4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Датчик уровня топлива - Проблема?
Essence87
сообщение 11.6.2014, 8:42
Сообщение #51
а что безопасней? 100 грамм 70% спирта или 300мл ацетона? Просто ацетона по-моему нет, а спирт под рукой
сообщение 11.6.2014, 8:45
Сообщение #52
ацетон намного вреднее !
спирт - для топливной системы абсолютно безопасен ...
сообщение 26.6.2014, 21:18
Сообщение #53
напишите, пожалуйста, мне чайнику, про Гетц 2003 г.в., с АКПП. Я когда выключаю машину и вынимаю ключ зажигания, ЧТО СТАНОВИТСЯ СО СТРЕЛКОЙ ПОКАЗАНИЯ БЕНЗИНА ?????? У меня она остается на той же позиции,что и при работающем двигателе. А мне сегодня сказали,что значит, у меня с момента покупки ( 2 года почти) уже сломан этот датчик, что стрелка показания бензина должна падать на ноль. И потом только при включении двигателя, она поднимается и показывает уровень бензина. а раз у меня никуда стрелка и не падала, то я изначально купила б-у авто со сломанным датчиком бензина. Что верно???? Спасибо!!!
сообщение 26.6.2014, 21:39
Сообщение #54
Все у тебя нормально. У многих так.
сообщение 26.6.2014, 21:41
Сообщение #55
прочитала тему!!!! СПАСИБО!!! Поняла, что так и должно быть!!!
Но сегодня у меня сломался датчик! (((
Машина с 2003 года, 1.3, пробег 74 000 км.
всегда правильно показывал.
Заправляюсь в одном и том же месте, примерно 1 раз в 2 недели. Под завязку всегда!!
наверно этим все и испортила ((((
Бак почти полный, а стрелка после 15-20 мин утренней езды показала, что я полбака выпила ((((
потом она еще за пару км ушла ближе к нулю, потом опять к середине шкалы пришла.
сейчас на середине и осталась и непонятно тлком, сколько теперь бензина у меня.
всегда на середине шкалы она была через неделю езды.
а прошло пару дней только.
вот глючить стала система!! (((
как лечить?
если ехать в сервис, может мне заранее надо запчасти на обмен купить??? чтоб по сто раз не ездить.
старушка все-таки уже, менять что-то придется.
что мне купить надо?
подскажите, пожалуйста. Спасибо.
сообщение 1.7.2014, 21:08
Сообщение #56
Сегодня заехала на АЗС, т.к. за 5-6 дней езды от полной заправки стрелка с середины шкалы склонилась к четвертинке бака. Заправилась до полного. По чеку оказывается, что за 5-6 дней езды, всего то истратилось 16 литров. А чудаковатый мой датчик меня обманывает ! (((( После заправки стрелка ушла вправо, показала полный бак.
Какие должны быть мои действия теперь?? Посмотреть, как теперь глючить будет и положиться на авось? или срочно все-таки в сервисе чинить неисправность датчика топлива.
Подскажите, плииииз!!!
Slaw
сообщение 1.7.2014, 21:56
Сообщение #57
Из: Иваново
Я бы искатал почти до "0" и заправил бы литров 15, а там уж видно будет.
сообщение 1.7.2014, 23:13
Сообщение #58
Спасибо!!!! А как узнать, что конец уже???? ))))
Лампочка сработает при поломке датчика? Или лампочка тоже может не сработать и не просигналить, что бензин на нуле уже?
и вообще в Гетце 2003 г.в. сколько бензина в бензобаке? ))))
oll04
сообщение 28.10.2014, 21:55
Сообщение #59
Из: 120 км
Мой город: МО
Цитата(WADIE @ 27.3.2014, 13:57) *
ЛОРД,
возьмите тестер ( с режимом измерения сопротивления ) и на снятом разъеме из бензобака замерить сопротивеление датчика ...
от 280 Ом ( пустой ) до 5 Ом ( полный ) ...
а точно не 110 Ом и до 4 Ом ???
Сообщение отредактировал WADIE - 28.10.2014, 23:22
сообщение 28.10.2014, 23:23
Сообщение #60
указано для рестайла !!!
oll04
сообщение 29.10.2014, 20:23
Сообщение #61
Из: 120 км
Мой город: МО
а рестайла это какие?
getz 1.4 2005г.в. к каким относится?
VIN: KMHBU51DP6U481294
Марка: HYUNDAI
Модель: GETZ: -OCT.2006
Дата выпуска: 14.11.2005
Номер двигателя: G4EE5295174
дывялвипм
сообщение 30.10.2014, 9:52
Сообщение #62
Из: хочу на Bora Bora
oll04, у дорестайлинговой машины от датчика отходят три провода (Сопротивление мерять между чёрным и серым проводом. Загорание лампы резерва топлива от этого не зависит - отдельные контакты). У рестайлинговой модели - два провода (Сопротивление мерять между чёрным и красно/зелёным проводом. Загорание лампы резерва топлива высчитывается БК по этому же датчику).
Эльдар-52
сообщение 30.10.2014, 13:01
Сообщение #63
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Еще бы тестер с искробезопасной цепью найти....
дывялвипм
сообщение 30.10.2014, 13:17
Сообщение #64
Смешно, конечно ...
А вы думаете где-то в машине таковая имеется? Или у вашего тестера между щупами искры постоянно бегают?
Может удивлю, но на более старых машинах (те же ВАЗы, например) датчиком служит терморезистор, который при протекании не маленького тока (более 10 мА) на воздухе (читай - внутри бака во взрывоопасных парах топлива) очень ощутимо нагревается. Погруженный в бензин он охлаждается и меняет сопротивление. Но по этой причине ещё ни одна машина не взлетела на воздух.
Более того, в дорестайле, на лампу резерва топлива имеется контакты, которые при повышении/понижении уровня топлива тупо закорачивают конденсатор 10 мкФ, заряженный до ~5 В. Это искробезопасная цепь?
Эльдар-52
сообщение 30.10.2014, 15:29
Сообщение #65
Из: Дзержинск, НН
Цитата(дывялвипм @ 30.10.2014, 13:21) *
Смешно, конечно ...
Терморезистор? Вы ничего не путаете? Как терморезистор может ИЗМЕРЯТЬ уровень?
Насчет конденсатора - схемку не сбросите? Там должен быть резистор, иначе будет именно искра при замыкании контактов.
Указатель топлива в щитке приборов - это микроамперметр, который вкупе с ограничивающим резистором не дает образоваться энергии выше энергии искрообразования.
Насчет тестера и бегающих искр - вот от таких мыслей улетают целые производства!
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 30.10.2014, 15:38
сообщение 30.10.2014, 15:31
Сообщение #66
Терморезистор на лампочку остатка.
Эльдар-52
сообщение 30.10.2014, 15:40
Сообщение #67
Из: Дзержинск, НН
А это как по схеме?
Терморезистор - это резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от его температуры (т.е. от температуры внешней среды). Причем здесь остаток бензина в баке?
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 30.10.2014, 15:48
сообщение 30.10.2014, 15:50
Сообщение #68
Прикрепленный файл  SD__________086.jpg ( 261.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
дывялвипм
сообщение 30.10.2014, 16:27
Сообщение #69
Прикрепленный файл  __________________DSC_0199.JPG ( 292.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  __________________DSC_0196.JPG ( 122.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Пока не вмешался злой и ужасный модератор (я не про Александр23 to_pick_ones_nose3.gif ) внесу поправку :
это для дорестайла !
Сообщение отредактировал дывялвипм - 30.10.2014, 16:33
oll04
сообщение 30.10.2014, 20:43
Сообщение #70
Из: 120 км
Мой город: МО
а для рестайла такой как на фото будет работать?
oll04
сообщение 30.10.2014, 20:51
Сообщение #71
Из: 120 км
Мой город: МО
а вообще вопрос в следующем:
датчики исправны их у меня теперь два , (один 2-х контактный, другой 3-х контактный),
но и один и второй не показывают уровень правильно!
оба при пустом баки показывают от 1/3 до половины (по этой причине разок вставал на трассе)
остается панель приборов или проводка думаю как правильно проверить?
если при включенном зажигании скинуть контакт с крышки бензонасоса, стрелка панели приборов отрабатывает как надо: медленно падает, вылезает инфо сообщение о заправке, загорается лампочка!
дывялвипм
сообщение 31.10.2014, 16:41
Сообщение #72
oll04, датчики так-то не взаимозаменяемые.
Для начала я бы подключенный и вынутый датчик (в вашем случае двух контактный) подвигал руками из одного крайнего положения в другое. Стрелка указателя уровня топлива на приборной панели будет отклоняться не сразу. Между крайними положениями она идёт 30-60 секунд.
Несмотря на отсутствие выраженных проблем у Гетца с "массой", я бы всё же проверил сопротивление сопротивление между чёрным проводом от датчика и корпусом автомобиля. Не должно быть более 1 Ом.
Если после этого ни чего не изменится, пишите, посмотрим как проверить приборную панель. Сопротивление датчика вы ведь уже меряли так, как это обсуждалось выше?
oll04
сообщение 31.10.2014, 18:07
Сообщение #73
Из: 120 км
Мой город: МО
ЛОРД,
ну ни как у меня не получается 280Ом!!!
200Ом максимум, и я, и электрик на сервисе мерили два датчика мой старый и новый для рейстайла в магазине, он своим я своим тестером.
может кто-то указать на источник где сказано про 280Ом
Сообщение отредактировал WADIE - 1.11.2014, 21:08
oll04
сообщение 31.10.2014, 18:12
Сообщение #74
Из: 120 км
Мой город: МО
делал так: вынимал бензонасос отключал контакт насоса (контакт датчика не трогал) включал зажигание, медленно перемещал поплавок, ниже 1/3 стрелка не падала!
дывялвипм
сообщение 31.10.2014, 19:02
Сообщение #75
Я такую информацию для рестайла ни где не видел. Могу говорить только о дорестайле - замерял лично. С мануалом сходится. Но по всем симптомам у вас неисправен ДУТ.
Попробуйте ради интереса вместо датчика поставить резистор на 280 Ом. Лучше переменный. Стрелка встанет чётко на ноль?
oll04
сообщение 31.10.2014, 19:48
Сообщение #76
Из: 120 км
Мой город: МО
завтра попробую,
но что-то склоняюсь к проводке или панели приборов в проводке
oll04
сообщение 1.11.2014, 20:00
Сообщение #77
Из: 120 км
Мой город: МО
попробовал
все тоже самое
при 280 ом, стрелка падает ниже, но не до конца до 1/4 где-то,
провода прозвонил все в норме, даже обводку кинул не помогло,
остается приборка как проверить какие мысли???
сообщение 1.11.2014, 21:10
Сообщение #78
а при выключении зажигания стрелка уровня что ( куда ) показывает ???
oll04
сообщение 1.11.2014, 23:08
Сообщение #79
Из: 120 км
Мой город: МО
чуть ниже нуля
oll04
сообщение 1.11.2014, 23:12
Сообщение #80
Из: 120 км
Мой город: МО
если Вы к вопросу про переставить стрелку, то тоже пробовал не помогает
(на форуме читал Ваши рекомендации про то как снять и переставить стрелку при помощи кредитки, очень хороший совет)
сообщение 1.11.2014, 23:33
Сообщение #81
к датчику прикладывается напряжение через 12 резисторов 910 ом и 4 резистора 820 ом в параллель , общим сопротивлением 53.947 Ом ( находятся в районе индикатора правого поворота ) ...
может у некоторых нет контакта ???
Сообщение отредактировал WADIE - 13.10.2016, 9:38
oll04
сообщение 1.11.2014, 23:50
Сообщение #82
Из: 120 км
Мой город: МО
Цитата(WADIE @ 1.11.2014, 23:37) *
к датчику прикладывается напряжение через 12 резисторов 910 ом и 4 резистора 820 ом в параллель ( находятся в районе индикатора правого поворота ) ...
как вариант.
а как правильно проверить?
сообщение 2.11.2014, 0:05
Сообщение #83
лупа ... паяльник + канифоль ...
омметр ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.11.2014, 0:06
дринфин
сообщение 6.2.2016, 21:14
Сообщение #84
Мой город: Питер
Теперь проблема с датчиком и у меня.
Показывает только полный, потом падает на 0.
Когда авто стоит то стрелка может приподняться и что то показывать. При движении 0.
сообщение 8.2.2016, 9:01
Сообщение #85
шпильки крепления бензонасоса не сорви
Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2016, 9:02
Анатольевич
сообщение 23.9.2016, 16:32
Сообщение #86
Из: Самара
ОН, т.е. указатель, никогда не опускается ниже первой "четверти".Чо можно сделать, чтобы до "нуля" доходил?Стрелку "переставить" получицца?Она снимается ? Сегодня пытался, но сильно усилий не прилагал-боялся сломать
ABars
сообщение 23.9.2016, 17:26
Сообщение #87
Мой город: Раменское
Лампочка "керосин кончается" загорается? При выключенном зажигании стрелка где?
А то в бак сначала стоит заглянуть...
дывялвипм
сообщение 23.9.2016, 18:19
Сообщение #88
Анатольевич, рестайл, дорестайл?
сообщение 23.9.2016, 23:53
Сообщение #89
Анатольевич, у вас рест 1.4 2006г ?
тогда попробуйте снять панель приборов и переставить стрелку уровня топлива :
при отсоединенных проводах если вращать стрелку уровня по час.стрелке - она должна дойти до упора и показывать на левый нижний край пиктограммы бензоколонки ... если не так , то вращайте стрелку по-час.стрелке до указанного положения !!!
Анатольевич
сообщение 24.9.2016, 14:17
Сообщение #90
Из: Самара
как же ш она загорицца, когда стрелка не падает на "ноль"?!
ничо не сломаецца?
Леха Коломенский
сообщение 9.10.2016, 15:00
Сообщение #91
Мой город: Коломна (МО)
Приветствую. Может и мне поможете.не работал ДУТ ,стрелка не опускалась ниже второго деления,контрольная лампа не загоралась.поменял на новый ДУТ и всё тоже самое,только стрелка стала чуть ниже опускаться.как проверить сам датчик?
При выключении зажигания стрелка падает на ноль.при отключении датчика стрелка падает на ноль и загорается контролька.
1,4 АКПП рестайл 2005г
Сообщение отредактировал Леха Коломенский - 9.10.2016, 15:01
сообщение 10.10.2016, 10:24
Сообщение #92
Леха Коломенский,
проверка датчика :
- поднять заднее сиденье , поднять ковровое покрытие под ним . "отковырять" лючок , отсоединить разъем ...
- подключить к разъему на бензобаке Омметр ( прибор измеряющий сопротивление ) и замерить сопротивление датчика ... - от 0 до 280 Ом ( полный - пустой )
- подключить к другой части разъема переменный резистор , и изменяя его сопротивление от 0 до 280 Ом , проверить работу стрелочного указателя ...
если датчик сменили . то ищите неисправность в приборной панели ! - нужно пропаять детали ( сопротивления , ножки разъема , ножки стрелочного указателя ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.10.2016, 10:36
сообщение 10.10.2016, 10:31
Сообщение #93
ну и в общем : читаем и ту тему ( с начала ) и http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=69104
Леха Коломенский
сообщение 10.10.2016, 12:07
Сообщение #94
Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 10:24) *
Леха Коломенский,
проверка датчика :
Проверил сопротивление. От 8 до 200 ом .2 мультиметра показали такие значения.
сообщение 10.10.2016, 14:52
Сообщение #95
Леха Коломенский,
значит смотрите цепь приборной панели ...
Леха Коломенский
сообщение 10.10.2016, 16:18
Сообщение #96
Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 14:52) *
Леха Коломенский,
Ещё один вопросам.Если это цепь приборной панели,то при отключении датчика лампочка загоралась бы,стрелка опускалась бы на ноль?или стрелка бы все равно ниже первого деления не опускалась бы?
сообщение 10.10.2016, 16:34
Сообщение #97
Леха Коломенский,
если стрелка не сбита ( не снималась ) и при отключении питания падает на ноль ... то при отключении датчика она и будет падать на ноль ...
Леха Коломенский
сообщение 10.10.2016, 16:46
Сообщение #98
Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 16:34) *
Леха Коломенский,
А лампочка?она будет загораться при отключении датчика,если предположить,что цепь в приборке не работает?
NarimanSPb
сообщение 10.10.2016, 17:08
Сообщение #99
Леха Коломенский
Новый ДУТ проверяли на опущенном в бак насосе?
Надо было не опускать его в бак, а на руках проверить, качая поплавок и смотреть на приборку.
Может у Вас вмятина на баке не дает поплавку опуститься.
Леха Коломенский
сообщение 10.10.2016, 17:42
Сообщение #100
Цитата(NarimanSPb @ 10.10.2016, 17:08) *
Леха Коломенский
Насос в руках был.при движении поплавка рукой ,стрелка двигается от полного бака до первого деления
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 11:16
