Максимальная мощность ламп ближнего света?
MONO
сообщение 21.9.2009, 15:00
Какие максимально мощные лампы ближнего и дальнего света, по сравнению со штатными, можно вставить, при условии, чтобы всё не расплавилось при постоянно включенном свете? Кто ставил? P.S. Ксенон не предлагать. :smile:
- MONO   Максимальная мощность ламп ближнего света?   21.9.2009, 15:00
- - Александр23   Никакие. Только номинал. Промежуточных реле нет.   21.9.2009, 15:20
- - MONO   Цитата(Александр23)Никакие. Только номинал. Промеж...   21.9.2009, 16:04
- - Damon   Цитата(MONO)А что будет, если помощнее лампу встав...   21.9.2009, 16:18
- - MONO   Цитата(Damon)Цитата(MONO)А что будет, если помощне...   21.9.2009, 17:51
- - KMHBT   Ярче будет, но не долго.   21.9.2009, 18:00
- - Damon   Цитата(MONO)Вряд ли ))) Быдло ставит ксенон. Это т...   21.9.2009, 19:12
- - MONO   Цитата(KMHBT)Ярче будет, но не долго. Почему ненад...   21.9.2009, 19:25
- - Бешеный Слон   MONO быдло ездит не только с кривым ксеноном но ещ...   21.9.2009, 19:36
- - Шадов   Цитата(Александр23)Никакие. Только номинал. +100 Л...   21.9.2009, 19:39
- - MONO   Цитата(Бешеный Слон)MONO быдло ездит не только с к...   21.9.2009, 19:43
- - Dmitri_M   MONO Почитай тесты этих ламп в "за рулем...   21.9.2009, 19:47
- - Бешеный Слон   MONO а ты собираешься на другой иномарке ездить? И...   21.9.2009, 19:48
- - MONO   Цитата(Dmitri_M)MONO Не парься купи филипс +30 или...   21.9.2009, 19:56
- - Бешеный Слон   MONO там не мощность на 30% больше а типа света бо...   21.9.2009, 19:59
- - Шадов   http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;p...   21.9.2009, 20:03
- - MONO   Цитата(Бешеный Слон)MONO там не мощность на 30% бо...   21.9.2009, 20:08
- - Dmitri_M   Цитата(Шадов)http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_act...   21.9.2009, 20:10
- - MONO   Цитата(Dmitri_M)Цитата(Шадов)http://old.uzr.com.ua...   21.9.2009, 20:12
- - Dmitri_M   Ставь не пожалеешь. Удачи!   21.9.2009, 20:42
- - bumbaka   покупал осрамы какие-то +30 или +50. вот не помню ...   21.9.2009, 21:01
- - Plotan   Уважаемые, можно сделать так чтобы при включении д...   21.9.2009, 22:17
- - ily@Sha   Включи противотуманки! я так делаю)   21.9.2009, 22:42
- - Plotan   Я не богат таким устройством!   22.9.2009, 5:42
- - wxp   Цитата(Plotan)Уважаемые, можно сделать так чтобы п...   22.9.2009, 6:11
- - bumbaka   Цитата(Plotan)Уважаемые, можно сделать так чтобы п...   22.9.2009, 6:24
- - ily@Sha   Вчера перегорела штатная лампа, точнее нить ближне...   22.9.2009, 7:21
- - MONO   Цитата(ily@Sha)Кстати штатные проработали чуть бол...   22.9.2009, 11:40
- - Александр23   Шадов Ну MONO правовая сторона не интересует. А с ...   22.9.2009, 12:13
- - lemmus   Цитата(bumbaka)покупал осрамы какие-то +30 или +50...   22.9.2009, 12:34
- - wxp   lemmus Заявленная мощность стандартная, а в реальн...   22.9.2009, 12:45
- - MONO   Цитата(Александр23)Ну MONO правовая сторона не инт...   22.9.2009, 13:24
- - Kikkas   Тоже ставил себе night breaker осрамовские - для з...   22.9.2009, 13:32
- - KMHBT   Цитата(MONO)Почему ненадолго?... Пластик мутнеет о...   22.9.2009, 14:59
- - Александр23   Цитата(MONO)Читай всю ветку внимательнее, каждое с...   22.9.2009, 19:07
- - Plotan   Цитата(wxp)Цитата(Plotan)Уважаемые, можно сделать ...   22.9.2009, 19:31
- - Александр23   Plotan А мы это обсеждали где-то в течении этого г...   22.9.2009, 19:42
- - lemmus   Цитата(wxp)Заявленная мощность стандартная, а в ре...   23.9.2009, 14:52
- - wxp   lemmus Да вот недавно совсем статья на эту тему в ...   23.9.2009, 22:04
- - lemmus   Не нашел эту статью, зато нашел статью ЗР в №12 за...   23.9.2009, 23:00
- - Дорогая Редакция   Лампы в Гетсе никакие!!!   22.11.2009, 15:52
- - Вовка   Дорогая Редакция Это не зависит от модели автомоби...   22.11.2009, 17:05
- - Dovolniy   лампы в Гетц-какие :roll: С завода стоит Филипс ;-...   22.11.2009, 17:21
- - Роман77   Нет смысла ставить мощные лампы. В свое время став...   23.11.2009, 10:44
- - LISA1966   тесты ламп   28.11.2009, 8:24
- - denis001   Я поставил ДженералЭлектрик 100/80 Ватт, проводка ...   18.12.2009, 15:11
- - Knop   увидел осрам 80/75 пользовал кто?   26.12.2009, 21:14
- - Денис_056   есть лампы 80/85 с ними не должно поплавиться, так...   27.12.2009, 0:15
- - Knop   Вот такие же мысли в голове крутятся. превышение п...   27.12.2009, 11:59
- - OzWald   а я перепробовал разные типы лампочек и ничего не ...   31.10.2010, 1:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 7:23
