Скрежет при повороте налево
Maxim-111
сообщение 6.9.2009, 17:59
сегодня утром подъезжал к дому и появился какой то непонятный скрежет...как будто что то задевает в колесе...шарк шарк шарк - вот так примерно)))
сейчас опять пришлось ехать на машине, скрежет не пропал, именно при повороте налево такое происходит, что при тормозе, что без него, всё равно скрежетает. Из машины звук как будто резиновый тоесть как будто резина трётся, а на улице как будто металл кажется.
есть предположения?
Позвонил в истмаркет, сказали, что это может быть в колодку камушек попал и скребёт...
Maxim-111
сообщение 6.9.2009, 18:00
ах да забыл написать скрежет вроде бы из под правого колеса, там недавно в ист маркете меняли подшипник ступичный благополучно свернув мне руль...но может это к делу не относится
сообщение 6.9.2009, 19:56
Кромешник
имхо-прямая связь. Посмотри,может при работах брызговики повредили или что то упустили при сборке. Вывеси колесо,выкрути руль в сторону скрежета,крутани и посмотри откуда звук. Скорее всего найдешь причину. Раз руль свернули,скорее всего разобрали лишнего и перекрутили рулевую тягу)))) Тогда и схождение не грех проверить. При замене ступичного подшипника руль не должен менять своего положения,если только не разбирать все вокруг до фанатизма))))
Шадов
сообщение 6.9.2009, 20:28
Может визжалка тормозной колодки?
сообщение 6.9.2009, 20:37
Кромешник
А тогда почему он пишет-
Хотя кто знает.. Все может быть,ведь пока вживую не пощупаешь... Смущает что руль набок свернуло,как такое может быть при замене подшипника? Только если предположить что потом пружина лопнула ,виток сверху или снизу. Внешне не заметно,а скрежет при повороте и руль набок налицо.
Шадов
сообщение 6.9.2009, 21:21
При повороте налево - внутренняя колодка, на которой и стоИт визжалка на правом колесе - касается диска :roll:.
Это так - возможная версия... Может все проще, чем тяги/подшипники и прочее...))
А вот с рулем - действительно :?:
сообщение 6.9.2009, 21:33
Кромешник
Шадов
Если так,то значит превышен предельно допустимый люфт подшипника. Так не должно быть! Колодка,суппорт ,ступица при повороте не должны двигаться. Тогда действительно качество работ при проведении замены подшипника - :?: )
Там допуск емнип менше полдесятки... Подшипник то нерегулируемый! Было бы справедливо для разрезного,конического как в "классике".
Шадов
сообщение 6.9.2009, 21:49
+100 к всему, но:
изношенная колодка может перемещаться в направляющей при отпущенном тормозе. Если направляющие не корродированы и были смазаны. И если цилиндр нормальный, не подклинивает.
(с) Вскрытие покажет
А оно 100% необходимо))
Maxim-111
сообщение 6.9.2009, 22:22
изношенная колодка? менял их около 20 000 назад...фиг знает конечно, завтра посмотрю что к чему...обидно что придётся ехать на этом скрежете завтра =(
Шадов
сообщение 6.9.2009, 22:30
А сам можешь машинку приподнять на домкрате и колесико подергать?
Можно даже не поднимать, а на стоящей на колесе резко подергать за верх колеса от себя/на себя. Если люфт есть - плохо (подшипник), если нет - уже лучше.
И посмотри, нет ли потертостей от протектора колеса на пластмассовых подкрылках.
з.ы.
А вправо/влево она одинаково круто поворачивает, или в какую-то сторону более круто, чем в другую?
сообщение 6.9.2009, 22:40
Кромешник
Шадов
Так точно!
Maxim-111
Ну не знаю что ещё сказать... Во всех твоих вопросах и описаниях кроется очевидный ответ!))) Надеюсь помогли определить направление поиска неисправности! :smile:
Maxim-111
сообщение 6.9.2009, 22:54
В общем завтра первым делом буду дёргать колесо, потом на домкрате подниму покручу, потом сниму гляну что там с колодками, ну а потом уже посмотрим что там будет. =)
Спасибо всем отписавшимся за размышления))) не знаю даже кроме колодок лично мне в голову ничего не пришло. теперь есть хоть где искать ещё)))) буду смотреть, как чего отпишу
сообщение 6.9.2009, 23:03
Кромешник
Maxim-111
Главное не забудь в сторону откуда скрежет появляется руль вывернуть,иначе смысла не будет. И ещё. Кода будешь дергать колесо- люфт определяется характерным стуком с отдачей в руки. Шевеление колеса руками скорее всего и не почувствуешь. Эта проверка ессно на не поддомкраченном авто.
Maxim-111
сообщение 7.9.2009, 10:55
Вчера вечером проехал километров 15, примерно через 3 км пути звук стал более тихим, а потом и вовсе почти пропал, теперь звук остался только в крайнем левом положении, будем смотреть
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 20:30
