постоянное нагревание
saintkid13
сообщение 30.8.2009, 22:59
Из: Moscow
Всем здрасте!
ситуация такая - ездил все было хорошо. но тут посреди дороги подскочил показатель температуры ОЖ до максимума, посмотрел под капот - бачок для ОЖ пустой, залил тосолом до уровня указанного в мануале, проехал еще минут 30 и температура опять начала расти. в чем может быть причина?
- saintkid13   постоянное нагревание   30.8.2009, 22:59
- - Autosachs   Re: постоянное нагревание   30.8.2009, 23:05
- - saintkid13   смотрел там воды под завязку   30.8.2009, 23:34
- - Jarlacks   saintkid13 Срочно ищи утечку ОЖ и на всякий случай...   31.8.2009, 0:18
- - WADIE   нашел куда жидкость убежала ???? -----------------...   31.8.2009, 6:22
- - saintkid13   Прдолжение истории-сегодня проверил уровень жидкос...   31.8.2009, 13:15
- - Autosachs   Цитата(saintkid13)смотрел там воды под завязку Т...   31.8.2009, 14:43
- - saintkid13   Цитата(Autosachs)Цитата(saintkid13)смотрел там вод...   31.8.2009, 18:53
- - WADIE   нужно щупать подводящий шланг радиатора ( от термо...   31.8.2009, 19:05
- - WADIE   а исправляется - заменой   31.8.2009, 19:06
- - saintkid13   спсибо завтра попоробую   1.9.2009, 0:35
- - Братец ПИЛОТ   А у меня такая ситуация. Пару дней назад ехал с ра...   1.9.2009, 23:02
- - Mario83   Если мне не изменяет память у нас в гетсах антифри...   3.9.2009, 21:35
- - kash   А у меня почти такая же история. Бачок за два дня ...   3.9.2009, 22:52
- - Алексей 241280   Всем привет. У меня такая же беда, иногда после пр...   4.9.2009, 12:39
- - DenS   Алексей 241280 Почисти радиатор :smile:   4.9.2009, 14:17
- - Алексей 241280   Радиатор чистил , вентилятор тоже работает !!! Ест...   4.9.2009, 19:25
- - Шадов   Цитата(Алексей 241280)Радиатор чистил , вентилятор...   4.9.2009, 20:42
- - lud'ok   у меня такая же ситуация с двигателем. сильно пере...   7.9.2009, 15:05
- - Gwozd.ru   Всем привет. У меня такая же история. Греется на т...   7.9.2009, 20:49
- - Jarlacks   Чет такое ощущение что у всех повально термостат п...   7.9.2009, 21:23
- - Gwozd.ru   Да я вообще здесь снял термостат и пока езжу без н...   7.9.2009, 22:05
- - Jarlacks   Gwozd.ru А клапан на крышке радиатора проверяли? К...   7.9.2009, 22:42
- - Borisov   Всем привет. Вчера звонит мне супруга. -Я заглохла...   24.9.2009, 11:08
- - Шадов   Borisov Цитатакак узнать не повело ли головку блок...   24.9.2009, 15:09
- - Drosha   4л? Почти все что было... Стуки под капотом? Это к...   24.9.2009, 23:25
- - Borisov   Масло проверил. Антифриза внем нет. И из глушителя...   25.9.2009, 10:26
- - casha12345   Borisov ЦитатаВчера вечером посмотрел ОЖ вроде на ...   25.9.2009, 19:45
- - zhenchuck   Перегрелся двигатель, излишки антифриза выплюнуло ...   11.5.2010, 8:31
- - DarkElf   вентилятор радиатора работает?   11.5.2010, 8:48
|- - zhenchuck   Цитата(DarkElf @ 11.5.2010, 9:48) вентиля...   11.5.2010, 8:55
|- - Алеф   Цитата(zhenchuck @ 11.5.2010, 9:55) Цитат...   11.5.2010, 8:57
|- - zhenchuck   Спасибо проверю   11.5.2010, 8:59
- - Шурик71   мне кажется у вас крышка бачка не сбрасывает давле...   11.5.2010, 9:06
|- - zhenchuck   Цитата(Шурик71 @ 11.5.2010, 10:06) мне ка...   11.5.2010, 9:09
|- - casha12345   Цитата(Шурик71 @ 11.5.2010, 10:06) мне ка...   11.5.2010, 20:50
|- - teesha   Блин,таже песня. Ничего не пойму..жидкость на мест...   11.5.2010, 23:37
- - zhenchuck   Открыл крышку радиатора, в антифризе заметил мелку...   11.5.2010, 18:19
- - Keldar   А никто себе не ставил картонку перед радиатором? ...   11.5.2010, 18:54
|- - Алеф   Цитата(Keldar @ 11.5.2010, 19:54) А никто...   11.5.2010, 19:11
- - Loona   И у меня тоже самое Перегревается когда на улице...   12.5.2010, 8:33
- - JacksonRU   Как правило, мытье радиатора снаружи особого эффек...   12.5.2010, 8:47
|- - Loona   Цитата(JacksonRU @ 12.5.2010, 9:47) Как п...   12.5.2010, 8:51
|- - casha12345   Цитата(Loona @ 12.5.2010, 9:51) Цитата(Ja...   12.5.2010, 9:20
- - JacksonRU   Цитата(Loona @ 12.5.2010, 9:51) Цитата(Ja...   12.5.2010, 9:30
- - Darkpacific   Тоже вот данная ситуация с перегревом ! по тра...   12.5.2010, 14:56
- - Maxxx81   была проблема с перегревом .. как оказалось медлен...   12.5.2010, 17:49
|- - Darkpacific   Цитата(Maxxx81 @ 12.5.2010, 18:49) была п...   12.5.2010, 17:59
- - Руля   загорается красная лампочка,кондиционер перестаёт ...   6.6.2010, 21:15
|- - Лос Бандитос   Цитата(Руля @ 6.6.2010, 21:15) загорается...   6.6.2010, 21:28
- - DarkElf   1. уровень охлаждающей жидкости 2. состояние радиа...   6.6.2010, 21:38
- - Руля   Всё опробовал,всё работает!грешу на термостат...   7.6.2010, 6:42
- - Шурик71   не понятна связь с кондиционером. а при его включе...   7.6.2010, 9:08
|- - DarkElf   Цитата(Шурик71 @ 7.6.2010, 10:08) не поня...   7.6.2010, 9:17
- - egor1990   точно такая же ситуация с перегревом. все проверил...   13.6.2010, 19:38
- - Ренмус   У нас радиатор меньше чем на Оке. Волшебную сеточк...   13.6.2010, 20:06
- - egor1990   сетка есть ,радиаторы промытые, а все равно греетс...   13.6.2010, 23:20
- - JAMPER_RU   Ставил сеточку ...... зимой хорошо, а летом как чу...   13.6.2010, 23:52
- - egor1990   а если это помпа ,вожно как-нибудь проверить норма...   15.6.2010, 22:11
- - DenS   Цитата(egor1990 @ 14.6.2010, 0:20) сетка ...   16.6.2010, 14:42
- - dgon331   Пивет всем. Мужики такая я же фигня. Греется в жар...   19.6.2010, 14:39
- - Andrey-Getz   у меня такая же проблема. на трассе греется до 115...   20.6.2010, 10:48
- - JacksonRU   Сегодня решил снять и помыть радиатор наконец. Так...   20.6.2010, 16:58
- - Catfishfox   Поделюсь собственным опытом: На выходных купил под...   22.6.2010, 13:13
- - DarkElf   Catfishfox, из Вашего списка нужно вычеркнуть помп...   22.6.2010, 13:42
|- - Serg74   Цитата(DarkElf @ 22.6.2010, 14:42) Catfis...   22.6.2010, 13:55
- - LLuboff   А у меня вот сегодня стрелка охлаждающей жидкости ...   24.9.2010, 18:17
|- - titanik   Цитата(LLuboff @ 24.9.2010, 19:17) А у ме...   24.9.2010, 18:47
- - LLuboff   Да.   24.9.2010, 19:13
- - LLuboff   Ура! Карлсон действительно вернулся. Съездила ...   25.9.2010, 14:48
- - Йарик   Скажите, а есть ли у нас такой эфект? После инте...   5.10.2010, 20:36
|- - oldgetz   Цитата(Йарик @ 5.10.2010, 21:36) Скажите,...   7.10.2010, 9:44
- - surikat   Жидкость не до конца сливается (примерно половина)...   10.10.2010, 20:09
- - MaxL   Здравствуйте. Помогите диагностировать. Возвращал...   8.11.2010, 23:10
|- - К644ЕТ   Цитата(MaxL @ 8.11.2010, 23:10) Здравству...   8.11.2010, 23:15
- - Раф   Всем привет! У меня проблема следующего характ...   11.11.2010, 19:15
- - WADIE   Раф, - термостат не только открывает большой круг...   12.11.2010, 9:38
- - Раф   WADIE - спасибо за подсказку, попробую воткнуть те...   12.11.2010, 15:09
- - Герасим   А у меня байда такая - лампочка не горит, указател...   18.2.2011, 22:24
- - WADIE   Герасим, скорее всего надо почистить радиатор ......   18.2.2011, 22:35
- - Герасим   WADIE, кондея нет, у меня GL комплектация. Думаю ...   19.2.2011, 19:59
- - FEV   Вчера впервые закипел , доехал до сервиса, причино...   30.6.2011, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 11:51
