БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.Выбор. |
14.10.2010, 20:47
#71
Мне что теперь стекло менять ??? |
14.10.2010, 20:49
#72
14.10.2010, 20:53
#73
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Алеф, А глаза хозяина на каком уровне "висят"? Это я к тому - будет ли удобно смотреть на показания лицам невысокого роста?
14.10.2010, 20:55
#74
14.10.2010, 20:56
#75
С леской то понятно.........
Меня сеча волнует вопрос как зделать подогрев ЖК дисплейчика на зиму, а то в ту зиму замучился его греть пальцем руки. Пока он "оживёт" вся интересная информация потеряется. |
14.10.2010, 20:57
#76
14.10.2010, 21:00
#77
Алеф ....... а я понял почему ты меняешь стекло! У тебя на козырьке не хватает гири что лупит при торможении об стекло
14.10.2010, 21:09
#78
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
JAMPER_RU, а с 1031GPL таких проблем нет?
14.10.2010, 21:17
#79
Любой ЖК дисплей от низкой температуры начинает тупить и терять контрастность ........
Условия применения и хранения ЖКИ Температура использования и хранения Анализ температурного диапазона очень важен при описании ЖКИ. Все ЖК материалы имеют строго определенный верхний предел рабочей температуры, или изотропический предел. Выше этого предела молекулы ЖК принимают произвольную ориентацию. Изотропические условия делают позитивное изображение полностью темным, а негативное - прозрачным. Изотропическая температура называется температурой нематическо-изотропического перехода, или N-I перехода. ЖКИ могут восстанавливаться после короткого воздействия изотропической температуры, хотя температуры свыше 110°C разрушают внутреннее покрытие индикатора. Нижний предел температурного диапазона ЖКИ не так хорошо определен, как верхний. При низких температурах время срабатывания индикатора увеличивается, так как замедляется движение молекул и возрастает вязкозть ЖК вещества. При очень низких температурах ЖК вещество переходит в твердое, или кристаллическое состояние. Эта температура называется температурой кристаллическо-нематического перехода, или C-N перехода. Однако ЖК материал "суперхолодный", воспринимает температуры ниже C-N предела, фактически поворачивая кристаллы вещества. (Обычно при воздействиях до -60°C). В результате ЖКИ часто работоспособны при температурах ниже их C-N перехода. Эффект низких температур обычно обратим. К примеру, ЖКИ опущенный в жидкий азот возвращается в нормальное состояние после короткого периода нагрева. В добавление, ЖК материалы имеют низкий температурный коэффициент. Этот коэффициент важен для мультиплексных индикаторов по причине низкого значения действущего напряжения управления. За пределами температурного диапазона может потребоваться температурная компенсация. Нагреватели Индикаторы с интегральными нагревателями могут работать при температурах до -55°C. Нагреватели требуют температурно-управляемого источника питания. При использовании нагревателями время отклика индикатора при низких температурах остается таким же, как и при 0°C. Увеличение мощности нагревателя уменьшает время нагрева. Обычно требуется мощность между 2 и 3 ваттами на квадратный дюйм поверхности индикатора. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 14.10.2010, 21:17 |
14.10.2010, 21:26
#80
JAMPER_RU, спасибо за ликбез! Но, вроде как в условиях суровой зимы умеренного климатического пояса проблем с экранами GPL не наблюдалось?
14.10.2010, 21:30
#81
У меня БК как у Алефа ..... но это не меняет не чего, на морозе твой также будет "тормозить".
Той зимой было под -40 а эта будет ещё холодней!!! Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 14.10.2010, 21:31 |
15.10.2010, 0:42
#82
JAMPER_RU, не думаю так! Экран GPL специально для мороза и разработан! Спроси у Алефа, с таким экраном проблем нет!
15.10.2010, 4:56
#83
15.10.2010, 18:43
#84
Алеф, у меня Престиж стоит также. Но... теперь он перекрывает часть зеркала заднего вида (не много). В любом случае мое крепление временное. Следующим летом буду лепить как продолжение штатного штурманского фонаря.
15.10.2010, 18:47
#85
Алеф, у меня Престиж стоит также. Но... теперь он перекрывает часть зеркала заднего вида (не много). В любом случае мое крепление временное. Следующим летом буду лепить как продолжение штатного штурманского фонаря. я тоже думал об этом. но что то резать крышу не хочется.. Хотя может если выпью - порежу |
15.10.2010, 19:09
#86
Видимо мне тоже придёться выпить и сделать как выше. А то штатный держатель скрипит сволочь и постоянно разбалтывается
26.10.2010, 21:34
#87
комп установил, может кто-нибудь подскажет как датчик наружной температуры вывести?
26.10.2010, 21:41
#88
26.10.2010, 21:42
#89
Можно в боковое зеркало. Только зачем один и тот же вопрос в 3-х темах задавать?
26.10.2010, 21:54
#90
Можно в боковое зеркало. Только зачем один и тот же вопрос в 3-х темах задавать? Просто установить датчик очень хочется! А в разных темах - разные люди сидят! Извините, если что не так, просто через отверстие за печкой (ближе к водителю) пробывал, но там "резина" блин - так и не смог провести! комп установил, может кто-нибудь подскажет как датчик наружной температуры вывести? у меня в районе педали сцепления сквозное отверстие в подкапотное пространство. через него протащил датчик на место штатного и закрепил стяжкой. Спасибо! попробую через эту дырочку провести! |
13.11.2010, 6:57
#91
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
Алеф пишет, что подключался к ДУТ под козырьком. На посте про мультитроникс, что можно подключить к разъему MF11. И то, и другое правильно? У меня колодка от БК Престиж 55 сан спрятана под обшивку внизу у педали сцепления. К разъему MF11 здесь ближе.
13.11.2010, 7:39
#92
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Мудрик,
Провод один и тот же. |
16.12.2010, 23:55
#93
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2010 Из: Москва-=БРАТЕЕВО=- Мой город: Москва |
Добрый вечер! сегодня установил себе Prestige V-55-02
если кому нужно могу скинуть фото по установке! есть пару вопросов связанных с установкой датчика внешней температуры! 1) куда ставить его? как вариант думаю установить в зеркало заднего вида водителя (оно без эл. привода и подогрева) 2) где находится штатное место этого датчика? 3)кто нить ставил Prestigeвский парктроник, если да, то как это всё работает? |
17.12.2010, 8:51
#94
Mari-ko,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=23086
Сообщение отредактировал Алеф - 17.12.2010, 8:58 |
17.12.2010, 17:43
#95
JAMPER_RU, не думаю так! Экран GPL специально для мороза и разработан! Спроси у Алефа, с таким экраном проблем нет! тормозит, тормозит. JАMPER_RU прав. Проверено, GPL не тормозит! Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 17.12.2010, 17:43 |
26.12.2010, 14:27
#96
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
Точная тарировка ДУТ . !!!ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕТЦА!!! (для тех, кто не хочет заморачиваться и выкатывать полный бак)
спасибо efko 45л - 1.3В 40л - 2.4В 35л - 3.6В 30л - 4.7В 25л - 5.9В 20л - 7.0В 15л - 8.2В 10л - 9.3В 5л - 10.8В 0л - 11.9В в инструкции написано куда это вписывать ;-) :cool и куда же это вписывать? |
26.12.2010, 15:44
#97
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
Точная тарировка ДУТ . !!!ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕТЦА!!! (для тех, кто не хочет заморачиваться и выкатывать полный бак) спасибо efko 45л - 1.3В 40л - 2.4В 35л - 3.6В 30л - 4.7В 25л - 5.9В 20л - 7.0В 15л - 8.2В 10л - 9.3В 5л - 10.8В 0л - 11.9В в инструкции написано куда это вписывать ;-) :cool и куда же это вписывать? что то у меня не совпадают данные!?!? |
2.3.2011, 21:59
#98
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2010 Из: Мск Мой город: Москва |
Всем привет! Вопросы к владельцам борткомпьютеров-сколько у вас литров мгновенного расхода топлива показывает комп при движении накатом с отпущенной педалью газа??? Мой (Штат402 фром Хундай) пишет 2.8....Дело в том,что в таком режиме мозги авто вроде должны на время отключать подачу топлива,или я неправ...? Мой предыдущий авто (VW Passat B4) отображал ноль... Выходит непонятка-холостой ход,на месте 0,8л/час, а на ходу что-2,8??? Обороты те тоже..Не тут ли может скрыватся ответ на извечную тему РАСХОДА ТОПЛИВА на Гетцах? И еще-ДПДЗ (дроссель) на полную-БК кажет только 87% хотя должно быть все 100??? Сразу скажу-БК подключен правильно,протокол выбран верный,значение форсунки-100л/ч,тросик газа натянут.
Сообщение отредактировал Roman256 - 2.3.2011, 22:05 |
11.3.2011, 10:50
#99
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.9.2009 Из: Киев |
Всем привет! Вопросы к владельцам борткомпьютеров-сколько у вас литров мгновенного расхода топлива показывает комп при движении накатом с отпущенной педалью газа??? Мой (Штат402 фром Хундай) пишет 2.8....Дело в том,что в таком режиме мозги авто вроде должны на время отключать подачу топлива,или я неправ...? Мой предыдущий авто (VW Passat B4) отображал ноль... Выходит непонятка-холостой ход,на месте 0,8л/час, а на ходу что-2,8??? Обороты те тоже..Не тут ли может скрыватся ответ на извечную тему РАСХОДА ТОПЛИВА на Гетцах? И еще-ДПДЗ (дроссель) на полную-БК кажет только 87% хотя должно быть все 100??? Сразу скажу-БК подключен правильно,протокол выбран верный,значение форсунки-100л/ч,тросик газа натянут. У меня Престиж v55 Can Plus. подключен непосредственно к форсунке. на спусках - показывает 0 (если на передаче, естественно!). Но если обороты не меньше ~1300 об/мин и скорость не меньше 35 км/ч! если хоть одно из показаний меньше - начинает лить топливо Теперь насчет таблици калибровки топливного бака. У меня тоже не совпадают значения с приведенными выше! Если ввести те - такая белеберда получается! больше 43 не показывает вообще, даже если бензин с горловины выплескивается! полностью перекалибровал и получил следующие значения: литры напряжение 45л — 1.7в 40л — 2.8в 35л — 4.0в 30л — 5.0в 25л — 6.5в 20л — 7.9в 15л — 9.3в 10л — 10.8в 5л — 11.9в 0л — 12.8в попробуйте эти - отпишитесь совпало или нет! |
13.3.2011, 12:20
#100
и не будут совпадать! вы бы обратили внимание что на пустом баке напряжение разное у всех, все зависит от степени заряда аккумулятора!!!Поэтому и разные значения и показания!
13.3.2011, 20:45
#101
и не будут совпадать! вы бы обратили внимание что на пустом баке напряжение разное у всех, все зависит от степени заряда аккумулятора!!!Поэтому и разные значения и показания! вообщето данные снимались на ЗАВЕДЕННОЙ машине на ХХ с отключенными потребителями на ровной площадке. А напряжение генерато выдает примерно одинаковое у всех... |
1.11.2011, 6:39
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Друзья. Стоит Престиж v55 can +, стоит и стоит, показывает температуру, вольтаж, скорость в "панораме". И тут от нечего делать вывел показания положения дроссельной заслонки и ну его кататься. Выяснилось, что при полном газе, педаль в пол, дроссель открыт на 81%, без газа - 0%. Задумался.... если открыть узел заслонки и посмотреть визуально, то я увижу скорей всего, что заслонка открыта на 100% , т.е врёт датчик, если же заслонка открыта не полностью, то всё понятно. Вопрос. У кого из пользователей дивайса какой процент открытия показывает? Кто врёт, престиж, датчик , или никто? Машинин пробежал 15 Ккм, комп подключен через диагностический разъём. Хочется 100% открытия заслонки, как на всех моих старых вазиках с "штатом".
Извиняюсь за сумбур.... :) |
1.11.2011, 8:37
#103
Дядя Шнюк, все нормально. На этих блоках 100% дроссель показывает как 78-82%. Особенность такая. Любой грамотный диагност это вам подтвердит.
7.1.2012, 11:12
#104
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2010 Из: вад Мой город: Нижний Новгород |
Сняв боковую пластиковую обшиву со стойки и открутив козырёк я протянул кабель
Как её можно снять? |
7.1.2012, 11:29
#105
Она на пистонах. Просто отдираешь и все)
10.1.2012, 21:01
#106
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb |
Тема называется БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.
1)Что лучше и почему? 2)Что проще подключить? 3)Какая разница между прямым подключением к форсунке и через диаг. разъем? 4)Может ли БК сбросить ошибки air bag? У меня лампочка горит хотя подуха нестреляная( |
10.1.2012, 21:07
#107
exic, насколько мне известно без подключения к форсунке будет сложно получить точные данные.
придется долго высчитывать на глаз... и коэффициэнта толкового все равно не будет. |
21.1.2012, 15:34
#108
Подарили престиж can-plus, подключил.
Вопрос про дут, у меня расширитель сигналов в районе левой ноги, и длина проводка от расширителя 10 см максимум, как подключаться к проводу дута, он же в разъеме приборной панели? Проводом на скрутках что-ли? Кто как делал? Цитата насколько мне известно без подключения к форсунке будет сложно получить точные данные. Получается, с диагн. разъема данные неточные? |
21.1.2012, 16:30
#109
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров |
Подарили престиж can-plus, подключил. Вопрос про дут, у меня расширитель сигналов в районе левой ноги, и длина проводка от расширителя 10 см максимум, как подключаться к проводу дута, он же в разъеме приборной панели? Проводом на скрутках что-ли? Кто как делал? нарастить провод и вывести его под приборку. плюс черный провод на массу подключить |
21.1.2012, 19:32
#110
Не понимаю любителей дергать приборку при наличии почти всех проводов от нее на разъемах ниже.
22.1.2012, 17:06
#111
7.2.2012, 21:20
#112
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2010 Мой город: г.Сыктывкар |
доброго времени суток!
вопрос к тем у кого БК Престиж V55-CAN Plus на комплектации 1.4 АКПП: какой мгновенный расход показывает БК на прогретом двигателе при стоянке на селекторе N без эл.потребителей? У меня - 1.2 л\ч И есть ли какая-то норма этого показателя? |
15.2.2012, 21:44
#113
16.2.2012, 9:37
#114
0.5...0.6 л/ч, 1,3 МТ
16.2.2012, 12:56
#115
16.2.2012, 19:37
#116
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7811 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
- норма для любого впрыскового мотора :
на холостых оборотах = 1/2 от объема двигателя ... литров в час ... для 1.3 л - 0.65 л/час для 1.4 л - 0.7 л/час ... для 3 л - 1.5 л/час на практике : очень и очень близко к этим параметрам ... зависит от температуры , качества бензина , масла ... и как правило дает +- 0.05 л/час Сообщение отредактировал WADIE - 16.2.2012, 19:38 |
16.2.2012, 19:52
#117
Ребят, может пропустил где-то, скажите, в чем вообще отличие престижа от мультитроникса? Функционал вроде как один и тот же...
16.2.2012, 19:57
#118
- производитель .
- корпуса - детали --------- прошивки очень похожи ... |
16.2.2012, 20:18
#119
WADIE, понятно...тот же мячик, только в профиль)))
Сообщение отредактировал Glom - 16.2.2012, 20:18 |
17.2.2012, 11:55
#120
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2011 Мой город: Владимир |
Ребят, подскажите! если подключить только к диагнос. входу, то расход топлива можно посмотреть только по виртуальному баку? и после каждой заправки править?БК Престиж V55
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 13:29 |
