Дефлекторы печки. Снятие/ремонт.
vito
сообщение 6.9.2009, 14:42
Из: Глазов
Друзья, это просто ппц :cry: Ждал подругу с дачи на остановке...делать нечего, решил в очередной раз попробывать до конца защелкнуть центральную панель...выдавил почти все направляющие шторок, регулирующие поток воздуха...ремонту думаю не подлежит...Кто сталкивался? Что делать?
сообщение 6.9.2009, 14:56
Из: Ленинграда
фотки можно? Так не совсем ясно...
vito
сообщение 6.9.2009, 14:59
Из: Глазов
щяс - 5 сек - погодите...выиду, запечатлю этот ужас
vito
сообщение 6.9.2009, 15:08
Из: Глазов
сообщение 6.9.2009, 19:24
Из: Испания
Мой город: Малага
:shock: Как так умудрился?
vito
сообщение 6.9.2009, 19:36
Из: Глазов
скажите номер детали...вся панель там или еще что
dinosavr
сообщение 6.9.2009, 19:41
Из: Моск.обл.
vito
ну ты и вандал!!! :shock: :grin:
Можт не в ту сторону закрыть пытался?
Психопад
сообщение 6.9.2009, 20:03
Мой город: Екатеринбург
Вроде такие: Левая 97410-1C000, Правая 97420-1C000
сообщение 6.9.2009, 20:17
Кромешник
vito
Да разбери ты всё и собери заново,чего сложного то? Сними консоль,корпуса шторок-вставь все по местам и собирай обратно! Проблема выеденого яйца не стоит.
Если где поломал пластиковые штифтики на которых фиксируются детали-маленький кусочек разогретой скрепки подходящего диаметра тебе поможет.
vito
сообщение 6.9.2009, 20:26
Из: Глазов
Психопат, брат...спасибо огромное
vito
сообщение 6.9.2009, 20:40
Из: Глазов
Не - внимательно если смотреть то в некоторых местах этих самыш "штырьков" лежит квадратное основание...у него тоже есть функция...а наити ему замену подручными средствами возможным не представяется да и руки у меня кривые ( см.фото laugh.gif )
vito
сообщение 6.9.2009, 20:54
Из: Глазов
97420-1C000 или 97410-1C000 - не могу точно определить по схеме что мне необходимо. Знатоки, взгляните пожалуиста.
сообщение 6.9.2009, 21:26
Кромешник
vito
Чет не понял.. ты поломал сами шторки? В смысле те детали что отсутствуют на снимке? Они пополам лопнули или те их места ,которыми они крепятся в корпусе? Ну если и вправду проблема,то меняй конечно на новые.... Кста раз такое дело,то можно и че нить затюнить вместо этих шторок! Была тема где одноклубник в это место монитор воткнул)))
Психопад
сообщение 7.9.2009, 5:46
vito
Дак это левая и правая ))) Те обе надо вроде, хотя правая не сильно и пострадала smile.gif Тогда левая 97410-1C000 smile.gif Но лучше уточнить у Манагера
vito
сообщение 7.9.2009, 12:28
Из: Глазов
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=97410...sr=54&caid=
давайте посмотрим - тут 2 детали, одна 3 т.р. другая около 1 т.р.
vito
сообщение 7.9.2009, 12:55
Из: Глазов
я сломал элементы крепления, а именно шпилеки...
А кто даст ссылку, где мастер сделал экран с замен этих воздуховодов.
Психопад
сообщение 7.9.2009, 16:41
Выбирай самую дешовую, эт разные поставщики - цена разная
Психопад
сообщение 7.9.2009, 16:44
Navarro из Екб, как именно делал хз где ссылка. Еще вроде ктото делал
сообщение 7.9.2009, 16:46
Бумбарашка
Из: отоп цезия
ALEKSANDR у себя сделал
vito
сообщение 7.9.2009, 17:03
Из: Глазов
Дороговато, ребята...теперь новая загадка...есть какой нибудь нормальный Борт комп, который бы влез в левый воздуховод?
Dmitri_M
сообщение 7.9.2009, 18:17
Из: Тамбов
Полностью ни один не влезет, я уже прикидывал. Прийдется делать корпус самостоятельно и пихать туда экран от бортового компа (престиж v55 например) и кнопки переделывать. Я подумал и понял что это очень геморно.
сообщение 8.9.2009, 9:34
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
ВладимирБ
сообщение 20.9.2009, 22:04
Из: Москва, Гольяново
А как после такой переделки с настройкой климата в салоне?
vito
сообщение 1.10.2009, 19:33
Из: Глазов
братья...дайте ник того чела у которого могли остаться вот эти самые шторки...
Roman_SEO
сообщение 20.10.2009, 22:52
Разбил лоб. вдребезги и мелкие и среднего размера осколки стекла попали в дифлекторы обдува (см. рисунок)
Включение обдува на полную не помогает, кое-что выдуло, но не все.
Как снять эти дефлекторы?
Roman_SEO
сообщение 20.10.2009, 22:57
Вот фотка, куда попало стекло
[/url]
сообщение 21.10.2009, 9:21
Roman_SEO
Вот туда, где стрелки, суешь тонкую тонкую отвёртку, и методом рычага толкаешь её ОТ СЕБЯ, в этих местах П-образные шпонки, они фиксируют защёлки расположенные на самих воздуховодах... Они имеются и снизу, и сверху, но если начать с верхней точки, то нижние можно вынуть без отвёрток.
Решетка у лобового отлита в торпедо, поэтому не снимается.. Тут только пылесос с трубкой поможет ;-)
Mymrik
сообщение 8.3.2010, 18:27
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Всем доброго вечера!
Наверно мой вопрос окажется вообще нелепым, но тем не менее..
Вчера решил поставить держатель сотового телефона. было 2 варианта установки- на липучку и и с помощью 2-х клипс.
Избрал 2-ой способ с установкой в один из центральных дефлекторов обдува. В результате эти клипсы встать встали, а обратно ни туды ни сюды. Приложил усилие, и хрямс- одна из горизонтальных пластмасок сломалась, и мало того упала внутрь. При осмотре обнаружил- трещину на второй.
Собственно вопрос- я так предполагаю, что замену нужно производить путем замены всего этого блока вертикальных и горизонатльных заслонок? и наверно надо снимать для этого центральную консоль??
сообщение 8.3.2010, 20:01
Из: Питер. Юго-запад.
Ага. wink.gif Там их два , не связанных между собой.
MaxFruit
сообщение 9.3.2010, 21:47
Из: Ростов-на-Дону
Собственно нужно снять накладку или весь механизм в целом.
http://foto.rambler.ru/public/maxfruit/1/D...SC00191-web.jpg
Если уже есть подобный материал на форуме, модеров прошу не ругать, не нашел!
Сообщение отредактировал MaxFruit - 9.3.2010, 21:54
сообщение 9.3.2010, 22:29
ТУТ пасмари
Сообщение отредактировал Вовка - 9.3.2010, 22:36
MaxFruit
сообщение 9.3.2010, 22:48
Из: Ростов-на-Дону
Вовка спасибо! Выручил!
Mymrik
сообщение 10.3.2010, 9:10
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
ТУТ пасмари
Про центральные дефлектора- такая же тема по способу снятия?
сообщение 10.3.2010, 9:29
Нет, чтобы снять центральные - нужно снять всю накладку. Сопла прикручены изнутри к центральной накладке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 7:34
