БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.Выбор. |
17.2.2012, 12:06
#121
17.2.2012, 19:15
#122
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2011 Мой город: Владимир |
Еще вопросик! при какой темпиратуре двигатель считается прогретым?
17.2.2012, 19:18
#123
alexeizaycev,
температура 60 градусов ( прогретый движок ) а так 80-90 нормальная рабочая-ездовая температура ... |
17.2.2012, 19:19
#124
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2alexeizaycev
Штатный индикатор гаснет при 65 град... |
17.2.2012, 20:00
#125
17.2.2012, 20:05
#126
А при какой темпиратуре движка, можно начинать движение?
17.2.2012, 21:34
#127
alexeizaycev,
- по-большому счету при любой ... завел 1 минута и поехал ... ( не рекомендуется держать вигатель на холостых оборотах на месте более 2-х минут ) экология ... но ресурс при этом уже никого не интересует ! ... как обороты при прогреве упадут ниже 1000 об/мин ( выше 40 градусов )- так и можно ! ... - насилия над двиглом нет ... Сообщение отредактировал WADIE - 17.2.2012, 21:34 |
18.2.2012, 10:04
#128
18.2.2012, 14:03
#129
- а как же всякие отложения ???
18.2.2012, 14:26
#130
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
А такой пойдет? Prestige-V55-02
От чего он кстати запитывается? |
18.2.2012, 14:28
#131
Цитата а как же всякие отложения ??? Какие? Где? Если вовремя менять масло и свечи, не надрывать холодный движок и не крутить до отсечки постоянно, я думаю, всё будет ok. Единственный минус при недолгих поездках- это то, что катализатор не успевает толком разогреться до рабочей температуры порядка 700 град. и собственно функцию экологии выполняет плохо. Сообщение отредактировал Алексий - 18.2.2012, 14:29 |
18.2.2012, 17:11
#132
AntoNN, а прочитать тему сначала не?
5.6.2012, 11:51
#133
Подключил датчик температуры который шол в комплекте с Prestige-V55-02 ....... показывает "цену на дрова".
Где то читал что это баг завода типа не распаянно что то в блоке разширителя. Кто подключал откликнитесь |
5.6.2012, 12:22
#134
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
У меня такая байда случилась когда провод отпаялся от клеммы. Держится на соплях.
5.6.2012, 13:03
#135
Пойду прозвоню датчик ...... но что то мне кажится что всё на много глубже зарыто.
5.6.2012, 14:58
#136
Прозвонил ...... да, оказался обрыв провода.
Буду по новой продёргивать |
24.3.2013, 3:54
#137
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.3.2012 Мой город: Нижний Новгород |
у кого стоит данный девайс, помогите разобраться с настройкой, пожалуйста.
подключил к кан шине, протокол определился. Расход показывает безумный, около 25 литров на сотню и я так понимаю его надо оттарировать. Неужели бортовой компьютер не может сам определить сколько у меня объем бака и какой расход? Подозреваю, что эта вся информация есть в мозгах у геши, ведь есть модификации со встроенным бортовым. Или я чего-то не понимаю? |
24.3.2013, 7:17
#138
Не понимаешь. Не может определить.
24.3.2013, 10:25
#139
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Как раз тарировку бака и надо провести. Потом всё будет работать
24.3.2013, 14:29
#140
ну ок
а сколько вы обычно ставите объем бака? ведь по спеке 40л, а на самом деле вливается порядка 44л |
24.3.2013, 14:36
#141
У меня рестайл и бак 45 л - так и ставлю
24.3.2013, 21:30
#142
А не проще ли почитать тему про Multitronics в этом разделе, где все это уже разжевано?
24.3.2013, 23:29
#143
а можно ссылку на топик плиз?
Неплохо бы перед созданием новой темы хотя бы бегло поглядеть несколько страниц раздела или воспользоваться Поиском. Дж. Сообщение отредактировал Jarlacks - 25.3.2013, 13:16
Причина редактирования: Соединение тем
25.3.2013, 14:23
#144
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
у кого стоит данный девайс, помогите разобраться с настройкой, пожалуйста. в инструкции все есть-не ленись,прочти все.подключил к кан шине, протокол определился. Расход показывает безумный, около 25 литров на сотню и я так понимаю его надо оттарировать. Неужели бортовой компьютер не может сам определить сколько у меня объем бака и какой расход? Подозреваю, что эта вся информация есть в мозгах у геши, ведь есть модификации со встроенным бортовым. Или я чего-то не понимаю? |
21.11.2014, 16:59
#145
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Доброго времени суток. Поставил уже давно VV-55CAN PLUS на оба своих гетца. Все работает. Подключил проводок к ДУТ. Все ок, если бы не просадка аккумулятора. Если машина стоит больше 2 недель летом или 4 дня зимой аккумулятор просаживается и запустить мотор невозможно. Если не ошибаюсь (замерял летом) за 2 недели напряжение на одном из аккумуляторов было 9,8. 100% что просадку дает именно 55й. Если разъем БК снимаешь с разъема диагностического просадка конечно есть - сигналка сажает конечно. Но авто заводятся без проблем. У кого такое было? может кто сталкивался...
P.S. У меня не садится так как езжу 6 дней в неделю много. А Вот супруга реже... Хотя у меня садился прошлой зимой на праздники новогодние - 4 дня стояла тачка. Я даже заморачиваться не стал купил новые аккумуляторы, так как родным было 5 и 4 года соответственно. И опять батареи сели этим летом когда в отпуске были 2 недели. Нам обеих машинах. Отпишитесь если кто что слышал, знает и тд и тп. Заранее спасибо! |
21.11.2014, 21:43
#146
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Так для справки модель 1031 уже снята с поддержки. Вместо нее идет 731 модель, она умеет показывать температуру АКПП.
12.2.2015, 22:29
#147
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Друзья, а v55 plus умеет показывать моментальный расход не в л/час а в л/100 км? Я что-то найти не могу....?
13.2.2015, 0:33
#148
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
13.2.2015, 0:37
#149
Доброго времени суток. Поставил уже давно VV-55CAN PLUS на оба своих гетца. Все работает. Подключил проводок к ДУТ. Все ок, если бы не просадка аккумулятора. Если машина стоит больше 2 недель летом или 4 дня зимой аккумулятор просаживается и запустить мотор невозможно. Если не ошибаюсь (замерял летом) за 2 недели напряжение на одном из аккумуляторов было 9,8. 100% что просадку дает именно 55й. Если разъем БК снимаешь с разъема диагностического просадка конечно есть - сигналка сажает конечно. Но авто заводятся без проблем. У кого такое было? может кто сталкивался... P.S. У меня не садится так как езжу 6 дней в неделю много. А Вот супруга реже... Хотя у меня садился прошлой зимой на праздники новогодние - 4 дня стояла тачка. Я даже заморачиваться не стал купил новые аккумуляторы, так как родным было 5 и 4 года соответственно. И опять батареи сели этим летом когда в отпуске были 2 недели. Нам обеих машинах. Отпишитесь если кто что слышал, знает и тд и тп. Заранее спасибо! У меня v55 -02 вроде в режиме ожидания потребляет около 50мА, что не есть хорошо, я если машину оставляю более недели отключаю от разъема obd. |
13.2.2015, 10:46
#150
23.2.2015, 21:24
#151
Коллеги, вечер добрый, с праздником, всем мирного неба!!
Нужен совет - кто-куда устанавливал датчик температуры? Установил в районе штатного места, ближе к фаре, но температура наружная после остановки начинает расти...))= кто что посоветует? |
23.2.2015, 23:14
#152
у тя датчик начинает греться от радиатора ...
23.2.2015, 23:46
#153
19.9.2016, 17:53
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2016 Из: г.Клинцы Брянской об Мой город: Клинцы Брянская обл. |
У меня Престиж v55 Can Plus. подключен непосредственно к форсунке. на спусках - показывает 0 (если на передаче, естественно!). Но если обороты не меньше ~1300 об/мин и скорость не меньше 35 км/ч! если хоть одно из показаний меньше - начинает лить топливо Теперь насчет таблици калибровки топливного бака. У меня тоже не совпадают значения с приведенными выше! Если ввести те - такая белеберда получается! больше 43 не показывает вообще, даже если бензин с горловины выплескивается! полностью перекалибровал и получил следующие значения: литры напряжение 45л — 1.7в 40л — 2.8в 35л — 4.0в 30л — 5.0в 25л — 6.5в 20л — 7.9в 15л — 9.3в 10л — 10.8в 5л — 11.9в 0л — 12.8в попробуйте эти - отпишитесь совпало или нет! поставил как у тебя-а вот как писали ранее при 40л-2.4 не ставилось-меньше чем 2.5 ну ни как-перескакивало сразу с 2.3 на 2.5.Вопрос вот в чем-с какого параметра начинать вписывать-с 1 по 10.т.е. 1-это 0л-12в или 1 это 45л-1.7в.? |
19.9.2016, 18:01
#155
Да, куда его в таком случае лучше спрятать? Я провод датчика просунул так-снял нижнюю полку(под рулем которая)-отсоединил колодку с предохранителями-слева есть маленькое отверстие-вот в него и просунул провод с датчиком-вышел под левое крыло-там заглушка стоит пустая(расфигачил ножом отверстие-заглушка глухая)-через нее-а повесил под левым крылом на противотуманку(предварительно вытащил фару) и закрепил-вроде все правильно показывает-греться не от чего ему.Ну вот как-то примерно так. |
15.1.2017, 1:34
#156
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.1.2017 Мой город: Москва |
Всем привет! А кроме выше озвученных БК , можно что нибудь проще поставить . Ну что бы просто показывал температуру ОЖ и напряжение ?
Что нибудь типа Multitronics UX-7 |
22.2.2017, 11:37
#157
люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
30.8.2017, 20:25
#158
Народ вопрос по престижу-пропал полносью звук-кто что подскажет.
30.8.2017, 21:40
#159
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
31.8.2017, 1:14
#160
31.8.2017, 2:27
#161
Пробывал-не помогает,вроде появился,но такие хрипы-ужас,потом пропал окончательно. Написал на микролайн-ответ Здравствуйте - видимо динамик сломался или сам синтезатор речи присылайте в ремонт Скорее всего так, может влага попала. Поломка не програмная, а физическая получается. |
23.12.2018, 19:50
#162
Скорее всего так, может влага попала. Поломка не програмная, а физическая получается. Поломка программная-откуда влаги то там взяться,короче в престиже разочаровался,никуда не отсылал-забил на звук,сейчас после простоя ночью почти каждое утро надо настраивать по новому,пропадает температура и расход.Кто посоветует для геши нормальный.Вообще то он мне нравился,и приветствие и тд.но... |
23.12.2018, 20:34
#163
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Поломка программная-откуда влаги то там взяться,короче в престиже разочаровался,никуда не отсылал-забил на звук,сейчас после простоя ночью почти каждое утро надо настраивать по новому,пропадает температура и расход. Кто посоветует для геши нормальный.Вообще то он мне нравился,и приветствие и тд.но... У меня мультитроникс пашет уже лет 8. Со звуком все впорядке. Только забарахлила схема, отвечающая за вольтметр и забортную температуру (сильно завышает показания) - распространенная у них болезнь, лечится с паяльником. Отключил аварийное предупреждение о повышенном напряжении и нормально. |
25.12.2018, 2:32
#164
У меня мультитроникс пашет уже лет 8. Со звуком все впорядке. Только забарахлила схема, отвечающая за вольтметр и забортную температуру (сильно завышает показания) - распространенная у них болезнь, лечится с паяльником. Отключил аварийное предупреждение о повышенном напряжении и нормально. Спс.Сейчас мульти дороже чем престиж.Надо подумать.И какой купить-я хз пока.Престиж 5000 р кан плюс.А вот какой мульти?Дисплей конечно маловат. Сообщение отредактировал MorozKo - 25.12.2018, 2:41 |
26.12.2018, 21:16
#165
Спс.Сейчас мульти дороже чем престиж.Надо подумать.И какой купить-я хз пока.Престиж 5000 р кан плюс.А вот какой мульти?Дисплей конечно маловат. У меня Multitronics VG1031GPL с морозоустойчивым дисплеем, сейчас уже не производят такие. Сейчас бы взял такой https://www.драйв2.com/l/467097554442518890/. Его можно и в щиток встроить как здесь https://www.драйв2.ru/l/460312193309608452/ |
20.11.2019, 17:13
#166
У меня Multitronics VG1031GPL с морозоустойчивым дисплеем, сейчас уже не производят такие. Сейчас бы взял такой https://www.драйв2.com/l/467097554442518890/. Его можно и в щиток встроить как здесь https://www.драйв2.ru/l/460312193309608452/ Ссылки мертвые-можно ссылку конкретно на изделие-или хотя бы какая модель.спс |
20.11.2019, 19:16
#167
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 4:05 |
