постоянное нагревание |
30.8.2009, 22:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 15.6.2009 Из: Moscow |
Всем здрасте!
ситуация такая - ездил все было хорошо. но тут посреди дороги подскочил показатель температуры ОЖ до максимума, посмотрел под капот - бачок для ОЖ пустой, залил тосолом до уровня указанного в мануале, проехал еще минут 30 и температура опять начала расти. в чем может быть причина? |
saintkid13 постоянное нагревание 30.8.2009, 22:59
Autosachs Re: постоянное нагревание 30.8.2009, 23:05
saintkid13 смотрел там воды под завязку 30.8.2009, 23:34
Jarlacks saintkid13
Срочно ищи утечку ОЖ и на всякий случай... 31.8.2009, 0:18
WADIE нашел куда жидкость убежала ????
-----------------... 31.8.2009, 6:22
saintkid13 Прдолжение истории-сегодня проверил уровень жидкос... 31.8.2009, 13:15
Autosachs Цитата(saintkid13)смотрел там воды под завязку
Т... 31.8.2009, 14:43
saintkid13 Цитата(Autosachs)Цитата(saintkid13)смотрел там вод... 31.8.2009, 18:53
WADIE нужно щупать подводящий шланг радиатора ( от термо... 31.8.2009, 19:05
WADIE а исправляется - заменой 31.8.2009, 19:06
saintkid13 спсибо завтра попоробую 1.9.2009, 0:35
Братец ПИЛОТ А у меня такая ситуация. Пару дней назад ехал с ра... 1.9.2009, 23:02
Mario83 Если мне не изменяет память у нас в гетсах антифри... 3.9.2009, 21:35
kash А у меня почти такая же история.
Бачок за два дня ... 3.9.2009, 22:52
Алексей 241280 Всем привет. У меня такая же беда, иногда после пр... 4.9.2009, 12:39
DenS Алексей 241280
Почисти радиатор :smile: 4.9.2009, 14:17
Алексей 241280 Радиатор чистил , вентилятор тоже работает !!! Ест... 4.9.2009, 19:25
Шадов Цитата(Алексей 241280)Радиатор чистил , вентилятор... 4.9.2009, 20:42
lud'ok у меня такая же ситуация с двигателем. сильно пере... 7.9.2009, 15:05
Gwozd.ru Всем привет. У меня такая же история. Греется на т... 7.9.2009, 20:49
Jarlacks Чет такое ощущение что у всех повально термостат п... 7.9.2009, 21:23
Gwozd.ru Да я вообще здесь снял термостат и пока езжу без н... 7.9.2009, 22:05
Jarlacks Gwozd.ru
А клапан на крышке радиатора проверяли? К... 7.9.2009, 22:42
Borisov Всем привет.
Вчера звонит мне супруга.
-Я заглохла... 24.9.2009, 11:08
Шадов Borisov
Цитатакак узнать не повело ли головку блок... 24.9.2009, 15:09
Drosha 4л? Почти все что было... Стуки под капотом? Это к... 24.9.2009, 23:25
Borisov Масло проверил. Антифриза внем нет.
И из глушителя... 25.9.2009, 10:26
casha12345 Borisov
ЦитатаВчера вечером посмотрел ОЖ вроде на ... 25.9.2009, 19:45
zhenchuck Перегрелся двигатель, излишки антифриза выплюнуло ... 11.5.2010, 8:31
DarkElf вентилятор радиатора работает? 11.5.2010, 8:48
zhenchuck Цитата(DarkElf @ 11.5.2010, 9:48) вентиля... 11.5.2010, 8:55
Алеф Цитата(zhenchuck @ 11.5.2010, 9:55) Цитат... 11.5.2010, 8:57
zhenchuck Спасибо проверю 11.5.2010, 8:59
Шурик71 мне кажется у вас крышка бачка не сбрасывает давле... 11.5.2010, 9:06
zhenchuck Цитата(Шурик71 @ 11.5.2010, 10:06) мне ка... 11.5.2010, 9:09
casha12345 Цитата(Шурик71 @ 11.5.2010, 10:06) мне ка... 11.5.2010, 20:50
teesha Блин,таже песня. Ничего не пойму..жидкость на мест... 11.5.2010, 23:37
zhenchuck Открыл крышку радиатора, в антифризе заметил мелку... 11.5.2010, 18:19
Keldar А никто себе не ставил картонку перед радиатором? ... 11.5.2010, 18:54
Алеф Цитата(Keldar @ 11.5.2010, 19:54) А никто... 11.5.2010, 19:11
Loona И у меня тоже самое Перегревается когда на улице... 12.5.2010, 8:33
JacksonRU Как правило, мытье радиатора снаружи особого эффек... 12.5.2010, 8:47
Loona Цитата(JacksonRU @ 12.5.2010, 9:47) Как п... 12.5.2010, 8:51
casha12345 Цитата(Loona @ 12.5.2010, 9:51) Цитата(Ja... 12.5.2010, 9:20
JacksonRU Цитата(Loona @ 12.5.2010, 9:51) Цитата(Ja... 12.5.2010, 9:30
Darkpacific Тоже вот данная ситуация с перегревом ! по тра... 12.5.2010, 14:56
Maxxx81 была проблема с перегревом .. как оказалось медлен... 12.5.2010, 17:49
Darkpacific Цитата(Maxxx81 @ 12.5.2010, 18:49) была п... 12.5.2010, 17:59
Руля загорается красная лампочка,кондиционер перестаёт ... 6.6.2010, 21:15
Лос Бандитос Цитата(Руля @ 6.6.2010, 21:15) загорается... 6.6.2010, 21:28
DarkElf 1. уровень охлаждающей жидкости
2. состояние радиа... 6.6.2010, 21:38
Руля Всё опробовал,всё работает!грешу на термостат... 7.6.2010, 6:42
Шурик71 не понятна связь с кондиционером. а при его включе... 7.6.2010, 9:08
DarkElf Цитата(Шурик71 @ 7.6.2010, 10:08) не поня... 7.6.2010, 9:17
egor1990 точно такая же ситуация с перегревом.
все проверил... 13.6.2010, 19:38
Ренмус У нас радиатор меньше чем на Оке. Волшебную сеточк... 13.6.2010, 20:06
egor1990 сетка есть ,радиаторы промытые, а все равно греетс... 13.6.2010, 23:20
JAMPER_RU Ставил сеточку ...... зимой хорошо, а летом как чу... 13.6.2010, 23:52
egor1990 а если это помпа ,вожно как-нибудь проверить норма... 15.6.2010, 22:11
DenS Цитата(egor1990 @ 14.6.2010, 0:20) сетка ... 16.6.2010, 14:42
dgon331 Пивет всем. Мужики такая я же фигня. Греется в жар... 19.6.2010, 14:39
Andrey-Getz у меня такая же проблема.
на трассе греется до 115... 20.6.2010, 10:48
JacksonRU Сегодня решил снять и помыть радиатор наконец. Так... 20.6.2010, 16:58
Catfishfox Поделюсь собственным опытом:
На выходных купил под... 22.6.2010, 13:13
DarkElf Catfishfox, из Вашего списка нужно вычеркнуть помп... 22.6.2010, 13:42
Serg74 Цитата(DarkElf @ 22.6.2010, 14:42) Catfis... 22.6.2010, 13:55
LLuboff А у меня вот сегодня стрелка охлаждающей жидкости ... 24.9.2010, 18:17
titanik Цитата(LLuboff @ 24.9.2010, 19:17) А у ме... 24.9.2010, 18:47
LLuboff Да. 24.9.2010, 19:13
LLuboff Ура! Карлсон действительно вернулся. Съездила ... 25.9.2010, 14:48
Йарик Скажите, а есть ли у нас такой эфект?
После инте... 5.10.2010, 20:36
oldgetz Цитата(Йарик @ 5.10.2010, 21:36) Скажите,... 7.10.2010, 9:44
surikat Жидкость не до конца сливается (примерно половина)... 10.10.2010, 20:09
MaxL Здравствуйте. Помогите диагностировать.
Возвращал... 8.11.2010, 23:10
К644ЕТ Цитата(MaxL @ 8.11.2010, 23:10) Здравству... 8.11.2010, 23:15
Раф Всем привет! У меня проблема следующего характ... 11.11.2010, 19:15
WADIE Раф,
- термостат не только открывает большой круг... 12.11.2010, 9:38
Раф WADIE - спасибо за подсказку, попробую воткнуть те... 12.11.2010, 15:09
Герасим А у меня байда такая - лампочка не горит, указател... 18.2.2011, 22:24
WADIE Герасим,
скорее всего надо почистить радиатор ...... 18.2.2011, 22:35
Герасим WADIE, кондея нет, у меня GL комплектация. Думаю ... 19.2.2011, 19:59
FEV Вчера впервые закипел , доехал до сервиса, причино... 30.6.2011, 10:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:04 |
