Затухание приборной панели после поподания в лужу |
24.8.2009, 15:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 26.11.2008 Из: ВАО |
После поподания в лужу(чаще всего в большую) начинают тускнеть все лампочки в приборной панели. Если включены дворники, то начинают еле, еле тереть. Где-то приблизительно через минуту появляется свист похожый на свист ремня. И только после этого все загорается и начинает работать хорошо.
Подскажите пожалуйста может у кого такое было и как бороться. Может какие предположения есть? |
24.8.2009, 15:09
Заливаешь водой генератор.
24.8.2009, 15:10
как бороться? не нужно на полной скорости переезжать через лужи.
24.8.2009, 23:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Dr.Tic
А у тебя защщита картера стоит? С ней не должна вода на генератор попадать. |
25.8.2009, 22:53
Стоит, но все равно попадает. И не плохо.
26.8.2009, 18:14
Цитата Если включены дворники, то начинают еле, еле тереть. Где-то приблизительно через минуту появляется свист похожый на свист ремня. Проверить натяжение ремня,причем чем быстрее,тем лучше,пока проскальзывающим ремнем шкивы не испортил..
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 17:51 |
