Клацанье доводчика центрального замка. |
6.9.2009, 18:13
Проблема такая: установил сам сигналку всё работает но есть один косяк. Если дверь закрыта то при заведении двигателя клацает доводчик и также при выключении двигателя. При этом если дверь открыта то такой траблы нет.
Помогите плиз, умной мыслю!!!!! Всем заранее спасибо!!!! |
6.9.2009, 18:19
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.11.2008 Из: Москва, Дегунино Мой город: Москва |
У меня тоже клацкает. Сигнализацию устанавливали в сервисе, но мне кажется, это не от сигнализации. И ещё, случайно заметил на даче, где полная тишина. После срабатывания центрального замка и закрытия замков всех дверей некоторое время (секунды две) во всех дверях кроме водительской раздаётся лёгкое жужжание, как будто воздух выходит, или моторчик работает. А это нормально?
6.9.2009, 18:23
У меня это проявилось только после установки доводчика и сигналки. Раньше была тишина.
6.9.2009, 18:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.7.2009 Из: Усть-Каменогорск |
Такая же фигня. :roll: Помоему это норма.
6.9.2009, 18:35
Не может быть это нормой, у знакомых в их гешах не клацает. И вообще это не нормально.
6.9.2009, 18:49
Тогда sory. Я вот не помню до установи сигналки клацало или нет.
2,5 года прошло. Смирился давно, но с самого начала думал,что так и должно быть! Опять кривые руки установщиков? Сигналка cenmax-5. |
6.9.2009, 18:52
У меня простенькая из расчёта минимум функций и максимум простоты. Alligator M-850
6.9.2009, 20:50
А не может быть это как-то связано с функцией anti hi-jack(вроде так называется) т.е сигналка сама закрывает двери, через какой-то промежуток времени, а когда глушишь машину пытается её открыть.
(мысли в слух :shock: ) |
6.9.2009, 20:52
Мысль интересная.........подумаю. :smile:
7.9.2009, 15:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.3.2009 Из: Краснодар |
Функция Anti-Highjack является программируемой, и закрывает двери после включения зажигания (у некоторых с небольшой задержкой) и открывает их по выключению. По умолчанию она обычно отключена, но можно посмотреть в инструкции к сигнализации.
З.Ы. У себя включил, чтобы на перекрестке не вытащили бумажникноутбуктелефон через заднюю правую дверь, как это любят делать в Краснодаре районе гор.парка! |
7.9.2009, 22:31
JAMPER_RU
Выключи функцию авт. закрытия и открытия дверей по вкл и выкл зажигания. Или заводи с открытой дверью. |
11.9.2009, 7:27
Если это работа Anti-Highjack то не понятно по чему она не до конца закрывает и открывает двери? Импульс маленький что ли? А то получается дёрганье какое то. Что думаю, не очень хорошо.
11.9.2009, 7:29
Вот и приходится приоткрывать дверь. Но часто забываю это делать. |
11.9.2009, 7:39
JAMPER_RU
У всех ааллигаторов по умолчанию включена эта функция. Я всегда отключаю, не спрашивая. Кому надо - подключат. |
11.9.2009, 20:10
Спасибо за инфо!!!! ........ бум отключать :smile:
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:57 |
