? - да Реле включения вентилятора (их два) в подкапотном блоке предохранителей и предохранитель на 30 ампер рабочие? - да Предохранитель в салонном блоке предохранителей на 10 ампер цел? - да Кнопка включения кондиционера и её разъём в порядке? Бывает забывают надеть разъём или путают местами разъёмы кнопок обогрева (заднего стекла и боковых зеркал) и кондиционера при снятии центральной консоли. - да включал обогрев, греет. п.с. Хорошо бы ещё указать год выпуска автомобиля, какой двигатель. 2006 1,4 З.Ы. отсутствие фреона играет какую-либо роль? |
11.6.2014, 7:26
#324
11.6.2014, 12:49
#325
На работу системы охлаждения двигателя - нет.Речь про один и тот же вентилятор? На работу системы охлаждения двигателя - нет - на работу компрессора системы кондиционирования? Речь про один и тот же вентилятор? насколько мне известно, на гетце штатно стоит один электрический вентилятор, если это не так поправьте... Сообщение отредактировал twistec - 11.6.2014, 12:50 |
11.6.2014, 13:36
#326
Так, просто ты старательно прописываешь оба радиатора.
Естественно, без давления в системе А/С компрессор не будет включаться, и мотор охлаждения тоже, но только по факту нажатия кнопки, по температуре карлсон должен включаться по-любому. |
11.6.2014, 14:15
#327
Так, просто ты старательно прописываешь оба радиатора. Естественно, без давления в системе А/С компрессор не будет включаться, и мотор охлаждения тоже, но только по факту нажатия кнопки, по температуре карлсон должен включаться по-любому. Прописываю оба радиатора, т.к. электрический вентилятор исполняет двойную функцию. Что значит без давления компрессор не будет включаться? Что значит компрессор включается? к нему не подходит никаких проводов, я не понимаю, как он может включиться??? Что такое мотор охлаждения??? я не понимаю... Какой карлсон??? который живет на крыше??? причем тут он? Куда он должен включаться? Повторите весь пост без сокращений и пропусков мыслей.(с) |
11.6.2014, 14:28
#328
Что значит без давления компрессор не будет включаться? Нет хладагента - не включается компрессор
Что значит компрессор включается? к нему не подходит никаких проводов, я не понимаю, как он может включиться??? Проводок к нему подходит. От реле в подкапотном блоке предов. Что такое мотор охлаждения??? я не понимаю... электрический вентилятор, охлаждающий радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя Какой карлсон??? электрический вентилятор, охлаждающий радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя
Кол-во скачиваний: 18 |
11.6.2014, 15:20
#329
Что значит без давления компрессор не будет включаться? Нет хладагента - не включается компрессор Что значит компрессор включается? к нему не подходит никаких проводов, я не понимаю, как он может включиться??? Проводок к нему подходит. От реле в подкапотном блоке предов. Что такое мотор охлаждения??? я не понимаю... электрический вентилятор, охлаждающий радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя Какой карлсон??? электрический вентилятор, охлаждающий радиатор системы кондиционирования, и радиатор системы охлаждения двигателя
Кол-во скачиваний: 18Проводок к нему подходит - к сожалению, у меня к компрессору не подходит... Кстати неисправность электромагнитной муфты компрессора исключена, т.к. при подаче плюса напрямую, она срабатывает... За схему спасибо возможно найду неисправность... |
11.6.2014, 15:59
#330
11.6.2014, 16:23
#331
12.6.2014, 12:20
#332
12.6.2014, 13:28
#333
Так проводок не подходит, сам сказал.
27.6.2014, 13:46
#334
27.6.2014, 17:31
#335
подскажите, пожалуйста, для 1.4 кондейный набор вентилятора в сборе - это 25380-1C260 или 25380-1C160? чем-нибудь отличаются?
27.6.2014, 20:26
#336
к муфте компрессора подходит, на самом компрессоре ни одного проводка не было найдено(поэтому наличие датчика давления хладагента исключил) Ясное дело, к муфте. Вот тебе датчик давления.
Кол-во скачиваний: 15 |
29.7.2014, 7:00
#337
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2012 Мой город: kursk |
1.4 л
О вентиляторе Без кондиционера такой стоит - 25380-1C160 С кондиционером 25380-1C260 Установочные одинаковые У первого один разьем У второго два Лучше ли охлаждает 25380-1C260 И ка его подключать |
29.7.2014, 8:33
#338
KONAREVV,
c одиночным разъемом работает всегда на одной скорости ! с 2-мя разъемами может работать на пониженной и повышенной скоростях вращения ... ко второму разъему подключается балластное сопротивление ( для пониженной скорости ) и в подкапотном блоке предохранителей необходимо в разъем вставить реле ... |
30.7.2014, 8:45
#339
KONAREVV, c одиночным разъемом работает всегда на одной скорости ! с 2-мя разъемами может работать на пониженной и повышенной скоростях вращения ... ко второму разъему подключается балластное сопротивление ( для пониженной скорости ) и в подкапотном блоке предохранителей необходимо в разъем вставить реле ... Спасибо Нужно ли это сопротивление? И где какое и как ? |
31.7.2014, 7:54
#340
Для тех у кого возникли вопросы по установке кондиционера в ГЕШУ при отсутствии оного. Отвечаю: Установить можно- без колхоза и доработок. Сразу оговорюсь- если собрались покупать все новое то все вместе обойденся вам в 60-70 тыс. Я лично все покупал на разборках. Поэтому цена на детали 15 тыс. Итак приступим. Для образца взята машина 2007 года с двигателем 1.4 без кондея. Для установки нужно 1- Компрессор кондиционер в сборе с магнитной муфтой. Для автомобиля с с двигателем 1.4 и 1.6- они одинаковые. ![]() 2- Испаритель (печка кондиционера в салон) в сборе с расширительным клапаном ![]() 3- Радиатор кондиционера (конденсор) с осушителем в сборе. Подойдет любой от рестайла. Осушитель может быть как разборный так и неразборный, длинней или короче. На сам процесс это не влияет. ![]() 4- Трубки кондиционера. Их 5 штук. Две длинные идут от радиатора(на одной из них должно быть тройное реле давления, две средние от компрессора. И один аппендикс крепления. ![]() 5- Натяжной ролик ремня кондиционера в сборе вместе со шкивом натяжения. Ну и конечно сам ремень 6- Реле включения. Подходит от Калины. ![]() 7- Кнопка включения кондиционера. 8- Болты крепления держателей трубок М8х15 - три- четыре штуки . Два болта м8х120 и два М8х100- они нужны для крепления компрессора(брал в авто магазине от ЛАДЫ. М8х45 и м8х30 для крепления шкива натяжителя там же в автомагазине. Гайки м8- 4 штуки для крепления трубок. Одна М10- для крепления аппендикса. Сам процесс установки в зависимости от опыта занимает 5-6 часов. Продолжение следует И обязательно менять вентилятор |
31.7.2014, 11:12
#341
что-то не пойму 1 момент, для 1.1 рестайл, конденсор (радиатор) какой код ? или какая его высота ? искал по nissens на форуме 94646 , на сайтах запчастей почему то стоит 94647. второй просто ниже. что-то меня терзают сомнения и на 1.1 такой же радиатор как на все остальное ?
6.8.2014, 17:43
#342
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
Подскажите пожалуйста код колечек которые стоят на трубках в месте присоединения их к компрессору.
6.8.2014, 22:29
#343
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
7.8.2014, 7:45
#344
7.8.2014, 23:17
#345
что-то не пойму 1 момент, для 1.1 рестайл, конденсор (радиатор) какой код ? или какая его высота ? искал по nissens на форуме 94646 , на сайтах запчастей почему то стоит 94647. второй просто ниже. что-то меня терзают сомнения и на 1.1 такой же радиатор как на все остальное ? По моим данным номер этого радиатора 97606-1C100. Сам покупал не оригинал а заменитель 104647s |
19.8.2014, 13:32
#346
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.8.2014 Мой город: Волгоград |
Мужики, помогите! Хочу поставить кондей на гешу 1.1, 2007 года. Все запчасти собрал - компрессор, конденсер(радиатор кондиционера), все трубки, вентилятор новый, но нигде не могу найти испаритель в корпусе! Весь интернет перерыл, максимум что я нашел это продают непосредственно сам испаритель (мини-радиатор такой) но в корпусе нигде нет! Что делать то
Сообщение отредактировал Getz_Koup - 19.8.2014, 13:38 |
19.8.2014, 13:34
#347
Мужики, помогите! Хочу поставить кодндей на гешу 1.1, 2007 года. Все запчасти собрал - компрессор, конденсер(радиатор кондиционера), все трубки, вентилятор новый, но нигде не могу найти испаритель в корпусе! Весь интернет перерыл, максимум что я нашел это продают непосредственно сам испаритель (мини-радиатор такой) но в корпусе нигде нет! Что делать то Покупать в сборе. Отдельно не продаются. |
19.8.2014, 13:36
#348
Э...а как это покупать в сборе, и где?
19.8.2014, 14:23
#349
19.8.2014, 14:43
#350
rust44 спасибо! Подскажи пожалуйста, я написал в поиск на сайте emex.ru этот код, он мне выдал результат
Искомый артикул Hyundai / KIA 97601 1C100 Расширительный клапан, кондиционер 36 дн. Корея 5 379 р. 16 дн. Россия 6 538 р. Аналоги и замены других производителей HC-Cargo 2 ● ● ● 6 260526 hyundai accent ii 00- расш.клапан конд. 1 2 дн. Москва 2 399 р Вот этот HC-Cargo тоже подойдет? А то 5379 и 6538 дюже дорого Сообщение отредактировал Getz_Koup - 19.8.2014, 14:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 0:15 |
