трещина на диске:( |
7.9.2009, 13:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.7.2009 Из: Красноярск Мой город: Красноярск |
сегодня на стоянку ставила и обнаружила, что у меня диск треснул! прям вмятина такая, и кусочек замялся вовнутрь, так обидно, машинке месяц! Это гарантийный случай? Можно ли продолжать ездить или надо диск менять? что делать??? :cry:
7.9.2009, 13:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 28.9.2008 Из: Карелия |
Первым делом - замени это колесо на запаску. Износ, а уж т.б. рисунок протектора одинаковый. Это, конечно, если речь про КОЛЕСНЫЙ диск идет..
7.9.2009, 13:45
Да, конечно, про колесный!
7.9.2009, 13:46
А вторым делом? и вообще это страшно? чем мне это грозит?
7.9.2009, 13:48
Гарантийным данный случай вряд ли назовешь, ибо посторонний предмет присутствует, а это уже "дело рук" владельца, а не заводской брак. Хотя смотреть нада.. Фотки нема? А то я до конца не понял как такое могло получиться,,,,
7.9.2009, 13:51
Цитата(Pesik) А вторым делом? и вообще это страшно? чем мне это грозит?
А вторым - сделай фотки, плиз, этого колеса! А там - посмотрим. Ну, а пока - катайся на запаске, а колесодиск с трещиной - в багажник. |
7.9.2009, 13:53
да я сама не поняла... фоток нет, неохота идти на улицу, фотать. В месте, где соприкасаются диск и резина, трещина в диске, как бы отломался кусочек продолговатой формы см 2 длиной, и его (кусочек) замяло внутрь
7.9.2009, 13:59
Походу наехала этим колесом на поребрик ("Что в Москве бордюр, то в Питере - поребрик" (с) К.Райкин ), али еще на какое препятствие да на большой скорости(((( По-возможности, сделай фотку этого места, шобы предметнее говорить, а пока - замена этого колеса на запаску из багажника.
7.9.2009, 14:03
А на аватаре я так понял твоя мафынка? Не, ну всякое бывает, вдруг нет. Я это к чему - диск то литье получается? А запаска - литье, али штамповка?
7.9.2009, 14:04
спасибо!!!!
7.9.2009, 14:10
Pesik
Если это действительно _диск_, а не декоративный колпак штамповки, то это ОЧЕНЬ опасно. К тому же если не было серьезных ударов (на большой скорости и в яму - бабах!), то такого быть не должно и если без ударов диск треснул, то это гарантия (хотя и придётся бодаться). Не заметить такой удар, от которого гнутся и трескаются диски невозможно. Впрочем, если бы реально треснул литой диск, то шансов у колеса остаться накачанным практически не было бы. Да и слова про "замявшийся кусочек" тоже наводят на аналогичные мысли. Поэтому я пока подозреваю всё-таки декоративный колпак. Проверь. На аватарке, конечно, литые диски, но кто знает что там - на аватарке. |
7.9.2009, 14:16
Цитата(Pesik) В месте, где соприкасаются диск и резина, трещина в диске, как бы отломался кусочек продолговатой формы см 2 длиной, и его (кусочек) замяло внутрь Выкинь этот диск нафиг и не используй даже в качестве запаски.Он тебе в месте повреждения резину резать будет. У меня уже было подобное. Взрыв покрышки на ск. 130кмч. Хорошо что задняя и авто было классом повыше. Если литьё,то тем более не стоит рисковать. Если все таки решишь оставить на запаску его,то хотя бы сперва отремонтируй (сварка,прокатка и.т.д)
7.9.2009, 14:20
Цитата Впрочем, если бы реально треснул литой диск, то шансов у колеса остаться накачанным практически не было бы Не факт. Если отломился кусок отбортовки или треснул,то могло и не сдуться. Хотя как ты правильно заметил -может это действительно только колпак?)) Чтоб диск лопнул или треснул надо очень сильно колесо ударить....
7.9.2009, 14:23
Вот почему и прошу топикстратера сделать фотку! "Вскрытие" (читай - фотография) покажет!"
7.9.2009, 14:28
7.9.2009, 14:32
и удар сегодня был, въехала в яму на полном ходу, блин! дороги у нас...
7.9.2009, 14:36
[quote="Pesik"]а я не знаю, литье они ставят или нет... у меня диск заводской, в смысле новая машина. на аватаре не моя машинка. вот моя:
А это случаем не колпак? |
7.9.2009, 14:39
не знаю, что такое колпак, ребята, я полный ноль!
7.9.2009, 14:47
Pesik! Какого цвета "диск", его матераил? Если черный и металсталь - колесный диск, ежели пластмасса - колпак
7.9.2009, 14:49
У нее 1,6 а на 1,6 штатно идет(шло по край мере ) литье , если диски не меняла со времени покупки , значит треснуло литье. Хотя на фотке сильно на колпаки смахивает , штатное литье сейчас другое .
7.9.2009, 14:49
Цитата(Pesik) не знаю, что такое колпак, ребята, я полный ноль!
Пластмассовый или металлический? Постучи по нему - какой звук будет? Между серебристыми лучами загляни внутрь: видно под ними ( лучами ) и между ними однородную черную железку с круглыми отверстиями ближе к краям? типа такого? 1. стальной диск (пример)
2. колпак для стального диска (пример)
2. надевается на 1. и крепится гайками колеса. У тебя так? |
7.9.2009, 19:39
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 12.2.2009 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
На фото колпаки однозначно...
7.9.2009, 21:24
Цитата(Sergey26) На фото колпаки однозначно...
Это лишь косвенно подтверждает, что не литье, но, что на самом деле повреждено - диск али колпак мы так еще и не выяснили. Одно радует - если поврежден диск, то он - штамповка, а не литье, ибо ремонт или замена литья.... (((( Дай БГ, шобы все-таки поврежден был колпак, а не диск! Судя о знаниях Pesik_а мат.части предпосылки к тому есть. Держу кулачки за нашего нового товарища! |
7.9.2009, 22:56
У топикстартера ведь
Цитата GETZ 1,6 Silver Как уже было подмечено,должно стоять литьё! Или в Красноярск другие комплектации поставляют? По фоткам не ясно-добавь прорези в "лучи" и родное литьё получится.... На родной колпак тож чет не очень похоже))))
В общем без фотки повреждения гадать бесмысленно. |
7.9.2009, 23:38
А ручки дверные не крашенные... :roll: |
8.9.2009, 9:21
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
Шадов Petroskoi На фото колпаки
8.9.2009, 9:43
GRiM
Похоже, топикстартер уже потерял к этому интерес :grin: |
8.9.2009, 9:54
Цитата(Шадов) GRiM
Похоже, топикстартер уже потерял к этому интерес :grin: Мы тут ночь не спим - волнуемся, шо и как там у топикстартера, кулачки вот уже затекли, а она.... :grin: Ну, а если серьезно - если все же диск, да с указанными повреждениями, это не есть гуд! Такое колесо надо немедленно сниматьменять, ибо последствия могут быть печальными. Что такое лопнувшее/мгновенно спустившее и т.п. колесо да на большой скорости все знают..... Дай БГ шобы колпак! |
8.9.2009, 10:22
Цитата Дай БГ шобы колпак!
Petroskoi +100 кмк это все-таки действительно колпак)) |
8.9.2009, 10:28
Неужели в Красноярске нет мужчин, у которых можно точно спросить, что помялось- колпак или таки диск? :roll:
И если по словам топикстартера удар был нехилый, то не всё ли одно на диагностику ходовой поехать? |
8.9.2009, 10:45
Точно колпаки)) Сеня специально живьём посмотрел на чьём то Гешке)))
1.6 на железе-странно..... Все остальное как на моей машинке,тож некрашенные зеркала,молдинги(чему я рад),цвет))) |
8.9.2009, 10:50
А вот интересно, сможем мы определить с каким колесом (здесь не важно - диск это али колпак, ибо они по определению на одной оси) проблемы до того момента, когда ответит нам (я надеюсь она ведь когда-нибудь выйдет на связь и ответит нам!) наша таинственная (ибо куда-то затаилась
8.9.2009, 12:52
Petroskoi Скорее правое переднее
8.9.2009, 12:55
Не показатель, у меня вот на 1,6 не штатное литье стоит, это не значит что я с такими дисками машин из салона забрал. У меня на штатном литье зима стоит , и если бы диски что сейчас стоят ,не попались в свое время , то в полне вероятно что тоже мог бы ездить на штамповке. |
8.9.2009, 13:28
Ребята, спасибо огромное за ваши ответы!
Вижу, что неравнодушные здесь люди, и это приятно! Оказалось, это был колпак! и ничего страшного мне не угрожает Зато теперь я знаю: если что случится- вы мне поможете! Спасибо еще раз и много раз! :roll: |
8.9.2009, 13:54
Цитата(Pesik) Ребята, спасибо огромное за ваши ответы!
Вижу, что неравнодушные здесь люди, и это приятно! Оказалось, это был колпак! и ничего страшного мне не угрожает Зато теперь я знаю: если что случится- вы мне поможете! Спасибо еще раз и много раз! :roll: Дык, всегда пожалуйста! З.Ы. А колесо-то какое было?? :roll: |
8.9.2009, 14:01
Цитата(Petroskoi) З.Ы. А колесо-то какое было?? :roll:
Цитата(Pesik) Оказалось, это был колпак!
8.9.2009, 14:09
GRiM
Это все понятно, конечно, колпак. Просто мы (я предложил - см.выше мое сообщение в 11-50) решили определить какое "колесо" (диск али колпак - неважно) пострадало от удара, вот почему я и спросил "А колесо-то какое было?". |
9.9.2009, 13:19
переднее левое.
9.9.2009, 13:22
Цитата(Pesik) переднее левое.
Я так и думал! :grin: Рад, что это все же колпак, а не диск, но еще больше был бы рад, если бы не было повода создавать эту тему |
9.9.2009, 13:29
Все равно мне оч приятно, что так быстро подоспели советы и рекомендации! А это... масло надо через скока менять? :oops:
9.9.2009, 13:36
На первом ТО поменяют - см.сервисную книжку, там д.б.указаны сроки прохождения ТО. У меня таковой сейчас под рукой нема, ибо гетца бу брал, а у него гарантия уже закончилась, посему куда-то ее зарыл дома.
9.9.2009, 13:42
Спасибо! чувствую себя блондинкой, чес слово... хочется самой копаться и разбираться во всем, но гарантия...
9.9.2009, 13:43
Походу ТО-0 на первых 7.5 тыс.км Здесь взято: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=62&start=0
9.9.2009, 13:44
Спасибо еще раз! :smile:
9.9.2009, 22:06
#46
Pesik
никаких ТО-0, если конечно, не желаете расстаться с лишними деньгами. Смотрите сервисную книжку, читайте форум. ТО-1 через год эксплуатации либо через 15000 км, смотря что наступит раньше (если условия эксплуатации не считаются тяжёлыми, только тогда через 7500, но думаю, это не ваш случай). Масло и масляный фильтр через 1500-2000 км (после периода обкатки) если уж очень хочется (в сервисной книжке про это ни слова), можно поменять в любом нормальном сервисе, необязательно у официального. |
9.9.2009, 22:42
#47
Ну, может оно и так, я лишь дал ту инфу, которую нашел "на скору руку". Прохождение всех ТО, в т.ч. и ТО-0, или отказ от грантии и замена расходниковобслуживание ам своими силами с целью экономии материальных средств - дело лично каждого. ИМХО.
9.9.2009, 23:17
#48
Цитата(Sashelo) Jarlacks
Судя по топику ,хозяйка авто забрав его из салона в топовой комплектации наверняка бы была в курсе какие диски на её авто стоят,если в качестве опции заказала бы замену штатного литья) А раз этого не произошло,то совершенно очевидно что на 1.6 (если в подписи все правильно указано :smile: ) должно стоять утвержденное в данной комплектации литьё при покупке у ОД. Так что все таки показатель. Вызывает недоумение как раз фото и отсутствие литья.Причины его замены на более дешевую штамповку не озвучивались. Значит или не точность инфы или салон "левый" и там банально обманывают. Тогда можно и о гарантии забыть. Машинка то вроде свежая совсем... Короче тут с такими задачками точно телепатом надо быть..... :grin:
12.9.2009, 14:18
#49
Я правда не знаю, литые или нет у меня диски, если чес, не понимаю ровным счетом ничего! Салон не левый, это ОД Хендэ в Красноярске, сборка финская, короч, что дали, на том и езжу, приходится доверять салону, раз полный ноль! :roll: но думаю, у меня все впереди, и научусь кататься, и разберусь, что под капотом, тем более что желание есть! ну и вы поможете, если что! :wink:
13.9.2009, 16:45
#50
Pesik
А ты не могла бы сфотографировать свое (читай - автомобиля ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 19:51 |
