вибропласт внахлест |
15.9.2009, 15:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Можно ли клеить вибропласт внахлест? Или в местах соединения начнется карозия?
15.9.2009, 16:23
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
Зачем его внахлест клеить? Вибрацию он и так погасит.
Шумоизоляцию надо внахлест клеить. или швы проклеивать. А вибропласт, не имеет смысла. |
15.9.2009, 16:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Клеил вибропласт только на плоские поверхности. Причем не на всю площадь (см по 5 по периметру оставлял). Эффект достигнут. Расход материала меньше, масса меньше. Внахлест нет смысла лепить, по виброизоляции будет тоже самое, только лишняя масса.
15.9.2009, 19:25
Золотые слова. Можно и по центру было по 5 см оставлять было=)
15.9.2009, 21:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Цитата(Ger$$$) Эффект достигнут.
А какой эффект достигнут? Я лично заклеил все днище М2, наверх Сплен 8 или 10. Двигатель как было слышно, так вроде и осталось. Осталось подкрылки передние проклеить, может меньше будет шума дороги. А так вроде все так-же как и было. |
15.9.2009, 22:07
dimanok
Цитата Осталось подкрылки передние проклеить, может меньше будет шума дороги.
Не будет |
15.9.2009, 22:52
dimanok
У меня проклеены спереди и подкрылки, и крылья. Шум сзади идет (непроклеен) А СПЛЕН - не шумоизолятор. Лучше битопласт. А вибропласта достаточно на 60% площади. |
16.9.2009, 6:28
А что можите сказать по поводу коррозии?
16.9.2009, 7:52
Какая коррозия может возникнуть, если материал плотно прилегает?Листы Вибропласта стык в стык, и раскатывать, чтоб мастичные массы соединились.
У меня двига и без шумки не особо слышно. Дорогу вот да. Родна резина гумно. Арки укатывать надо в виброшумку. тока нафиг оно... Лексус лучше взять, где все сбалансировано... |
16.9.2009, 12:32
Цитата(KaMaZ) У меня двига и без шумки не особо слышно.
Особо не слышно и не слышно это две разные вещи. Цитата(KaMaZ) Дорогу вот да. Родна резина гумно.
Тут думается мне дело не в резине Гумно или не гумно. Я ездил и на гиславеде и на бридже. Одинаково все. Вся резина шумит. Просто одна побольше а другая побольше. Цитата(KaMaZ) Арки укатывать надо в виброшумку. тока нафиг оно...
Укатывать надо в виброшумку для того что-бы камешки об подкрылки не стучались в салоне (у фокуса и у кароллы видел мякгие подкрылки). Цитата(KaMaZ) Лексус лучше взять, где все сбалансировано...
Продайте мне Лексус за 400 т.р. хотя-бы 5-ти летнего. Думаю в нем к таким годам уже все будет не так сбалансировано. |
16.9.2009, 12:49
Возможно и не так, тем не менее паразитных шумов будет меньше.
16.9.2009, 12:54
Цитата(dimanok) Цитата(Ger$$$) Эффект достигнут.
А какой эффект достигнут? Я лично заклеил все днище М2, наверх Сплен 8 или 10. Двигатель как было слышно, так вроде и осталось. Осталось подкрылки передние проклеить, может меньше будет шума дороги. А так вроде все так-же как и было. ЖЖОШ!!! :grin: ежели хочешь от шума движки избавиться, то эт переборку клеить нада. Я клеил только двери для установки динамиков. 1 слой вибропласт (самый тонкий) + 1 слой сплэн. Эффект - двери не звенят как кусок железа. При прослушивании музыки в том числе. |
16.9.2009, 15:03
Были ли у кого нибуь проблемы с дверями после шумки? Идет корозия или ржавчина?
И что думаете по поводу такой информации? "ВНИМАНИЕ никогда нельзя наклеивать листы вибропласта вплотную и внахлёст ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть зазор.в противном случае в местах соприкосновения возникают очаги корозии особенно актуально для дверей т.к. там расположена "точка россы"" |
16.9.2009, 15:13
Врятли у когото дверь прогнила насквозь, или кто то так просто все вскрывал чтоб посмотреть что там.
22.9.2009, 18:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
Цитата(Ger$$$) Я клеил только двери для установки динамиков. 1 слой вибропласт (самый тонкий) + 1 слой сплэн. Эффект - двери не звенят как кусок железа. При прослушивании музыки в том числе.
как показала практира... хороший мидбасс+хороший увеселитель заставляет обшивку двери укатывать визоматом мп2... тогда она нерезонирует... |
22.9.2009, 20:01
Magic Stick
Про то и речь. Визомат + битопласт на обшивку, вибропласт + сплен на железо + маделин в бардачек. Это 5 материалов. А стыки пластмассы колбасками из липучки вибропласта проложить. |
23.9.2009, 8:05
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
А я когда шумку в дверях делал в конце работы обильно залил всё мовилем, думаю хуже не будет.
23.9.2009, 8:36
Сергей ВСЮ
Не будет, если прочистить дренажные отверстия. |
23.9.2009, 18:59
Воняло мовилем примерно месяц, а с отверстиями всё в порядке. :smile: |
25.9.2009, 13:09
зачем вовиль?
на металл внешний бомб+сплэн8-ку... внутренний мп2 сплэн2-ку.. обшивку мп2.... тяги если бренчат то тут надо фантазию включать...литол в узлы...тяги в маделин... дверка тяжелеет сильно... поэтому долго открытой недержите.. и сильно нехлопайте... зато "мертвая" и не шумит |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:27 |
