Замена масла (Сургут) |
16.9.2009, 7:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
Кто где обычно меняет масло :?:
И какое масло заливает?! |
16.9.2009, 8:20
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Сибкар. Если верить на слово, то Mobil 1 5w40
А вообще пофиг где менять, не такая сложная процедура. Можно и самому, но отработку неохота в землю выливать, надежда но то, что СТО знает, куда его деть |
16.9.2009, 10:01
А мне не пофиг. Например в фирме "Вираж" я менял, вмсте с промывкой (Mobil 5W-40). Купил фильтр 400р., а на замену и все дела ушло примерно 1170р. Итого: 1570р. Помоему дёшево!
16.9.2009, 13:28
MGXPOWER А промывали чем?
16.9.2009, 13:53
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
масло меняю в Сибкаре.
16.9.2009, 15:14
Ну как чем? Промывочным маслом, я в этом деле не понимаю :smile:
16.9.2009, 16:01
MGXPOWER Просто промывочное масло тоже не бесплатное. Просто возникает вопрос - сколько в Вираже литр масла стоит
16.9.2009, 19:42
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Из: окресности Сургута |
Вобще-то заливаю ХАДО 5w40. Превый раз менял - повелся на бесплатную замену и поехл на указанную продавцом станцию (на Маяковского, где Шкоды продают). В результате, когда через месяц залез под машину - увидел неприятные маслнные разводы. Этот мастер криво прикрутил фильтр, или резинку там закусило - короче всё равно сам всё переделывал... Отныне меняю сам в гараже. Отработку в пятилитровую бутылку, плотно закрутил и в мусорку :cool:
16.9.2009, 19:55
Чувак, лично я сам еще ни разу масло не лез менять :smile:
Это тоже уметь надо. Ну промывочное 250р. вроде я отдал в "Вираже". |
16.9.2009, 20:00
MGXPOWER
да ладно...... харэ прикалываться...... познаний из области кватовой физики или нанотехнологий иметь не нужно.... открутил - слил. закрутил - залил |
16.9.2009, 20:16
Это понятно, а как я промывать буду?
Открутил- слил- залил- заввел- даление погасло- заглушил? |
16.9.2009, 20:25
MGXPOWER Промывать необязательно, если ты не раз в 100.000 км меняешь. Промывка в составе содержит кучу присадок и керосин(?), и об её пользе/вреде равное кол-во слухов
17.9.2009, 5:02
Я промывал, только когда родное масло сливал (т.к. не знал что именно было залито). А при последующих заменах промывка и не обязательна ИМХО.
17.9.2009, 19:19
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.5.2009 Из: Сургут |
не советую пользовотся промывочными жидкостями, после него нужно обязательно споласкивать обычным маслом, на станциях это не делают! . просто меняйте вовремя. Мне больше нравится Шелл 5-40.
13.11.2009, 7:19
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
До ТО-30 все делал в сибкаре. Когда пришла пора промежуточного, на 37500 поехал в "101 милю" напротив Китайского рынка. Поменяли всё шустро и чётко, без каких либо пролем. Налили 3 литра из бочки Mobil 5w40. C фильтром отдал около 1200 р.
13.11.2009, 8:50
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2009 Из: Surgut |
первый раз меняли в Сибкаре... тоже Mobil 5w40 - это у них типа гарантированное масло... платил за первое ТО.. но вроде у них там и замена платная... вышло 3500.
до 2 ТО еще не доехал... кстати а когда 2 ТО надо проходить? через год после первого или по километражу??? и какому??? |
13.11.2009, 9:18
И так и так, при выполнении одного из условий. У меня ТО-15 вторым было. Так как по времени ещё далеко было до года
13.11.2009, 13:03
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
Менял в Тикамис на Аэрофлотской, 5/2, залил Mobil 0w40 из бочки, там же поменял масляный фильтр, воздушный и трансмиссионное масло, меняли бесплатно, взяли только за замену фильтра 50 руб.
11 боксов народу никого. Как работают смотришь по мониторам в комнате ожидания. |
2.12.2009, 18:01
Тоже сегодня в Тикамис купил масло Shell Helix Ultra Extra Polar 0w40, около 2300 за 4 литра. Народу никого, только с фильтром непонятка произошла, пришлось купить и его за 233 рубля.
2.12.2009, 18:14
а я на днях поеду в Маяк на промузле... масло Мобил буду брать ... порядком 1500... правда фильтр надо взять...
Кто-нить знает сколько стоит - МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР в экзисте? и как до него доехать? |
2.12.2009, 18:27
Vlad-i-slav
В векторе посмотри или позвони туда) |
2.12.2009, 18:37
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.12.2008 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Vlad-i-slav
А мы маслянный фильтр брали в автосалоне Югра, там внутри есть магазинчик - киоск, там продаются запчасти на Хендай, брали уже год назад цену не помню, автосалон напротив Богатыря, на 30 лет Победы (может пригодиться) |
2.12.2009, 20:31
Vlad-i-slav У меня есть маслянный фильтр, который в Корея Авто 300 рублей стоит
3.12.2009, 19:39
deejay
а мне этот фильтр сколько будет стоить? тоже 300р? |
3.12.2009, 21:32
Да, если 4 фильтра купишь, то 5% скинут
4.12.2009, 21:10
deejay
так у тебя же один? |
5.12.2009, 4:30
Vlad-i-slav А ты у меня хотел купить что-ли?
5.12.2009, 13:30
deejay
так ты сам ведь сказал что у тебя есть за 300 р... я подумал, что приторговываешь ими... а потом ты вообще сказал, что покупай сразу 4... со скидкой))) я то вообще интересуюсь сколько стоит маслянный фильтр для гетца, чтоб знать сколько обойдется ТО-1..))) |
5.12.2009, 20:50
Фильтр - такая вещь, что лучше пусть ставят свой те, кто масло будет менять
6.12.2009, 19:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2009 Из: Сургут |
Кстати в сибкаре при замене масла они меняют ещё какое-то уплотнительное кольцо, оно стоит 50 руб вроде (если верить бумагам)
Так вот это кольцо кто-нибудь менял при самостоятельной замене масла? |
6.12.2009, 20:45
Pavlik Если мне не изменяет моё четырёхглазое зрение, то уплотнительное кольцо прямо на фильтре присутствует. Хз как Сибкар закупает фильтры
7.12.2009, 17:32
deejay
Мне кажется, что всё-таки какое-то другое имеется ввиду уплот. кольцо Может на сливной пробке... |
7.12.2009, 20:25
Pavlik Хз, может быть. Чёт даже не задумывался никогда, т.к. не видел уплотнительного кольца отдельно существующего.
12.12.2009, 22:31
Цитата(deejay) Тоже сегодня в Тикамис купил масло Shell Helix Ultra Extra Polar 0w40, около 2300 за 4 литра. Народу никого, только с фильтром непонятка произошла, пришлось купить и его за 233 рубля.
Вовка, расскажи впечатления от масла, если успел их заметить. |
13.12.2009, 16:18
Scorpion Не успел
14.12.2009, 7:41
Понятно, значит, надо будет пробовать, если вдруг моё подведёт
14.12.2009, 19:53
Scorpion Но лучше не замораживать машину, пусть заводится постоянно
14.12.2009, 19:54
это точно
11.4.2010, 21:37
Поменял на 46000 км пробега масло, залил что и на зиму Mobil Super 3000 x1 5W40. Нареканий никаких, масло супер, я доволен. Все операции снова в Тикамисе. Там же взял и антифриз - 5 л., замена будет чуть позже.
12.4.2010, 8:19
Поменял на 46000 км пробега масло, залил что и на зиму Mobil Super 3000 x1 5W40. Нареканий никаких, масло супер, я доволен. Все операции снова в Тикамисе. Там же взял и антифриз - 5 л., замена будет чуть позже. Я вообще никогда не заморачивался на зимнее/летнее масло - лью одинаковое 5W40 (в последний раз 0W40 залил, но прошедшей зимой не судьба испытать его в мороз). |
12.4.2010, 13:50
Поменял на 46000 км пробега масло, залил что и на зиму Mobil Super 3000 x1 5W40. Нареканий никаких, масло супер, я доволен. Все операции снова в Тикамисе. Там же взял и антифриз - 5 л., замена будет чуть позже. Я вообще никогда не заморачивался на зимнее/летнее масло - лью одинаковое 5W40 (в последний раз 0W40 залил, но прошедшей зимой не судьба испытать его в мороз). Просто я перед зимой промежуточное ТО делал :) |
12.4.2010, 13:54
12.4.2010, 20:37
13.4.2010, 3:22
13.4.2010, 5:24
Да, впридачу заказал хорошую книгу по ремонту и обслуживанию Getz :) Неужели сам будешь ремонтироваться? :) А думаешь в Сибкаре это делают лучше и дешевле?! Там можно держаться только по гарантии, которая наступает в 1 случае из 1000. Так что, буду проводить плановые ТО самостоятельно, насколько это будет возможно. Как-никак за 45 ТО Сибкар запросил 12 р., это минимум. Я потратил около 4-5 т.р. |
13.4.2010, 6:44
#46
Да, впридачу заказал хорошую книгу по ремонту и обслуживанию Getz :) Неужели сам будешь ремонтироваться? :) А думаешь в Сибкаре это делают лучше и дешевле?! Там можно держаться только по гарантии, которая наступает в 1 случае из 1000. Так что, буду проводить плановые ТО самостоятельно, насколько это будет возможно. Как-никак за 45 ТО Сибкар запросил 12 р., это минимум. Я потратил около 4-5 т.р. Ну да, за мелочи они много денег хотят |
29.4.2010, 6:37
#47
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2008 Из: ХМАО Мой город: Сургут |
Гуру, сложно самому масло поменять? Слышал ключ надо особенный...
поиск не рулит.. Сообщение отредактировал Rodger - 29.4.2010, 6:39 |
2.5.2010, 21:07
#48
3.5.2010, 6:49
#49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.10.2009 Из: Сургут |
4.5.2010, 6:20
#50
В общем не поехал я на сибкаровское ТО, сам заказал в экзисте:
28113-1C000 Фильтр воздушный 1шт 26300-35502 Фильтр масляный 1шт BKR5ES-11 Свеча зажигания 4шт J1340504 Фильтр воздушный салона 2шт - по деньгам ~1500р. получилось, масло сейчас с заменой продают. p.s. для истории если что :) Сообщение отредактировал Rodger - 4.5.2010, 6:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:59 |
