2 страниц V  < 1 2
Тупит движок
oren7878
сообщение 7.7.2013, 5:49
Сообщение #51
Из: калининец
Мой город: новосибирск
Диагностика показала следующее. Когда мне две недели назад промывали форсунки, то электро разъем на одной форсунке не защелкнули и он отходил, его защелкнули и все стало нормально. Вот и вся неисправность.
Поляк
сообщение 7.7.2013, 9:19
Сообщение #52
Из: Харьков
Мой город: Харьков
И почему я не люблю людей?..
Янусик
сообщение 29.7.2013, 12:00
Сообщение #53
Добрый день. У меня Getz 2008г, 1,4л, турбо дизель. При движении был хлопок и начались провалы, во время провалов из глушителя валит черный дым. На диагностику нигде не берут, говорян что нет программы. Подскажите что это может быть, куда можно в Питере обратиться. Машина пригнана из Франции год назад.
сообщение 29.7.2013, 12:05
Сообщение #54
РОМАН
1,4 да ещё и турбо... Таких в природе не существует.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.7.2013, 12:05
Янусик
сообщение 29.7.2013, 12:07
Сообщение #55
Вот такой я ответ везде и слышу, че мне делать то?
сообщение 29.7.2013, 12:11
Сообщение #56
РОМАН
Янусик, давайте будем разбираться...
Для начала, убедимся, что всё-таки "1,4 турбо". Вы в этом уверены? В документах так и написано? В ПТС там, в свидетельстве о регистрации?
Просто, ежели это и в самом деле так, то у вас не машина, а конструктор какой-то. Самоделкой попахивает.
GTZ_login
сообщение 30.7.2013, 8:35
Сообщение #57
Добрый день.
1.4 МТ, 65т пробег. Движок начал "тупить", обороты 4-5 тыс, мотор ревет, а подхвата нет.
Визит в СТО Кореана (Спб), мастер приемщик сделал круг и сразу порекомендовал сменить сцепление.
Итого:
Корзина, диск и подшипник оригинальные - 4600 руб
замена 4900 руб
Машина разгоняется как новая, больше 3тыс об/мин крутить нет нужды.
Маленький минус -пришлось снова привыкать к педали сцепления, момент схватывания изменился.
Янусик
сообщение 30.7.2013, 15:52
Сообщение #58
Нашла сервис по дизелям. диагноз не хватает воздуха, умерла турбина. ремонт 22000
Рената
сообщение 20.5.2014, 13:49
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург, ул
Двигатель как бы зависает на пару секунд на нетралке. Иногда шумит. ЧТО это ??
Помогите пожалуйста разобраться )))
сообщение 20.5.2014, 14:33
Сообщение #60
ЧТО это ??
подробности???? коробка какая, когда как зависает, и вообще что такое зависает? и т.д.
Рената
сообщение 20.5.2014, 14:39
Сообщение #61
Механическая коробка передач, двигатель 1.4, машина 2008 г. Стою в пробке на нетралке, слышно как двигатель работает, и временами он как бы замолкает, тишина, на пару секунд. Потом опять начинает работать. Масло и фильтры меняла каждые 10 тыс., но в этот раз уже 10 тыс а я еще не поменяла.
дывялвипм
сообщение 20.5.2014, 14:53
Сообщение #62
Из: хочу на Bora Bora
скорее всего вы слышите работу вентилятора охлаждения двигателя, когда он работает на повышенной скорости.
сообщение 20.5.2014, 14:54
Сообщение #63
сам что-ли?
Рената
сообщение 20.5.2014, 16:02
Сообщение #64
У меня нет функции старт-стоп. Он и не прекращает работать. двигатель. когда работает, его слышно. А на нетралке стал иногда замолкать, как будто "тишина в эфире", на пару секунд и потом его опять слышно. Зажигание при этом включено.
Алексий
сообщение 20.5.2014, 20:25
Сообщение #65
Из: Три Шурупа
А тахометр при этом что показывает, когда якобы останавливается движок?
DIMON.K
сообщение 20.5.2014, 21:35
Сообщение #66
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Предположу, что речь идёт о падающих оборотах холостого хода. Было такое у меня совсем недавно, при включении вентилятора, регулятор холостого хода заедал и не успевал чуток открыться, иногда даже мотор глох. Лечится промывкой регулятора. Хорошо подходит "очиститель карбюратора" или просто растворитель 646.
Рената
сообщение 20.5.2014, 22:56
Сообщение #67
Спасибо ))) Про тахометр не знаю, не смотрела. В следующий раз обязательно посмотрю )))
сообщение 21.5.2014, 9:35
Сообщение #68
Рената
сообщение 21.5.2014, 11:46
Сообщение #69
У вопрошающего мотор не глохнет и сам не заводится, он работает, но на пару секунд в полной тишине :)
сообщение 21.5.2014, 11:53
Сообщение #70
так у тебя , скорее всего , звук от вентилятора охлаждения радиатора !!!
Рената
сообщение 21.5.2014, 14:58
Сообщение #71
Да ??? Спасибо большое что разъяснили, а то напридумывала себе Бог знает что biggrin.gif
Ричи Рич
сообщение 21.5.2014, 15:19
Сообщение #72
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
только вот проверить нужно какой период работы длиннее тот который с выкл. вентилятором охлаждения или тот который с вкл.
и это важно.
Рената
сообщение 21.5.2014, 17:48
Сообщение #73
С выключенным - это когда тишина ??? Тогда длиннее, когда шумно.
Бажен
сообщение 24.7.2015, 15:30
Сообщение #74
Мой город: Воронеж
Машина 2008 года двигатель 1.1 механика Пробег 60000. Примерно два месяца назад, что случилось с двигателем пропала мощность. В гору не поднимешься если сразу трогаешься, то ко с разгона.Ни каких посторонних звуков нет, чек не горит. Надеялся что пройдет ТО 60000 заменятся фильтра и т.п. все пройдет бесполезно болячка жива. Может у кого было подскажите?
vladimir66
сообщение 24.7.2015, 16:19
Сообщение #75
Из: Дзержинск
Я бы проверил компрессию в цилиндрах,зазор в клапанах,потом стал думать дальше. Вроде бы на 1,1 клапана регулируются?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 24.7.2015, 16:21
Бажен
сообщение 24.7.2015, 16:47
Сообщение #76
Мой город: Воронеж
Компрессия в порядке, Клапана были немного отпущены, регулировка не дала эффекта. Просмотрен катализатор.Все шланги не откуда не сосет.
сообщение 24.7.2015, 16:52
Сообщение #77
форсунки проверяли ??? -- ( может их мыть-чистить пора )
Бажен
сообщение 24.7.2015, 16:57
Сообщение #78
Мой город: Воронеж
Цитата(Бажен @ 24.7.2015, 16:47) *
Компрессия в порядке, Клапана были немного отпущены, регулировка не дала эффекта. Просмотрен катализатор.Все шланги не откуда не сосет. Проверили датчик кислорода порядок. Следующая проверка не провернулась шпонка на колен вале .
то же проверяли все в порядке
сообщение 24.7.2015, 17:01
Сообщение #79
но чудес не бывает !!!
давление в топливной замеряли ???
форсунка может лить , может брызгать струйками , а может распылять облаком ...
Ричи Рич
сообщение 24.7.2015, 17:44
Сообщение #80
Из: USSR Astrakhan
Бажен, как насчет синхронизации коленвала с распредом??? на 1.1 уж больно часто шкиф колена разбалтывается!!!
Бажен
сообщение 4.8.2015, 0:07
Сообщение #81
Мой город: Воронеж
точно в цель. При более тщательном расмотрении проблема в коленвале . примерно на пол зуба сбилось зажигание.
vostdnn
сообщение 29.10.2015, 23:06
Сообщение #82
Мой город: Ростовская область
при пониж. температуре окр. среды двигатель тупит, работает жестко
Добрый день,
как только температура окр. среды опускается до +5+3 градусов и ниже двигатель работает тяжело, в салоне и на руле сильная дрожь (такое впечатление что двигатель дизельный)
при резком нажатии на педаль акселератора на холостом ходу двигатель с таким трудом набирает обороты
расход больше 10 литров. на ходу машину кто-держит очень цепко и не отпускает.
подключали к компу - ошибок не обнаружено.
фильтра, масла свечи - новые. компрессия в двигателе в норме.
пробег 82 тыс. двигатель 1.4
Летом двигатель работает легче, даже с кондером.
может катализатор или какие-то датчики?
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.10.2015, 11:46
subastik
сообщение 29.10.2015, 23:27
Сообщение #83
Мой город: Мытищи
Цитата(vostdnn @ 29.10.2015, 23:06) *
Добрый день,
Масло какое?
И еще: очень тяжело читать, когда много ошибок и не расставлены запятые.
vostdnn
сообщение 29.10.2015, 23:45
Сообщение #84
Цитата(subastik @ 30.10.2015, 0:27) *
Масло какое?
масло zic 10w 40
subastik
сообщение 30.10.2015, 0:35
Сообщение #85
Мой город: Мытищи
Цитата(vostdnn @ 29.10.2015, 23:45) *
масло zic 10w 40
Коробка - автомат?
А в коробке что залито?
Сообщение отредактировал subastik - 30.10.2015, 0:41
ГуляС
сообщение 21.6.2016, 9:05
Сообщение #86
Мой город: Волгоград
Гетс 1.1
Подскажите, кто знает хоть что-то, купила недавно Гетс 1.1, с трудом набирает обороты больше 3000, не разгоняется, в горку почти не едет, поднимаюсь на второй. Начинаю движение еле-еле даже на ровной поверхности, на второй тоже самое. Свечи в порядке, топливный, воздушный поменяли. У кого-то была такая проблема?
Сообщение отредактировал AlexJP - 21.6.2016, 12:16
дывялвипм
сообщение 21.6.2016, 9:33
Сообщение #87
Тип коробки? На месте обороты максимальные держит? Чек горит (при включении зажигания загорается?)? Ошибки двигателя смотрели?
Больше всего похоже на забитый катализатор.
ГуляС
сообщение 21.6.2016, 10:09
Сообщение #88
механика. на месте да держит, чек не горит, вот именно. ошибки двигателя - честно не знаю что это такое) как это смотреть, никуда не ездили не смотрели, получается. Про катализатор возможно, смотрела разные форумы, многие грешат на катализатор.
Сообщение отредактировал ГуляС - 21.6.2016, 10:09
FaSTeRian
сообщение 3.4.2017, 7:07
Сообщение #89
Мой город: Самара
Машина не тянет
Доброго времени суток!
Сегодня завел как обычно и не успев прогреться выскочила ошибка P0301 (Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре)
Прогрел, скинул чек и все нормально. После 15 минут езды машина перестала тащить. жму на газ не тащит, раз 10 нажмешь вроде начинает и так по кругу. Выскочили еще 2 чека
P0106 (недостаточное давление воздуха во впускном тракте) и P0121 (датчик положения дроссельной заслонки / датчик положения педали газа — выход за пределы диапазона).
Скинул ошибки и добрался до работы.
Сейчас не знаю что делать и в какую сторону рыть.
Подскажите пожалуйста знающие люди!
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.7.2017, 17:27
camope3
сообщение 3.4.2017, 7:28
Сообщение #90
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
ну вот, по списку и копайте:
1. пропуск зажигания - проверить свечи на пробой (причиной этого мог стать ВВ-провод или влага в колодце свечи);
2. проверить воздушный фильтр;
3. прочистить регулятор холостого хода и дроссельную заслонку
это судя по ошибкам!
avvvv
сообщение 3.4.2017, 9:30
Сообщение #91
Мой город: Минск
сразу все не могло навернуться
возможно провод "массы" где то плохо контачит либо "+" через замок зажигания подгоревший
когда нет нормального питания у ECU то начинается подобная цветомузыка.
camope3
сообщение 3.4.2017, 10:00
Сообщение #92
Из: Ни.Но.
плюсую! уж слишком много ошибок сразу выскочило! причем, таких экзотических...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:49
