нарушена геометрия кузова |
24.8.2009, 19:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
После 2 ударов, в левую заднюю дверь и в багажник , на приборной панели стал гореть датчик незакрытого багажника.В сервисе сказали, что нарушена геометрия кузова, буквально на пару мм багажная дверь "ушла" вперед. При сильном закрытии перестает гореть.
В данный момент жду очереди на ремонт, НО мне сказали, что страховые компании часто не оплачивают подобные ремонты, мол им легче выкупить машину, нежели делать такой ремонт. На это я , конечно, не согласна....что посоветуете, как везти себя в данной ситуации и вообще у кого-то были подобные поломки, насколько это впоследствии может сказаться на езде....спасибо |
24.8.2009, 20:36
если понелька ушла, ее вытянут . А фото можно , обычно если ремонта больше 70% оценочной стоимости то по КАСКо тотал пишут.
24.8.2009, 21:42
Цитата(ловкая) После 2 ударов, в левую заднюю дверь и в багажник , на приборной панели стал гореть датчик незакрытого багажника.В сервисе сказали, что нарушена геометрия кузова, буквально на пару мм При сильном закрытии перестает гореть.
не слушайте их глупости)) |
25.8.2009, 6:56
фото , наверное не получится, на замену -левая задняя дверь+крыло+бампер на покраску. После 2го удара ( в багажник) вообще ничего нет, кроме обнаруженного позже горящего датчика.
Цитата не слушайте их глупости))
_________________ а вы что имеете в виду? |
25.8.2009, 17:59
ловкая
Цитата При сильном закрытии перестает гореть. Я думаю что надо замок на двери подрегулировать и проблема уйдет. Или проверить контакт на включателе этой лампочки.Тем более что Цитата После 2го удара ( в багажник) вообще ничего нет, кроме обнаруженного позже горящего датчика. Если бы геометрия ушла на пару мм,то наверняка бы обнаружили складки на деталях. ;-) Вот что скорее всего имеется ввиду))))
26.8.2009, 2:08
Цитата Вот что скорее всего имеется ввиду))))
Именно :grin: ловкая То, что говорят вам в сервисах, делите на 2 как минимум)) Желание надувать щеки и вставить умное словцО - страсть большинства сервисменов)) |
26.8.2009, 17:56
ок, спасибо, буду умнее
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 22:28 |
