Разность тормозных сил колес |
25.8.2009, 9:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 31.3.2008 Из: Москва, Тушино |
Добрый день.
Следующая проблема. Пытался пройти ТО в ГАИ, но не прошел из-за этой оказии: разность тормозных сил колес второй оси больше нормативной. Как мне сказали разница очень большая - 66%. Никак не могу найти сервис, где мне могли бы исправить это. Нигде нет необходимого оборудования. Обращаться к официалам не хочу, т.к. гетц уже не на гарантии и поэтому не вижу смысла переплачивать. Очень хотелось бы найти такой сервис в районе Тушино, т.к. ехать куда-то дальше совершенно нет времени. Буду очень благодарен, если кто-то подскажет. |
26.8.2009, 2:02
Listopad
Это они так дурят: старый, как Мир способ((( Цена вопроса, чтобы перестали дурить - 1000 рублисов - по Москве одинакова))) |
26.8.2009, 8:55
Шадов, не понял что вы имеете в виду?
26.8.2009, 10:34
Listopad
Чего тут не понятного? Денег хотят :grin: |
26.8.2009, 10:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Listopad
АБСка есть на мафыне? Год? Пробег? |
26.8.2009, 14:43
Цитата(Шадов) Listopad
Это они так дурят: старый, как Мир способ((( Цена вопроса, чтобы перестали дурить - 1000 рублисов - по Москве одинакова))) ну зачем сразу так? у меня был аткой случай на девятке.оказалось потерял подвижность поршень в тормозном цилиндре. Думаю тоже не помешало бы проверить тормозные цилиндры вначале. |
26.8.2009, 15:18
BigLexxxxuss, АБС нет. Гетц 2004г. рождения. Пробег около 55000.
Последнее ТО проходил у официалов в декабре 2008г. |
26.8.2009, 17:59
Цитата разность тормозных сил колес второй оси больше нормативной. колодки задние подведи и все прийдет в норму. Если зазор с барабаном выше нормы ход ход поршней ТЦ увеличен,отсюда задержка и разница. Если не поможет-прокачка. Если задние колеса будут плохо прокачиваться ищи неисправность в ГТЦ и (или) в регуляторе тормозных сил.Регулятор почти не ломается,но кто занет...
26.8.2009, 18:20
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
А в Гетце без АБС есть регулятор тормозных сил? Там, по моему, просто дроссели стоят на ГТЦ для ослабления давления в гидроприводах задних тормозов. Причем дроссели неразборные. |
26.8.2009, 18:27
Listopad
Чтобы проверить, дурят тебя на ПИКе или реально задние тормоза не в порядке, надо отогнать машину на сервис, в котором есть стенд для проверки тормозных усилий. Не знаю, честно говоря, есть ли такие у сервисов-НЕофициалов, поскольку он дорогущий, и далеко не каждый сервис может себе такой позволить. |
26.8.2009, 18:27
uncle Fedor Они мануале их так и называют-регуляторы. По сути -клапан,шарик с пружиной. Настроееный на срабатывание при определенном давлении.
26.8.2009, 18:29
Цитата(Jarlacks) uncle Fedor Они мануале их так и называют-регуляторы. По сути -клапан,шарик с пружиной. Настроееный на срабатывание при определенном давлении.
Ну тогда звиняюсь. Думал, ты имеешь ввиду такие, которые, например, на "восьмерках" используются :smile: |
27.8.2009, 8:53
uncle Fedor, отсюда и главный вопрос этой темы (см. первое сообщение): где такие сервисы?! сам найти не смог.
29.8.2009, 12:23
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.7.2005 Из: Липецк |
У меня такая же проблема была, тока задние вообще не тормозили, в то время как передние тормозили в юз. 50000 отбегал, когда на ТО на здадней оси не схватывало. Батя руками заднее колесо прокручивал на домкрате легко.
Что проделал(1.3 дорестайл 2005г без АБС): - прокачали тормозную систему(сзади был воздух); - поменяли задние тормозные цылиндры(сопливили они чуть-чуть - под резинками была тормозуха); - подтянули ручник (из салона, на пригорок встали и регулировали, так чтобы машина схватывала с одного-двух щелчков) Задние барабанные тормоза какие-то замороченные, колодки как новые. Мой вывод такой: на Гетсе без АБС задние барабанные тормоза специально сделаны слабее - регуляторы давления уменьшают давление на заднюю ось. Иначе развесовка(перед тяжелее в два раза) такая, что будет ЮЗ задних тормозов - занесет. После всего проделанного прошел ТО. Ну а колеса задние уже ломом приходилось прокручивать, но они прокручивались всеравно!!! |
1.9.2009, 12:27
В итоге поехал В ДИМ+Ко, проверка на тормозном стенде обошлась
всего 480р. |
1.9.2009, 15:46
Ну что стенд показал то? У меня тоже одно колесо заднее позднее схватывало.
27.8.2023, 14:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.8.2023 Мой город: Нижние Серги Свердл.обл. |
2010 г. 1.1. 3 двери . Всем привет. Проходил диагностику перед регистрацией , была обнаружена существенная (примерно в 2 раза) разность тормозных усилий между правыми и левыми колёсами . На трассе не заметна. Не доверять диагносту нет причины. У этой машинки как и у всех (нормальных) два контура по диагонали ? Или ? Собираюсь поменять тормозуху , т.к нет инфы о заменах. Поможет ?
27.8.2023, 15:48
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... У этой машинки как и у всех (нормальных) два контура по диагонали ? Или ? Собираюсь поменять тормозуху , т.к нет инфы о заменах. Поможет ? После 12 лет эксплуатации у этой машины может быть что угодно, вплоть до таблеток-заглушек в любом стыке. И что это вам даст? Кривые тормоза бывают из-за воздуха в тормозной жидкости, но такая неисправность легко и однозначно диагностируется. Для решения вашей проблемы придётся поласкать ручками все детали тормозных механизмов. ЗЫ "На трассе незаметна" обычно заканчивается неконтролируемым вращением и неконтролируемым движением туда, куда вы не хотели, остановкой там, где вы не планировали, в позе, которой вы совсем не ожидали, при совсем незначительном изменении погодных или дорожных условий (дождь, снег, песок на полотне). Сообщение отредактировал ABars - 27.8.2023, 15:50 |
27.8.2023, 17:05
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 819 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Что то мне верится в то что разница в два раза не чувствуется? Про передние колеса разговор? Там всегда "шепотом" тормозят? Если с такой разницей на передних колесах оттормозиться разок "в дым", машину если не развернет, то очень сильно потянет в сторону. На задних можно и не заметить на чистом асфальте, на скользком покрытии может как ABars описал получиться.
27.8.2023, 19:00
Спасибо за участие . Заменю жидкость - проверю на стенде - отпишусь . На этом же стенде другую машинку проверял - всё норм . Гетсика и в паре и по одному колесу проверяли - сам циферки нехорошие видел🙁
28.8.2023, 14:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Наверное на колодки и цилиндры, что их зажимают, тоже следовало бы взглянуть. Толкатели или как их там, закисают очень легко, особенно если не обслуживать.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 4:51 |
