При полном баке указатель на 1/2? Электрика? |
1.9.2009, 9:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2009 Из: Москва, ЮАО |
Ситуация...шкала уровня бензина на отметке 1/4, то есть литров 15 с учетом резервного имеется... смело на колонке оплачиваю 30 литров и иду заправляться... при налитии 13-ти литров шланг начинает щелкать и отключаться... вынимаю - бензина по горлышко... Как такое может быть? - ведь только вчера горела лампа уровня бензина, и залила вчера я только 10 литров, которые по логике и были сегодня в баке до заправки... что за шайтан?!?
1.9.2009, 9:56
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
может шланг криво был вставлен?
1.9.2009, 10:00
Лен4ик
называй темы более конкретно и информативно =) а вообще что за колонка? тут на лукойле была ломанная колонка, так она отщелкивалась сразу же. но при желании и 50 заливалось легко. ваще надо до полного заправляться в таком случае |
1.9.2009, 10:07
Цитата(bumbaka) Лен4ик
называй темы более конкретно и информативно =) а вообще что за колонка? тут на лукойле была ломанная колонка, так она отщелкивалась сразу же. но при желании и 50 заливалось легко. ваще надо до полного заправляться в таком случае Предложи вариант названия))) Лукойл и был... но дело в том, что зрительно было видно залитое по самый верх горлышко бака... но после заправки шкала показывала ровно половину бака. |
1.9.2009, 10:15
Может из-за сильного напора дренаж не сработал? В какой то момент трубку для выхода воздуха залило... Когда горловина заполнилась,надо было подождать минут пять и посмотреть-уйдет ли бенз в бак или нет.... В противном случае что то с цепью ДУТ и указатель работает некорректно.
1.9.2009, 10:24
точно, надо было так и сделать... спасибо)) |
1.9.2009, 10:52
бензин пенится, от того пистолет отщёлкивается. реально под горло залить гец сложно, я пытался. после лампочки 40 с лишним литров. но на деле это нехорошо, стараюсь так не делать.
придумывать за тебя названия не буду |
2.9.2009, 9:33
А почему не хорошо? |
2.9.2009, 12:01
bravo
может попложеть абсорберу системы улавливания паров. |
2.9.2009, 15:47
bravo
А еще он в хранилище холодный, а если летом заправиться так перед стоянкой, прпрет через горло - у б-на хороший коэф-т теплового расширения. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 23:27 |
