Проблема на 1-ой и 2-ой передаче.
dimon0582
сообщение 2.9.2009, 9:18
Когда едешь в пробках или на маленькой скорости, проблема такая когда на тахометре от 1000 до 2000 оборотов и на 1-ой и на 2-ой передачи слышатся звук такой как будто что-то трибезжит в районе низа переднего бампера как только обороты поднимается выше 2000 звук пропадает на 3-4-5ой такого нет. Звук похож как на наших тазах. Машина 2006, 1.6, пробег 97000, сцепление новое поменял в сборе кто знает что может быть.
dam
сообщение 2.9.2009, 10:01
Из: Томск
ты случайно защитой картера ничего не задевал? а то у меня похожая ситуация была, я защитой стукнулся, потом звук такой появился, а все от того, что когда трогаешься с места, двигатель наклоняется и задевает твою защиту, т.к. она у тебя погнута. Если так, то просто сними защиту, выправь вмятины и все будет ок.
dimon0582
сообщение 2.9.2009, 10:59
Идея, чёто я не подумал пасибо.
arrival2096
сообщение 4.9.2009, 23:19
детонация двигателя наверно.
Domovoy06
сообщение 8.9.2009, 18:09
Из: Грязовец
маловероятно
dimon0582
сообщение 14.9.2009, 10:10
На выходных отогнул зашиту ломом, проблема осталась, вероятно подушки.
Шадов
сообщение 14.9.2009, 19:20
Резонанс. Ищи, что плохо прикручено/закреплено; не потерял ли крепеж ( или мАстера не поставили по причине лени и нерадивости)
Пластик, теплозащита на выхлопе, сам выхлоп, защита.
Отогнуть ее мало - нужно посмотреть на просвет по всей поверхности между ней и элементами мотора, кпп, подвески и кузова
Короче, есть поле для изысканий))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 7:45
