Беда с АКПП |
Беда с АКПП |
31.8.2009, 13:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.8.2009 Из: Тула |
У меня гетз 1.3 автомат. На одометре пробег 30 020. Сломалась АКПП. Из коробки выдавило все масло, я это не заметил и проехал около 150 км. Ехал по трассе, проблем никаких замечено не было, только запах масла горелого. Перед этим менял масла и чуть пролил, так что думало, что оно обгорает. Так вот, остановившись на первом светофоре в городе, мой гетсик отказался ехать. Совсем. Работает только задняя передача. На 20 тыс было проведено ТО АКПП. Теперь думаю, что делать... Есть у кого какие соображения, что могло случиться? До этого иногда были проблемы с переключением. Иногда трогался не плавно, а толчком.
heinek777 Беда с АКПП 31.8.2009, 13:23
p626oy86 Гарантия есть? Если есть то к оф. диллеру. 31.8.2009, 13:28
Fanis Re: Беда с АКПП 31.8.2009, 13:28
Sashelo Fanis
Он масло мог менять не для АКПП а для дв... 31.8.2009, 13:36
DarkElf Fanis
до 90 тысяч или 6 лет. Гетцу 1.3 вполне мож... 31.8.2009, 13:47
deejay Re: Беда с АКПП 31.8.2009, 18:52
ГётцОднако "выдавило" это как? Через сальники приво... 31.8.2009, 19:05
deejay ГётцОднако А если уже было включено и вытекло масл... 31.8.2009, 19:13
Jarlacks ЦитатаЕхал по трассе, проблем никаких замечено не ... 31.8.2009, 19:39
heinek777 Масло менял на двигателе. Поэтому не обратил внима... 31.8.2009, 22:03
heinek777 Если даже сейчас дозалить в коробку и случится чуд... 31.8.2009, 22:24
ГётцОднако Дык, если болье 6 литров из картера коробкиушло - ... 1.9.2009, 21:02
747 Re: Беда с АКПП 2.9.2009, 19:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 8:39 |
