БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.Выбор. |
30.5.2010, 14:00
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
DimaSys, у мультитроникса так же несколько цветов и можно подобрать тот который нужен
30.5.2010, 21:32
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
Бешеный Слон, а подсветка кнопок тоже меняется вместе с дисплеем? |
21.6.2010, 20:41
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 20.6.2010 Мой город: Нижний Тагил |
Здрасте ещё раз, у меня Гетц 2005г. и движок 1.1 и я слышал что мултитроникс RIF-500 нужная модель
21.6.2010, 21:56
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
22.6.2010, 9:26
22.6.2010, 17:47
#56
DimaSys, неа подсветка кнопок у меня не меняется.
22.6.2010, 22:51
#57
1.7.2010, 20:18
#58
Владельцы Престижа v55 подскажите сколько у вас показывает напряжение и при каких режимах.
2.7.2010, 8:22
#59
Завсегдатай клуба Сообщений: 87 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
DimaSys , езжу с ним 2 недели, минимум значение было 12,8 максимум 14,4. По режимам могу только сказать, что стоя в пробке с вкл. ближним, магнитолой, вентилятором радиатора показывал 13,2.
2.7.2010, 10:59
#60
moris_, хм... у себя больше 13.6 не видел на работающем двигателе. Минимум на выключенном двигателе 12.2.
2.7.2010, 11:48
#61
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
14.1 - 14.4 на холостых без нагрузок.
А вообще вы делали калибровку вольтметра? От дефольтных значений мне пришлось убавить 3 десятых... |
2.7.2010, 17:00
#62
Никаких калибровок не делал. Про калибровку вольтметра не помню в инструкции, там вроде можно только коррекцию сделать. Посмотрю внимательно. Вообще надо замерить напряжение мультиметром на колодке диагностики.
4.7.2010, 12:40
#63
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2010 Мой город: Тольятти |
moris_, хм... у себя больше 13.6 не видел на работающем двигателе. Минимум на выключенном двигателе 12.2. Возможности БК ограничены- ведь подключено его питание не к АКБ, различные потребители могут вызвать "просадку" напряжения. Чтобы АКБ служила долго-долго, летом надо 13.5 , зимой 14.5 ( зависит от температуры, 14.5- для среднесуточной -20 С) . На больших грузовиках с дорогими АКБ для того, чтобы они служили по полмиллиона км, в банку АКБ встраивается датчик температуры электролита- по нему регулятор напряжения вычисляет требуемое напряжение зарядки. |
4.7.2010, 20:49
#64
Infn, это все понятно. Просто все проще. Мультиметр, которому я доверяю, показал в среднем на 0.5в больше чем показывал БК. В итоге просто сделал корректировку вольтметра в самом БК. Причем я был прилично удивлен, что вольтаж на колодке диагностике не сильно отличался от замера прямо с клемм акб.
14.10.2010, 19:48
#65
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Итак продолжим. Как я устанавливал БК можно посмотреть на 2 ой странице этой темы. Но!!! Вдохновившись данным отчётом http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1164704 я решил сделать то же самое с Престижем.
Располовинив сам аппарат (2 самореза сзади) тонким сверлом 2.5 просверлил 3 отверстия в несущей части и подобрал 3 самореза под них. Прикрепил то что получилось прямо к потолку, предварительно приблизительно найдя середину в результате чего получилось то, что и требовалось доказать. Ничего не мешает, козырьки не закрывают, видимость отличная!! Strebok - спасибо за идею! |
14.10.2010, 19:59
#66
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Алеф, отлично смотрится! Но у Strebok как-то основательнее вроде - пластина ещё с другой стороны потолка имеется! На саморезах не разболтается? Хотя пластину в любой момент можно прикрутить!
14.10.2010, 20:00
#67
Алеф, отлично смотрится! Но у Strebok как-то основательнее вроде - пластина ещё с другой стороны потолка имеется! На саморезах не разболтается? Хотя пластину в любой момент можно прикрутить! неее. висит мёртво. Толщины потолка хватает на все 100. А БК ооочень лёгкий так что как то так.)) |
14.10.2010, 20:06
#68
Алеф, ясно, просто ни машины, ни БК на руках нет. Всё ждет - на следующих выходных буду инсталировать! Очень даже зачетно у тебя получилось! С 1031GPL думаю также пройдет!
Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 14.10.2010, 20:08 |
14.10.2010, 20:21
#69
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Как смотрится с водительского кресла? Табло хорошо читается? Старое крепление как с стекла удалилось? |
14.10.2010, 20:31
#70
14.10.2010, 20:47
#71
Мне что теперь стекло менять ??? |
14.10.2010, 20:49
#72
14.10.2010, 20:53
#73
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Алеф, А глаза хозяина на каком уровне "висят"? Это я к тому - будет ли удобно смотреть на показания лицам невысокого роста?
14.10.2010, 20:55
#74
14.10.2010, 20:56
#75
С леской то понятно.........
Меня сеча волнует вопрос как зделать подогрев ЖК дисплейчика на зиму, а то в ту зиму замучился его греть пальцем руки. Пока он "оживёт" вся интересная информация потеряется. |
14.10.2010, 20:57
#76
14.10.2010, 21:00
#77
Алеф ....... а я понял почему ты меняешь стекло! У тебя на козырьке не хватает гири что лупит при торможении об стекло
14.10.2010, 21:09
#78
JAMPER_RU, а с 1031GPL таких проблем нет?
14.10.2010, 21:17
#79
Любой ЖК дисплей от низкой температуры начинает тупить и терять контрастность ........
Условия применения и хранения ЖКИ Температура использования и хранения Анализ температурного диапазона очень важен при описании ЖКИ. Все ЖК материалы имеют строго определенный верхний предел рабочей температуры, или изотропический предел. Выше этого предела молекулы ЖК принимают произвольную ориентацию. Изотропические условия делают позитивное изображение полностью темным, а негативное - прозрачным. Изотропическая температура называется температурой нематическо-изотропического перехода, или N-I перехода. ЖКИ могут восстанавливаться после короткого воздействия изотропической температуры, хотя температуры свыше 110°C разрушают внутреннее покрытие индикатора. Нижний предел температурного диапазона ЖКИ не так хорошо определен, как верхний. При низких температурах время срабатывания индикатора увеличивается, так как замедляется движение молекул и возрастает вязкозть ЖК вещества. При очень низких температурах ЖК вещество переходит в твердое, или кристаллическое состояние. Эта температура называется температурой кристаллическо-нематического перехода, или C-N перехода. Однако ЖК материал "суперхолодный", воспринимает температуры ниже C-N предела, фактически поворачивая кристаллы вещества. (Обычно при воздействиях до -60°C). В результате ЖКИ часто работоспособны при температурах ниже их C-N перехода. Эффект низких температур обычно обратим. К примеру, ЖКИ опущенный в жидкий азот возвращается в нормальное состояние после короткого периода нагрева. В добавление, ЖК материалы имеют низкий температурный коэффициент. Этот коэффициент важен для мультиплексных индикаторов по причине низкого значения действущего напряжения управления. За пределами температурного диапазона может потребоваться температурная компенсация. Нагреватели Индикаторы с интегральными нагревателями могут работать при температурах до -55°C. Нагреватели требуют температурно-управляемого источника питания. При использовании нагревателями время отклика индикатора при низких температурах остается таким же, как и при 0°C. Увеличение мощности нагревателя уменьшает время нагрева. Обычно требуется мощность между 2 и 3 ваттами на квадратный дюйм поверхности индикатора. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 14.10.2010, 21:17 |
14.10.2010, 21:26
#80
JAMPER_RU, спасибо за ликбез! Но, вроде как в условиях суровой зимы умеренного климатического пояса проблем с экранами GPL не наблюдалось?
14.10.2010, 21:30
#81
У меня БК как у Алефа ..... но это не меняет не чего, на морозе твой также будет "тормозить".
Той зимой было под -40 а эта будет ещё холодней!!! Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 14.10.2010, 21:31 |
15.10.2010, 0:42
#82
JAMPER_RU, не думаю так! Экран GPL специально для мороза и разработан! Спроси у Алефа, с таким экраном проблем нет!
15.10.2010, 4:56
#83
15.10.2010, 18:43
#84
Алеф, у меня Престиж стоит также. Но... теперь он перекрывает часть зеркала заднего вида (не много). В любом случае мое крепление временное. Следующим летом буду лепить как продолжение штатного штурманского фонаря.
15.10.2010, 18:47
#85
Алеф, у меня Престиж стоит также. Но... теперь он перекрывает часть зеркала заднего вида (не много). В любом случае мое крепление временное. Следующим летом буду лепить как продолжение штатного штурманского фонаря. я тоже думал об этом. но что то резать крышу не хочется.. Хотя может если выпью - порежу |
15.10.2010, 19:09
#86
Видимо мне тоже придёться выпить и сделать как выше. А то штатный держатель скрипит сволочь и постоянно разбалтывается
26.10.2010, 21:34
#87
комп установил, может кто-нибудь подскажет как датчик наружной температуры вывести?
26.10.2010, 21:41
#88
26.10.2010, 21:42
#89
Можно в боковое зеркало. Только зачем один и тот же вопрос в 3-х темах задавать?
26.10.2010, 21:54
#90
Можно в боковое зеркало. Только зачем один и тот же вопрос в 3-х темах задавать? Просто установить датчик очень хочется! А в разных темах - разные люди сидят! Извините, если что не так, просто через отверстие за печкой (ближе к водителю) пробывал, но там "резина" блин - так и не смог провести! комп установил, может кто-нибудь подскажет как датчик наружной температуры вывести? у меня в районе педали сцепления сквозное отверстие в подкапотное пространство. через него протащил датчик на место штатного и закрепил стяжкой. Спасибо! попробую через эту дырочку провести! |
13.11.2010, 6:57
#91
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
Алеф пишет, что подключался к ДУТ под козырьком. На посте про мультитроникс, что можно подключить к разъему MF11. И то, и другое правильно? У меня колодка от БК Престиж 55 сан спрятана под обшивку внизу у педали сцепления. К разъему MF11 здесь ближе.
13.11.2010, 7:39
#92
Мудрик,
Провод один и тот же. |
16.12.2010, 23:55
#93
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2010 Из: Москва-=БРАТЕЕВО=- Мой город: Москва |
Добрый вечер! сегодня установил себе Prestige V-55-02
если кому нужно могу скинуть фото по установке! есть пару вопросов связанных с установкой датчика внешней температуры! 1) куда ставить его? как вариант думаю установить в зеркало заднего вида водителя (оно без эл. привода и подогрева) 2) где находится штатное место этого датчика? 3)кто нить ставил Prestigeвский парктроник, если да, то как это всё работает? |
17.12.2010, 8:51
#94
Mari-ko,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=23086 Сообщение отредактировал Алеф - 17.12.2010, 8:58 |
17.12.2010, 17:43
#95
JAMPER_RU, не думаю так! Экран GPL специально для мороза и разработан! Спроси у Алефа, с таким экраном проблем нет! тормозит, тормозит. JАMPER_RU прав. Проверено, GPL не тормозит! Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 17.12.2010, 17:43 |
26.12.2010, 14:27
#96
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
Точная тарировка ДУТ . !!!ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕТЦА!!! (для тех, кто не хочет заморачиваться и выкатывать полный бак)
спасибо efko 45л - 1.3В 40л - 2.4В 35л - 3.6В 30л - 4.7В 25л - 5.9В 20л - 7.0В 15л - 8.2В 10л - 9.3В 5л - 10.8В 0л - 11.9В в инструкции написано куда это вписывать ;-) :cool и куда же это вписывать? |
26.12.2010, 15:44
#97
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
Точная тарировка ДУТ . !!!ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕТЦА!!! (для тех, кто не хочет заморачиваться и выкатывать полный бак) спасибо efko 45л - 1.3В 40л - 2.4В 35л - 3.6В 30л - 4.7В 25л - 5.9В 20л - 7.0В 15л - 8.2В 10л - 9.3В 5л - 10.8В 0л - 11.9В в инструкции написано куда это вписывать ;-) :cool и куда же это вписывать? что то у меня не совпадают данные!?!? |
2.3.2011, 21:59
#98
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2010 Из: Мск Мой город: Москва |
Всем привет! Вопросы к владельцам борткомпьютеров-сколько у вас литров мгновенного расхода топлива показывает комп при движении накатом с отпущенной педалью газа??? Мой (Штат402 фром Хундай) пишет 2.8....Дело в том,что в таком режиме мозги авто вроде должны на время отключать подачу топлива,или я неправ...? Мой предыдущий авто (VW Passat B4) отображал ноль... Выходит непонятка-холостой ход,на месте 0,8л/час, а на ходу что-2,8??? Обороты те тоже..Не тут ли может скрыватся ответ на извечную тему РАСХОДА ТОПЛИВА на Гетцах? И еще-ДПДЗ (дроссель) на полную-БК кажет только 87% хотя должно быть все 100??? Сразу скажу-БК подключен правильно,протокол выбран верный,значение форсунки-100л/ч,тросик газа натянут.
Сообщение отредактировал Roman256 - 2.3.2011, 22:05 |
11.3.2011, 10:50
#99
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 9.9.2009 Из: Киев |
Всем привет! Вопросы к владельцам борткомпьютеров-сколько у вас литров мгновенного расхода топлива показывает комп при движении накатом с отпущенной педалью газа??? Мой (Штат402 фром Хундай) пишет 2.8....Дело в том,что в таком режиме мозги авто вроде должны на время отключать подачу топлива,или я неправ...? Мой предыдущий авто (VW Passat B4) отображал ноль... Выходит непонятка-холостой ход,на месте 0,8л/час, а на ходу что-2,8??? Обороты те тоже..Не тут ли может скрыватся ответ на извечную тему РАСХОДА ТОПЛИВА на Гетцах? И еще-ДПДЗ (дроссель) на полную-БК кажет только 87% хотя должно быть все 100??? Сразу скажу-БК подключен правильно,протокол выбран верный,значение форсунки-100л/ч,тросик газа натянут. У меня Престиж v55 Can Plus. подключен непосредственно к форсунке. на спусках - показывает 0 (если на передаче, естественно!). Но если обороты не меньше ~1300 об/мин и скорость не меньше 35 км/ч! если хоть одно из показаний меньше - начинает лить топливо Теперь насчет таблици калибровки топливного бака. У меня тоже не совпадают значения с приведенными выше! Если ввести те - такая белеберда получается! больше 43 не показывает вообще, даже если бензин с горловины выплескивается! полностью перекалибровал и получил следующие значения: литры напряжение 45л — 1.7в 40л — 2.8в 35л — 4.0в 30л — 5.0в 25л — 6.5в 20л — 7.9в 15л — 9.3в 10л — 10.8в 5л — 11.9в 0л — 12.8в попробуйте эти - отпишитесь совпало или нет! |
13.3.2011, 12:20
#100
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
и не будут совпадать! вы бы обратили внимание что на пустом баке напряжение разное у всех, все зависит от степени заряда аккумулятора!!!Поэтому и разные значения и показания!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:20 |
